Vannetopic
LGK
Gilera smt 2011, Baotian
Tuulos, Hämeenlinna
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut LGK » 6.1.2017 15:19
Takavanne on on ottanut osumaa niin, että vanne on päässyt soikeaksi. Onkos kellään mitään kokemusta vanteen viemisestä oikaistavaksi? Vai onko uuden vanteen osto edessä?
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 2.3.2017 18:42
Meneekö derbin pinnasmotot suoraan UM enska-apikkaan?
tientuk3
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 3.3.2017 13:30
Pinnasmotoissa taitaa olla 12mm akselit ja apikassa 15mm. Eli laakerit pitää vaihtaa ja tehdä uuddet holkit.
rotney
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut rotney » 11.6.2017 3:25
Meinasin omaan peugeot xps enduroon smotovanteet ja löysinkin nettivaraosasta purkumopon josta semmoiset saisi mutta jarrulevyt ovat aivan jäätävät. Onko vanteissa samanlaiset jarrulevyjen kiinnitykset jos sais omat kevyt kiinni niihin? Tarviiko muita muutoksia tehdä jos vanteet haluaa vaihtaa?
Malagutisti
Kurikka
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 13.6.2017 12:34
Jos akselit on samalla halkaisijalla niin voi mennä suoraan tai viimeistään holkit tekemällä. Jarrulevyjen pulttijako on lähes varmasti sama.
Tällänenjäbä
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 11.7.2017 13:48
Onnistuisko jos laittais vanteisiin millin liian ohuet laakerit? 15x32x10 laakerit maksaa meinaan kaikkialla nii sootanasti ku 15x32x9 saa 4€.
Malagutisti
Kurikka
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 11.7.2017 19:44
Polttoleikautin millisiä korokelevyjä kun joskus pito tehdä vastaava viritys. Toimii kyllä ilmankin jos holkit ei ota kiinni laakeripesien reunoihin.
meisseli666
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut meisseli666 » 31.7.2017 18:17
Käykö Rieju Mrt:hen yamaha dtn tai peugeot xps smotot?
Tällänenjäbä
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 12.8.2017 21:31
Onko drd pro smotois ja enskois samankokoset keskiöt?
Malagutisti
Kurikka
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 12.8.2017 23:56
Voisin väittää että varmasti on.
Jepajee10
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Jepajee10 » 15.8.2017 17:12
Mikä on muuten momentti (vai onko ollenkaan) etu- ja taka-akselissa terbissä?
tientuk3
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 18.8.2017 15:07
Pistä 60 Nm molempiin. Tuota luokkaa ne yleensä on.
Tällänenjäbä
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 8.9.2017 16:25
Onnistuuko kehän suoristus enää kun osa pinnoista on loppuun kiristetty ja löysiä?
Malagutisti
Kurikka
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.9.2017 16:34
Jos oot kasaamassa uutta vannetta niin sitten on varmaan liian pitkät pinnat, mutta jos sulla on mennyt vanne kieroksi niin pitäisi kyllä onnistua suoraksi kiristely, nuo löysällä olevat pinnat ei liene ne jotka on heiton kohdalla?
LuumuDeTsi
Yamaha DT 2008
Re: Vannetopic
ViestiKirjoittanut LuumuDeTsi » 9.12.2017 17:17
Meniskö rieju mrx:än enska vanteet suoraan yamaha dt:seen? :s
