Rabasa
Kville
terpin romu
roi
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Kville » 29.11.2012 22:05
Tuluppa tulupan hattu ja johto vaihtoon. Häviääkö.jäähytysnestettä? Minkävärinen tulppa?
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 29.11.2012 22:20
No kipinä on vallanmainio, että miten ne siihen vaikuttaa.
Tulppa on perus maitokahvin värinen, vähän kyllä tummempi, tid.näk siitä kun vähän enemmän öljyä kun sisäänajossa. Näissä ei vissiin voi vaihtaa ryyppysuutinta kun eipä näytä olevan tuossa kaasarissa mitään ryyppysuutinta.
Täytyy huomenna laittaa tuo 18mm kaasari kiinni ja jos se sillä alkaisi paremmin käynnistymään. Ainoa ongelma siinä on se, että miten liitän siihen vakioputsarin kaulan?
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut maapertaja » 1.12.2012 0:07
Mulla apriliassa oli 21mm kaasarin kanssa vakio ilmanputsarin kaula :lol:
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 1.12.2012 13:37
Onko kauhia tehohäviö kun on tyhjäputki ja vakiokaasari 17.5 niin jos laittaisi tuon kaasarin tilalle 14mm?
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut jukke96 » 1.12.2012 13:47
Huiput saattaa pikkusen tipahtaa ja ehkä vähän vääntöäki, mitä nyt muilta kuullu tommosta. Saas nähä mitä eroa tulee ku mää laittelen justiin 14mm kaasarin tilalle 17.5mm ;)
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 1:52
Joo, Taas kuuluu koneesta sirinää aika isosti eli männänrenkaat menossa? Vai voiko jostain muualta kuulua?
Mikä tuossa on oikein vialla jos ne renkaat taas menossa paskaksi? Juuri laitettu sylinterisarja ja mopo on sisäänajossa. Säädöt on aikalailla hyvät, vähän rikkalla käy.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.12.2012 13:07
Ootko laittanu reilusti asennusöljyä ja kiertääkö nesteet normaalisti? Itte nyppäsi mopoista sisäänajon ajaks yleensä termarin irti(mutta se ei nyt pakkasilla varmaan ole kovin järkevää) ;)
Osaa kaupan!
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 13:32
Juu laitoin kunnolla öljyä asennus vaiheessa. Ja kyllä nesteet kiertää normaalisti. Hyvin mahollista, että jokin laakeri koneessa menossa rikki. (?)
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.12.2012 13:42
Laakerit pitää yleensä semmosta rahisevaa ääntä, et pysty ottamaan jotain videonpätkää tänne?
Osaa kaupan!
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 14:26
Vähän tutkailin taas tuota niin kun kone on kylmä niin ei kuulu selvästi sitä sirinää, mutta eilen illalla 7km matkan jälkeen kotona kauhea sirinä kävi.
Paljon kampiakselissa saa olla klappia, sillain kampuran suuntaisesti eli työntää sitä sisäänpäin ja vetää ulospäin?
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.12.2012 14:59
Meinaatko kiertokangessa vai itte kampurassa? Noh anyway kummassakaan ei pitäs olla klappia niin paljoa, että sitä näppituntumalla kovin helposti huomais(paitsi kiertokangessa tietty poikittais suunnassa), mutta siis pysty suunnassa ei pitäs olla yhtään.
Osaa kaupan!
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 15:11
Kampiakselissa. Magneetosta kun otti kiinni niin selvästi klappas.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.12.2012 15:14
Ei sitten muuta kun petarit vaihtoon.
Osaa kaupan!
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 15:18
No minäpä otan vielä videon siitä klapista.
Tupos
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 2.12.2012 16:02
Juu, koitin ottaa videota, mutta eipä tälläisella perunalla oikein saa sellaista videota, että näkisi selvästi sen klapin. Noin 2mm klappaa, eikö tuo muka ole normaalia?
Tuossa kummiskin se video. Selvästi sen tuntee kun klappaa.
http://www.youtube.com/watch?v=pqyVwKLwRjo
