Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Malagutisti kirjoitti:Uusimmat detsitkin tulee jo 10 V tänävuonna, joten elämää on osat nähneet.
Muualta, kuin facebookin kaupparyhmistä alkaa olla helvetin hankala saada mopon osia.
Detsien kanssa mielenkiintoinen ilmiö meneillään, tuntuu että kurssi on nousussa ja spesifit osat alkaa olla kuin kanan hampaat
Laakerikoolin shimmaus on aivan normitouhuja paikoissa joissa muu korjaus ei ole mahdollinen ja tavara pitää saada kasaan. Toimii oikein tehtynä kuten normaali.
Kyseessä on kuitenkin supermoto eikö?
Joo, smotovanteet. Mietin tuossa juuri itsekkin että jos kävisin ostamassa yhden koon isomman laakerin ja isontaisi pesää. Ongelma vaan on siinä että en tiedä miten ja millä se tehdään.
Vanne kainaloon ja koneistamoon kyselemään sorvausta.
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Reetuhai2 kirjoitti:Vanne kainaloon ja koneistamoon kyselemään sorvausta.
Joo. Mitähän heille täytyy sanoa? Annanko isomman laakerin käteen ja sanon että tämän pitäis sopia tähän napakasti?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No ei jumalauta. Siinä on senverran vähän seinämää että isompi laakeri on no-go. Eikä mitään fiksua taida olla olemassakaan.
Holkittaa sen voi, koneistamolta kyselemään laakeripesän holkitusta. Toimenpiteen hinnasta ei mitään käsitystä, mutta ei lie kaukana vanteen hinnasta.
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
alumiinitölkistä sopivasti suikaletta väliin tai oikeaa mellapeltiä (eri vahvuuksia saa)
Eikä liikaa sitä peltiä....siten että on tiukka mutta ei liian tiukka ja sitten laakeri sisään.
Parempi tulee koneistamalla mutta hintaakin tulee varmaan likemmäs 200egee...
Hidasta hommaa...70eur tunti.
Kemiallisella keinolla tulee hyvä ja sitä käytetään teollisuudessakin mutta seuraavan kerran jos tarve laakeri vaihtaa niin pitää sitten lämmittää koko napa +160 asteeseen.
Eli kauppaan hakemaan cokista ja siitä materiaalia...
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Kiitos avusta! Kumpaa kuitenkin itse suosittelet? Kemiskiä kuulostaa minusta paremmalle, mutta eikös se pidä aika huolella sinne laittaa että laakeri on keskellä?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 2.4.2021 12:44, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Oskari0
- 22.9.2018 20:35
Jos olisi oma mopo laittaisin vaan Megaforce tölkistä shimmejä niinkuin neuvottiin,myös muut virvoitusjuomatölkit toimivat Jos shimmit ei toimi ne saa helposti pois ja voi koittaa kemiskiä.
veetii
- 27.12.2020 21:34
Hei. Meneekö 11vm ja uudemmat Yamaha DT:n endurovanteet suoraan Beta RR Track 15vm? Vai pitääkö alkaa modailemaan jotain?
Ainakin etujarrulevyn halkaisija eroaa ja levyissä näyttäisi olevan erilaiset kiinnikkeet.
