juhanness
- mbk x-limit 05/ aprilia rs 125 stuntti
- 21.4.2013 16:47
nonii.. tossa aikasemmin oli ongelmaan ne tehot ja kun ei oikein kiertäny , ja nyt sitte kävi sillee että innostuin pörräämää hiekalla ja sammu yhtäkkiä ,no ei siinä sitte mitää koitin polkea käyntii nii se nii kai jotku puristukset tai jotkut oli kadonnu kun ei se poljin ollu NS```tiukka vaan sellanen löysä, no työntämällä lähti käyntiin mutta ei ottanut kierroksia ja sammui mikä on vikana ?????? juu ja MBK X-Limit 05
speed limits are only suggestions!
rassi123
ootteko saanu tecnigas enoxin menee 50cc sylinteriin ilman minkäänlaisia holkkeja, ku katoin että sen alkukäyrän ja vakioalkukäyrän ympärysmitta ero on vaan 1mm?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
juhanness kirjoitti:nonii.. tossa aikasemmin oli ongelmaan ne tehot ja kun ei oikein kiertäny , ja nyt sitte kävi sillee että innostuin pörräämää hiekalla ja sammu yhtäkkiä ,no ei siinä sitte mitää koitin polkea käyntii nii se nii kai jotku puristukset tai jotkut oli kadonnu kun ei se poljin ollu NS```tiukka vaan sellanen löysä, no työntämällä lähti käyntiin mutta ei ottanut kierroksia ja sammui mikä on vikana ?????? juu ja MBK X-Limit 05
Männänrenkaita ite epäilisin, tai lämpöleikkaamista. Sylinterinkansi irti ja tutkimaan!
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Shape kirjoitti:Keltä tahansa Aprilia/Piaggio/Gilera/Derbi -jälleenmyyjältä.
Tulee vaan kalliiks hommata jälleenmyyjältä osia, ainakin yleensä. Maksaa tietenki satkun vähintään, kun pitää taakse hommata ainekin levy sekä palat etteen ja taakse.. Taitaa tosin olla pahemminki hajonnu toi jarru, kun ilmeisesti oli nesteet tullu pihalle.
Easyparts.nl löytyy myös RS:n osia, takalevy huokeat 155,1 euroa. Toki voit ottaa mitat levystä ja vilkuilla löytyisikö samoilla mitoilla jotain tarvikeosaa, tai toisen mopon halvempaa jarrulevyä.
supermoto33
- Rieju RRX -07, Peugeot XPS -06
- 22.1.2012 15:58
Käykö ducatin sähköt muka
tämän staattorin kanssa ?
varpaat_suussa
No ei, toihan on tarkotettu 07-> deeteille joissa on moricin sähköt.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Easyparts.nl löytyy myös RS:n osia, takalevy huokeat 155,1 euroa. Toki voit ottaa mitat levystä ja vilkuilla löytyisikö samoilla mitoilla jotain tarvikeosaa, tai toisen mopon halvempaa jarrulevyä.
Joo loyty sieltä easyparts:lta tarvikelevy. Maksaa jotain n.60€
varpaat_suussa
Voiko eturenkaassa olla laakeri(t) hajoomassa vaikka ei ole klappia yhtään? Pitää vaa ihme ääntä ilmeisesti eturenkaan luonta.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mikspä ei ja eipä ole paha homma katsoa onko missä kunnossa. Jos näyttää hyvältä niin vähän vaseliinia sinne ja kasaan. Tsekkaa samalla jarrulevyn ja palat.
Yamaha_91
- Yamaha DT 50r -06
- 11.12.2008 15:05
Tässä pitäs ruveta jonkin ajan kuluttua detsiä remppaa kun männänrenkaat on mennyt ja pytty aika naarmuilla. Sitä vaan että voisiko joku hieman antaa esimerkkiä vaikka kuvilla jos löytyy että milloin alu pytyn voi vielä hoonata? Omassa pytyssä on musta aika pahoja naarmuja sylinteriputkessa kun olen pakoaukosta kurkannut. Puristuksia ei ole yhtään. Aattelin ehkä hommata suoraan jonku halvan käytetyn ok kuntoisen 50cc pytyn ja heittää sen kiinni. Silti mietityttää tuo hoonaus vaihtoehto. En ole vielä purkanut sen paremmin joten ei ole omasta kuviakaan näyttää Pytyllä on ajettu kymppitonni ja mäntäkin pitäisi vaihtaa...
Tässä kuvassa kun on nuo kaks isoa naarmua niin suunillee tollasia menee ainakin kaks aika pitkän matkaa sylinteriputkessa.
http://www.google.fi/imgres?um=1&safe=o ... =127&ty=73
T l K l
- GasGas EC50 Rookie, Suzuki Pv, Derbi Senda
- Siilinjärvi
Joo elikkä syyläriä olisin tässä ilmailemassa,
ja semmonen homma on että nesteet kuplii,
ja ainakun laittaa kaasua, tulee nesteet yli.
eli onko normaalia vai ottaako se jostain
ilmaa vai mikä vika on kyseessä?
Ja tuossapa video niin selventää asiaa :
http://s1300.photobucket.com/user/jeret ...
sort=3&o=0
Ja ei oo paisuntasäiliötä, jos mitenkään liitty
asiaan
MopoEnska
- 21.8.2012 14:56
Mikä olis paras hyväksytty änkkä mopoon joka vaimentais kaikista eniten?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Vakioänkkä.
varpaat_suussa
Ei välttämättä, mulla vaimenti arrowin änkkä jossa oli villat hyvässä kunnossa paremmin kuin vakioänkkä. Ja löyty e-hyväksynnät siitä. Ja muutenkin läpivirtausänkät on varmaan hiljasempia mitä mopojen vakiovaimentimet, jotka on useimmiten kammiovaimentimia, kunhan vaan vaihtaa villat ajallaan.
