plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Kyllä kaikki huomaa..
"Taivas on paikka, jossa yhdistyvät saksalainen tekniikka, brittiläinen huumori ja ranskalainen keittiö..helvetti taas, jossa yhdistyvät ranskalainen tekniikka, brittiläinen keittiö ja saksalainen huumori.."
karsa_
- 15.10.2008 22:19
sitä mä vaan tässä kyselisin että mahtaako tossa gilera smt 07 mallissa olla ilman putsarissa kuristus kun ainakin vanhassa mallissa on??????? kiitti sille joka viitsii vastata
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
karsa_ kirjoitti:sitä mä vaan tässä kyselisin että mahtaako tossa gilera smt 07 mallissa olla ilman putsarissa kuristus kun ainakin vanhassa mallissa on??????? kiitti sille joka viitsii vastata
Varmaan parhaan ja nopeimman vastauksen saat näille ihan merkkikohtaisessa topicissa.
karsa_
- 15.10.2008 22:19
TseiTsei kirjoitti:karsa_ kirjoitti:sitä mä vaan tässä kyselisin että mahtaako tossa gilera smt 07 mallissa olla ilman putsarissa kuristus kun ainakin vanhassa mallissa on??????? kiitti sille joka viitsii vastata
ookkei kiitti
en vaan ollu varma mistä kannattaa kysyä niin päädyin sitten tähän.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Kyllä vaahtomuovi suodattimet ovat yleensä hyviä. Osta pois.
Kannattaisko ostaa tällänen putsari vakio mankiin?
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=4368
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Koteloitu ilmanputsari talveksi/kosteille keleille paras, vaikka tuonkin saa kyllä suojattua. Osta pois, mutta ei tuo sen enempää tehoa tuo.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Itellä on power filter mutta sitä en aio kiinni laittaa, joten kaippa tuollaisen sitten ostan. Onkohan tuon ja power filsun imu äänissä eroa ?
Tomppaa_
- KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
Kyllä tuo pipercross toimii talvellakin oikein hyvin, kunhan ei laita sinne sitä öljyä jähmettymään..
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
Ede777
- Skyteam manki
- Kiuruvesi
- 26.10.2008 18:15
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Minulla on Suzuki S -86 ja siinä on mielestäni 60cc pytty (edellinen käyttäjä vaihtanut) ja 12mm kaasari olisin sitä vaihtamassa ja tarvii varmaan ostaa uusi ilmanputsari ja imukaula olisin ostamassa Dellorto PHBG 16 AS 2T ja imukaulaksi IMUKAULA, PHBG 16-20 AS SUZ PV80/S/S1 MALOSSI jossa on tälläinen kuvaus.
Malossin imukaula Dellorton PHBG kaasuttimiin ja Suzuki PV50 Malossin 80 cc sylinteriin. Tuorevoitelunipalla. Ø 19 x 24 mm. Pulttijako, reikien keskeltä keskelle 49 mm. 2 kpl kuusiokoloruuveja ja 2 kpl aluslevyjä paketin mukana. Huom ! PHBG BS kaasuttimiin tarvitset imukaulan lisäksi Malossin 13 6085B liitoskumin. Huom ! PHBG BS kaasuttimiin tarvitset imukaulan lisäksi Malossin 13 6085B liitoskumin.
sopiiko tua vaikka on 60cc pytty? ja mistä löydän liitoskumin (mieluiten mopo-Sport)
ja ilmanputsariksi ILMANPUHDISTIN, H.42-58 MM MIKUNI; KEIHIN E13 [MALOSSI] jossa on tällänen kuvaus:
E13 punainen ilmanpuhdistin. Esim. Dellorton PHBG 15-21/PHBL 20-26 kaasuttimiin sovitekappaleen kanssa. Huom ! Ei Dellorton PHBH kaasuttimiin. Liitos 42-58 mm. Läpimitta 94 mm.
sopiiko tua mistä saan ja siihen sovitekappaleen (mieluiten mopo-sport)
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Kannattaa kysyä mallikohtaisesta S/S1 topikista.
viewtopic.php?f=17&t=73466Liitoskumi löytyy pistämällä moparin hakuun: 13 6085B
Lukee että menee suikan Malon pyttyyn, eli ei sovi muihin kuin vain siihen yhteen. Ei sovi pelkästään jo ruuvijaon takia, malossa 50mm ruuvien väli, plusussa pienempi. Malossin imukaulat kun luultavasti on oikaisevia, niin muissa pytyissä se vetäisisi kaasuttimen vinoon.
Et muuten viitsisi olla lähettämättä jokaiseen topikkiin, ja vielä väärään topikkiin muutenkin.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Ajattelin äsken että meneehän jinkkuun tuo 29mm putsari?
Ede777
- Skyteam manki
- Kiuruvesi
- 26.10.2008 18:15
