Minarelli AM6
ketjuveto
Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut ketjuveto » 25.2.2015 11:00
Kytkinkoppa ,kytkin ja ensiöratas täytyy irroittaa. Lohkoja ei tartte aukasta
@ eetala : pyöriikö vaihteisto kun lohkot on auki? Vaihdoitko vaihteistoon laakereita? ,jos vaihdoit niin onhan ne kunnolla "pohjassa" ettei ne mitenkään kanna? Kaikki prikat varmasti oikran paksuisia ja oikeilla paikoilla?
On se semmosta....
eetala
Rieju RR -03
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut eetala » 25.2.2015 17:58
Vaihteisto pyörii ja vaihteet myös vaihtuu vaihderummusta. Vaihteistoon en vaihtanut laakereita. Prikat ovat oikeilla paikoilla, mutta paksuudesta en tiedä. Mistä sattuis löytymään noi prikkojen oikeat paksuudet?
Arskazaa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Arskazaa » 26.2.2015 17:40
Pääsi pikku vahinko käymään ja katkes vaihderummun yläpäästä se pieni tappi :x Tarviiko nyt alkaa uutta rumpua ostaan vai mistä uuden tapin saisi? Sehän on tuollainen reilun 2 senttiä pitkä ja muutaman millin paksuinen. Tapissa menee myös koko pituudelta viilto tapin keskelle asti, onkohan merkitystä? Voishan sitä kokeilla tekaista rautanaulasta vastaavan dremelillä muokkaamalla. Miten itse lähtisitte korjaamaan? :roll:
Vihti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 26.2.2015 18:11
Ottasin tapin ja marssisin jammuliikkeeseen ja kysyisin uutta, jos ei saa ni tekisin ite vastaavan, ja kattoisin varmuuden vuoks kaikki liikkeet läpi, missä saa räjäytyskuvista tilattuu osia. Tai käytetty rumpu, ja siittä tappi, jos kukaan ei erikseen suostu myymään.
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 27.2.2015 17:05
Mikäköhän vikana kun ei toi beta pysy tyhjäkäynnillä käynnissä. Käynnistyy kyllä hyvin mutta sammuu heti kun ei laita kaasua. Koneeseen vaihdettu kaikki laakerit ja on kasattu oikein (vaihteet toimii). Koneessa on myös uusi mäntä ja pytty hoonautettu. Kaasari on myös puhdistettu ja on kokeiltu säätää tyhjäkäyntiä ja seosruuvia. Onko vaan sillei että ei jaksa uuden karhea kone pysyä käynnissä :lol: ?
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 27.2.2015 19:40
laita isompaa tyhjäkäyntisuutinta :)
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 27.2.2015 22:09
Landeriiseri kirjoitti:laita isompaa tyhjäkäyntisuutinta :)
Pitää kokeillä ;) . Mut ihnetyttää kyl ku ennen toiminu tolla suuttimel. Voiskohan olla pyttykin jo vähä väljä koska kaks kertaa hoonautettu ja on vakio koon mäntä.
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 27.2.2015 22:12
tavve kirjoitti:
Pitää kokeillä ;) . Mut ihmetyttää kyl ku ennen toiminu tolla suuttimel. Voiskohan olla pyttykin jo vähä väljä koska kaks kertaa hoonautettu ja on vakio koon mäntä.
Re: minkäs kokosta kannattais kokeilla
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 27.2.2015 22:37
Omaa viestiään voi ja on ihan suositeltavaa muokata sen sijaan että kirjottaa heti perään uuden, mutta siis mikäli haluat vaihtaa sen suuttimen niin kokeile pari kokoa isompaa kuin mikä siellä tällä hetkellä on.
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 28.2.2015 1:48
Juu kiitos vastauksesta ja pahoittelen äsköstä. En ole hirveesti näitä viestejä tänne laittanu :D
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 3.3.2015 20:50
Pahoittelen kuvaa, mutta en päässyt itse ottamaan. Eli kertokaas joku kuinka pahassa lirissä oon kun on omasta vempaimesta tuosta merkitystä kohdasta toi reuna murtunut :s
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut arsori » 3.3.2015 21:08
Et kovinkaan pahassa. Mulla ollut reikä siinä jo vuoden päivät eikä tuonne vauhtiksen luokse likaa eksy siltikkään juuri yhtään. Voihan tommosen pienen reiän aika helposti paikata vaikka kemiskillä, tai jos on laiska niin ruuttase vaikka vaan silikonilla kolo umpeen.
eetala
Rieju RR -03
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut eetala » 3.3.2015 21:14
Nonii. Nyt on moottori taas kasassa, mutta siltikään ei toimi oikein. Eli kun laittaa vaihteen päälle, niin sammuu heti kun nostaa kytkimen. Mopo vaan nykäisee vähän ja sit sammuu.. Mikä tos vois olla vikana? Ja ei ole siis siitä kiinni että en paina kaasuu tarpeeks paljon.
Edit: Sama vika on siis kun tos aikasemmin kerroin, mutta nyt menee isommillekin vaihteille.
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 4.3.2015 12:15
eetala kirjoitti:Nonii. Nyt on moottori taas kasassa, mutta siltikään ei toimi oikein. Eli kun laittaa vaihteen päälle, niin sammuu heti kun nostaa kytkimen. Mopo vaan nykäisee vähän ja sit sammuu.. Mikä tos vois olla vikana? Ja ei ole siis siitä kiinni että en paina kaasuu tarpeeks paljon.
Onko vaihteistossa kaikki prikat varmasti oikein? Onko kytkin kasattu oikein?
tavve
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tavve » 4.3.2015 18:51
Mikäköhän vikana ku kaasu pohjassa pätkii ja booa nii perkeleesti?Kaasari putsattu ja suutin 116 ja kuri pois putkesta.
Edit: tulppa ihan uusi(ajettu 1.5km) Myös koneesta uusittu kaikki.
