jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
männän vaihto on helvetin helppo homma jos perusasiat osaa. Vakiomäntä oli muistaakseni 39.86mm, jos nykynen mäntä on eka tuolle pytylle nii kannattaa laittaa se 39.86. Jos jää joku vaivaamaan nii tännevaa kyseleen
muistaakseni vertex on paras mäntä mutta voin muistaa väärin
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Kyllä minä veikkaan että alkuperäinen mäntä on paras. Ja männän koko on kylläkin 39,85
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Jaa että Rabasa tekee parempia mäntiä kuin esim. Vertex ja prox, jotka tekee parhaita mäntiä miltein joka vehkeeseen.
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Kiitos vastauksista!
Jäi vaan ihmettyttään tuo vertex
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... Q6XEWcvQeM Tuo on 39,84 eli liian pieni?
Tuo taas olisi oikean kokonen, mutta kuva on sama vertex ja tiedoissa lukee Super Piston step two ja puolet halvempi.
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... Q6XVmcvQeMKäykö tuo ihan hyvin vai miksi on vaan halvempi?
Ajattelin itse, että tämä olisi ihan hyvä
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... Q6X6WcvQeMOnko näin?
Jos on jossain nettikaupassa halvemmalla tai parempii mäntiä niin voitte ilmoitella niistä
SampsaZ
- Derbi
- Mikkeli
Iha vinkkinä, nuo 20€ pintaa olevat männät nyt ei mitää hyviä ole
Ite ainanki suosinu vertexiä derbissä, hyvin on pelittäny. Eikä tuo proxikaa, ainankaa mitä oon kuullu, ni huono mäntä ole.
masentaja
- Derbi senda x-race 08
- Tampere
Elikkäs kyselin jo tuolla Derbi puolella mutta tätä puolta lukee luultavasti useempi ammattilainen.
Siis 08vm X-race, jo muutaman kuukauden kuulunut rohina koneesta, koveni vauhdin kasvaessa. Kun painoin kytkintä sen verran että juuri ja juuri irroitti niin kuului todella kova rohina. Sitten ehdotettiin että otan kytkikopan irti ja tutkin tilannetta.
No otin lootaöljyt pois, seassa todella paljon metallihilettä, öljyt vaihdettu n.40km sitten. Kytkinkoppa irti:
http://www.aijaa.com/QVQKQF, tuossa kuvassa ilmeisesti kulumaa rattaassa
http://www.aijaa.com/DA0efP. Tänään sitten, tuossa kuvassa näkyy outoa kulumaa:
http://aijaa.com/thNUsi(anteeksi kuvanlaatu...)
Osaako joku viisas sanoa mitä kannattaisi tehdä? Vai alkaako vain vaihtelemaan osia lotolla?
nevssons
- Espoo
Nappaa se toi hässäkkä irti, pura, mieti pohdi. Veikkaisin että uudet jouset tohon pakettiin voisi jo auttaa. Epäilen että nykyset on löystynyt. Räjätyskuvaa
tosta. Taitaa kuitenkin olla sama mekanismi rabasan ja piaggion koneella? Samalta näyttää ainakin.
Shape ja Sami L on kaksi heppua joille nämä koneet pitäisi olla hyvinkinpitkälti tuttuja (= nähty enempi kuin se omasta tallista löytyvä ruoska) joten niille voit koettaa paiskata privaa, josko vaikka auttaisivatkin. Shapehan on tietty moderaattorina aina palvelualtis
Putkea väsäämässä?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Höpönassu-shapetsau viettää lomaa puuhastellen jotain muuta kuin motottia, turha sille on mitään pistellä kun ei se muutamaan viikkoon niihin kuitenkaan mitään vastaa.
Lyökää se korjaamokäsikirja ja räjäytyskuvat käteen ja miettikää hetki niin 95% ongelmista ratkeaa.
Valokuvista ei osaa sanoa mitään noin yksinkertaisesti. Ei sitä tiedä onko kuvassa nyt kameran heijastuma vai naarmu, vai näkyykö se naarmu vain suunnasta X valoa vasten tjsp. Hyvälaatuiset kuvat on helpompia tulkita, mutta nuo ei nyt pahoittelut vaan ole tarpeeksi hyviä että osaisi niitä tulkita. Ehkä joku muu osaa.
Kopassa metallilastua ja kytkin rahisee kun häntä pitää pohjassa. Korjaamokirja ja kuvat eteen, miettii hetken. Mikä sielä VOI rahista kun paina kytkintä? Tai mitä edes tapahtuu kun sitä painaa? No sen selityksen skippaan ellei nyt jotakuta satu kiinnostamaan. Lyhyesti, kytkimen painelaakeri, siis kytkimen kannessa oleva tappi joka pyörii valtoimenaan josta vetämällä kytkin irroittaa. Hän on laakeroitu neulalaakerilla. Miltä se näyttää, miltä näyttää kytkimen kansi? Onko laakeri säpäleinä ja urat kannessa, ei olisi nimittäin uutta moinen vika...
Jos lastua on öljyissä, niin purkaa niin kauan että löytää lastun lähteen. Katselee osia rauhassa, mistä mahtaa naarmuja ja jyrsintäjälkeä tai peräti lämpövärjäytymää löytyä.
Kuvassa oleva rattaan kuluma ei kyllä ole kulumaa. Rattaan hampaat on viistetty, että ratas tarttuisi helpommin kytkinpakan rattaaseen. Tai no kuvassa en ihan kunnolla erota onko siinä nyt ihan metallinkiiltävää naarmuista pintaa, eli onko se kulunut vai ei. Tarkista itse onko siinä sitä kulumaa. Jos koneessa osat hinkkaa virheellisesti toisiinsa, kuluma harvoin on tasaista nättiä sorvauksenomaista jälkeä. Se on raakaa, värit katoaa, ehkä tulee lämpövärjäytymää (sinerrystä, oranssia), epämääräisiä naarmuja, epätasaista pintaa jne. Etsi moisia.
_nigge_
- Gilera RCR '10(EX),Husqvarna WR 125 '09
- Toijala
- 28.4.2012 20:08
Tuli tossa muuten mieleen,että onko haittaa,jos on pikkasen liikaa jäähytysnestettä? Sen pinta on max-merkistä joku 2-3cm ylempänä. Jos on isommin haittaa,niin mikä ois helpoin tapa ottaa vähän pois?
''Tottakai se menee kovaa ku se on husse!''
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ei tietoa onko mitään haittaa, mutta silti ottaisin sieltä vähän pois. Esim. lääkeruiskulla on helppo ottaa.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
huhupuheita olisin kuullut että jollain ois koko höskä posahtanu ku oli palanu kannentiiviste ja täys paisuntasäiliö
mutta siellähän tais olla joku reitti mistä se jäähytinneste ja paine pääsee pois ettei pitäs nii helposti poksahtaa. En sitten tiijä onko tuo mahdollista että se vois posahtaa mutta sitä minä oon "pelänny"
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Paisuntasäiliön korkki on sellainen jännä, se on jousiviritteinen venttiili käytännössä. Eli jos paisuntasäiliöön tulee painetta liiaksi, se päästää painetta ulkoilmaan. Eli jos sielä on liikaa vettä, se aika varmasti tulee ulos siitä korkin kautta. Ei se mitään räjähdä...
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
mutta miksi siinä sitten on tuo max kohta?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Siksi, että sille nesteelle jää tilaa paisua siellä säiliössä. Eihän siinä nyt mitään järkeä ole, että ne testeet tulee korkista läpi aina kun kone lämpiää?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Rajis sanoi sen pointin. Se korkin venttiili on hätävara. Max-rajaan kun lätkii nestettä niin kaikki toimii kuten pitää, korkin ei tarvitse päästää paineita ulos ja kaikki on hyvin. Ilman sitä venttiiliä ihan oikeasti jotain pamahtaisi paskaksi, joka ei olisi hyvä asia. Vähän sama kuin kompressorissa oleva hätäventtiili joka päästää paineet ulos jos paine nousee liikaa.
Jollain logiikalla voisi ihmetellä että miksi kompressori sitten sammuu X-paineen saavuttaessa, eikä vain pumppaa ilmaa niin kauan että hätäventtiili päästää ylimääräiset ulos.
Eli laittakaa nesteet max-rajaan asti. Se on sovittu sääntö mihin sitä nestettä laitetaan. Jos menee yli niin ei se nyt mitään räjäytä, muttei sitä hyvälläkään voi katsoa. Ei tarvita muuta kuin hätäventtiilin (korkin) viallinen toiminta ja jotain hajoaa ihan oikeasti, pahasti. Jäähyjärjestelmässä on kuitenkin aika kova paine, siksi letkut kiristetään tiukasti ja koko järjestelmä on tiukasti suljettu. Siksi myöskään korkkia ei kuumana saa avata. Jos nestettä on liikaa, korkin reijästä tulee helvetin kovalla suihkulla tulikuumaa nestettä joka saattaa "kutittaa".
Ja jos sitä nestettä on 1mm max-rajan yllä, niin ehkäpä se nyt ei mitään haittaa. Jos sen säiliön pakkaa täyteen, niin se haittaa. Käyttäkää järkeä...
