attemies
- Skyteam Monkey, MH ryz (ex)
- Espoo
- 14.11.2010 14:15
voiko 2t kaasuttimen laittaa 4t mopoon kiinni?
Voi. Tukit vaan ylimääräset nipat.
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Mistä sen rikki menneen kohon ja neulaventtiilin voi tunnistaa??? Vituttaa, ku mopoa en pistä osiin ennen kuin vian oon keksiny, ja niin pitkään en ajele, ja juuri täksi viikoksi luvattu aurinkoista ja lämmintä ..
Aika epätodennäköistä, että olisi hajonnut. Siellä voi olla toki hiekkaa/likaa välissä tai se neulaventtiilin pidike systeemi vääntynyt eikä sulje siksi kokonaan. Ota vaikka se kaasari irti ja putsaa se erityisesti sen osalta ja tutki sulkeeko neulaventtiili bensan tulon kun koho yläasennossa.
E: Näyttääkö vaan vai onko tota tuorevoitelun letkua todella jatkettu jotenkin tosta keskeltä?
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Joo käyn kompuralla tänää läpi kaasarin. Ja rautalangalla. Ja näyttää vaan, oikeasti siinä on sellainen jonkin sortin metallisuoja päällä joka estää esim saksilla katkaisun.
Mutta eikös tämä kaasarin tulviminen johdu vain kohosta tai neulaventtiilistä?
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Johtuu juuri niistä. Sähän voit vaikka kokeilla laittaa bensaletkun paikalleen ja pitää sormilla kokoa ylhäällä ja pistät bensahanan päälle. Ei pitäisi tulla mitään läpi.
Mömmis
- Tampere
AP-Hana niin pitäisi startata, että tulis bensaa.. Mutta mistä sen voi huomata että koho tai neulaventtiili rikki?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Lähinnä, mutta jos jotkut letkut vetää väärin tonne niin voinee ehkä johtua semmosestakin, mutta oikein noi kaikki on, hyvältä näyttää ulospäin, pommi sisällä. Kohossa tai neulassa tuskin vika, koska sen oot jo kertaalleen vaihtanut,eli vika ite kaasari elementissä, varmaan juurikin siellä minne se kohonneula menee. Entäs bensahana, kannattaa kattoa, vaikkei ehkä siitä pitäisi johtuakkaan.
Alipaine hanasta tulee normi bensahana kun ottaa sen toisen letkun vaan irti. Siihenhän menee 2 letkua, eli yhdellä letkulla vetää sen siihen kaasariin..
EDIT:Ja eihän sen pakko bensaa ole olla, taikka tankista tulla. Vesikin kelpaa hyvin jos valutat bensaletkusta sitä..
Mömmis
- Tampere
Oorrait:) Muistaako kukaan ny et miten päin ne menikää kaasariin siit, kumpi oli bensa puoli?
Ku otin kameral kuvan, mut känny meni jöötiks nii vaikee tarkastaa
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ja voihan siitä alipaineletkusta imasta niin tulee bensaa
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Alipainehanasta ei tule normi bensahanaa irrottamalla toisen letkua. Sä voit imeä siitä alipaineletkusta (alemmasta) niin pitäisi bensaa tulla.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kuhan muistaa imasta oikeesta letkusta niin ei ole mitään bensaa suussa.. ite joskus letkulla vetäsin tankista bensaa keuhkoihin, ei paljoo menny mut tuntuu nii pahalle ku voi tuntua. Olokin mitä parhain sen jälkeen. Tarkemmin ajateltuna tältäkin olisi välttynyt, kun olis vaan bensahanasta valuttanut bensat pois, eikä imemällä..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kaasuvaijerista lähtee se pienempi ja pitenpi vaijeri juttu, niin kumpi tulee kaasariin niistä?
Sori, varmanki väärä topic
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Toinen kaasariin ja toinen öljypumppuun? Se kaasarin letku saatto olla vähä pitempi.. Kato mite ne käy hyvin.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Pitempi menee varmaan öljypumpulle, mutta helppo kahtoo ekaks kumpi riittää sinne öljypumpulle
KarsTa
Mikuni vm 26
Mikäs siinä on kun ryyppy päällä käy hyvin ja pörrää mutta iliman sammuu ? liika piäni tyhjäkäyntisuutin ? seokset, neula ja tyhjäkäyntiruuvi oikias asennnos..
