Tomppaa_
- KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
Sitte vedät vitun päähän ja pakenet vuorille? Onhan niitä nyt muitaki vaahtomuovisuodattimia. Toinen vaihtoehto et ostat sen ihkun TUNING!!!11 PowerFiltterin ja teet koneremonttia sitten 2000km välein.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
Ede777
- Skyteam manki
- Kiuruvesi
- 26.10.2008 18:15
KmÖmÖ
- Malaguti XSM, PeeVee, Dt, xtreme
- Lohja
- 24.11.2007 21:51
ei se powerfilsu mitään enempää päästä läpi kuin muutkaan jos sen pään liimaa kunnolla kiinni.
tsek ilmoitukset
paperbox
- Suzuki SV 650S
- 19.7.2005 23:07
KmÖmÖ kirjoitti:ei se powerfilsu mitään enempää päästä läpi kuin muutkaan jos sen pään liimaa kunnolla kiinni.
No kumpikohan suodattaa paremmin:
1. 1cm(arvio) paksu vaahtomuovisuodatin jota on suodattamassa melko paljon (esim. pipercross)
2. Pieni suodatin jossa on pari metalliverkkoa joiden välissä ohuenohut vaahtomuovilätkä(tai mitä lie onkaan välissä) (powerfilter).
Ihan oikeasti se powerfilter suodattaa ilmasta epäpuhtauksia erittäin heikosti. Toki se kivien ja isomman roskan estää mutta hienosta hiekkapölystä se kiskasee todella suuren osan läpi suoraan moottoriin ja menee muutenkin tukkoon.
Näin se vaan on. Lisäksi powerfilsu on hankala putsata hyvin.
dööbi13
- oulainen
- 25.5.2008 19:04
paperbox kirjoitti:KmÖmÖ kirjoitti:ei se powerfilsu mitään enempää päästä läpi kuin muutkaan jos sen pään liimaa kunnolla kiinni.
kyllä se on vaan se esim.piperi paljo parempi vaihtoehto kuin joku powerfiltteri(itellä oli piperi ja toimi ongelmitta)
"ainahan sitä täydellisyyttä kohti pyrkii, vaik sitä ei koskaan pysty saavuttaa, siin on se juttu"
Tomppaa_
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
Näinpä. Eikä sitä nyt välttämättä heti huomaakkaan, jos se imee puoli saharaa moottoriin, mutta se on ensimmäisen sadekelin jälkeen niin tukossa että huhhuh.. Näyttelymopossahan se vielä menee, muttei se käyttöön sovellu.
Ede777
- Skyteam manki
- Kiuruvesi
- 26.10.2008 18:15
Ungreat
- Tunturi Break
- 14.2.2008 19:53
Onko tuo vaahtomuovi, vai teräsritiläsuodatin? Se pitäisi tietää. Koska sanoisin että aika hyvin voisi suoraan sanoa että jos se on vaahtomuovia, se on hyvä. Mutta jos se on teräsritilä, se on huono.
samuxd
- Äänekoski
- 22.4.2008 19:38
Nuohan ovat niitä ilmanputsareita mitkä ovat "koteloituja" powerfilttereitä. Eli ei kannata ostaa.
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä!
Katso ilmoitukset tästä!http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
Ungreat
- Tunturi Break
- 14.2.2008 19:53
Mutta tottakai mielummin tuommoinen "semi-koteloitu" kuin aivan avonainene Power. Omaksikin harmikseni, joudun todeta että itselläni on vastaava kuin tuo kiinni. Aion yrittää tehä siihen eräänlaista patenttia että olisi parempi.
Mutta joskus kyllä ostan Tunturin oman, kunnon mikrostat kokonaisuuden. Se jos mikä toimii. Mutta kun tilasin rattaat ja ketjut, samasta paikasta ei saanut kaikkia osia mitä siihen tarvitsin. Joten jäi homma auki.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Nyt sitten menin tilaaman tämän putsarin easyltä.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... /0-704-27/Sanokaa ihan suoraan oliko paska ostos? Mielestäni tuo voisi olla juuri sopiva jinkku mankiin.
Ungreat
- Tunturi Break
- 14.2.2008 19:53
Onhan tuo sentään vaahtomuovia! Ostat ilmansuodatinöljyä, pidät sen öljyssä ja peset aina välillä niin kyllä se ihan kohtuu hyvä on.
Eti netistä sitten oikeat öljyämisohjeet.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
En ole pahemmin noiden ilmanputsarien kanssa leikkinyt, eli mistä saa tota ilmanpuhdistinöljyä?
KmÖmÖ
- Lohja
- 24.11.2007 21:51
kaupasta. eli melkein mistä vaan moottoripyöräliikkeestä. eikö normi 2t-öljykin toimi siinä?
tsek ilmoitukset
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Itellä on ainakin tuolla kaapin pohjalla jotain 4t moottoripyörä öljyä? Voiko sitä käyttää öljyämisessä?
