Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Ei oikeen sytytä et mikä hyöty tossa on, kun lämpimänä kuitenkin käy tosi nätisti.
Mut voishan ton tehdä vaikkapa huomenissa.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Onkohan tossa siskon hopperissa jotain vikaa, kun täristää keskikierroksilla aika mukavasti..
Voisko joku paikka olla löysällä vai onko tuo normaalia nuissa vanhemmissa koneissa?
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Meiltä löytyy kanssa siskolta hopperi ja ei se ainakaan täristä yhtään. Ensimmäisenä tulis mieleen tarkistaa, että onko kone kunnolla kiinni.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Joo pitääpä tarkastaa pultit, ennen kuin kone putoaa tielle.
D
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Itel alkaa tärisee mopo, ku kierrokset about 10k. Onko normaalia noitten tehareiden kaa koska ne kiertää pidemmälle?
varpaat_suussa
No ei kyllä normaalia ole.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Ei ole. Kato kans se koneen kiinnitys runkoon.
Toisaalta kavereitten gilsuilla ja derbeillä oon ajellu, niin ne tuntuu kyllä täristävän enemmän ku oma pyörä, joka on minarellin moottorilla. En sitten tiedä, että onko se Derbin kone jotenkin täristävämpää mallia
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Katos siinä sinun koneessa on tasapainoakseli jonka takia ei niin paljon tärrää.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Eikö noissa derbittimissä sitten ole?
Kerran iteltäni hajosi ajossa se tasapainoakselin rattaaseen tuleva kiila, tuntui niinkuin ajais vibraattorilla... Taluttelin pyörän sit kotio ettei mitää muuta menis hajalle
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ei minun tietääkseni ole, ei ainakaan vastaan ole vielä tullut kun noita olen aikaissut.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
jossain derbi gpr:n 50cc koneessa oli muistaakseni tasapainoakseli mutta ei taija muissa olla
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Jostain luin, että jos mopo alkaa tärisee enemmän, niin kampuran laakerit voi olla menossa, mutta muistaakseni samas topicis luki, et normaalia derbeissä/gileroissa. Se tärinä alkaa siinä piikin lopussa, eikä alemmil kierroksil huomaa mitään semmosta.
E. Tol on ajettu 7,5k, joten luulisi, ettei siellä alakerrassa ole mitään vikana
tukepoju
valistakaa mulle mikä furiassani vois olla vikana kun aivan yllättäen rupes pärkimään ja sammuilemaan. kun käynnistän niin pysyy käynnissä enemmän tai vähemmän aikaa ja sitten taas sammuu. polkasen käyntiin ja taas sama, välillä ei edes lähde käyntiin.
kokeiltu on:
-kaasarin putsaus
-bensan tarkistus että kulkee
-uusi tulppa
-uusi tulpanjohto
miten toi virtalukko ohitetaan kun virtalukossa talven mittaan on ollu ongelmia? (ei ole meinannu sammua)
eikös jonkun johdon liitin pidä cdi:ltä irrottaa?
nyt mahd. pikasesti tarviis neuvoja tohon
aatuh97
- Rieju spike x 09
- 13.9.2012 22:51
moi mulla on rieju spike x mopo. Ja siinä on nyt vikana että sammuu heti kun painaa kaasua. ei siis liiku minnekkään. Mopossa ei ollut mitään vikaa ennenkuin vaihoin 75cc metran pytyn jolla mopo lähti käyntiinjatoimi jollakin lailla jonkun aikaa.myöhemmin selvisi että mäntä ja männänrenkaat olivat väljät. OTIn 75 pois ja laitoin 50takaisin kiinni ja uusin alatiivisteenkin. MOpo lahti hyvin käyntiin 50 mutta ei kestä ollenkaan kaasua männän renkaat otin pois yhdessä vaiheessa ja laitoin takaisin kiinni ennen männän laittoa voiko väärinpäin olevat männän renkaat aiheuttaa kyseisen vian. JA tiivisteetkin ovat hyvät minulla on keinot lopussa oten toivon vastauksia kiitos jo etukäteen.
varpaat_suussa
Muistithan säätää kaasarin?
