Ja jos siittä oikeen hyvän välttämättä haluut, niin käy sorvauttaa tasaseks.
Trmm
- -88 Suzuki pv, -09 Peugeot xps
- Keitele
Jos tuon antas vaan olla tommosenaan. Sorvaus onnistus koulussa jos tekis vaan jigin.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Aattelin pojjaat tehä nii että maalaisin etujarrusatulan punaseks teknises. En oo koskaa levyjarrujen kans touhunnu että onkos mitään erikoista ku pitäis ottaa huomioo?
Kunhan et mene puristamaan paloja yhteen käyttämällä jarrukahvaa satulan ollessa irrallaan kiinikkeistä, ei tuossa sen kummempaa huomioitavaa liene. Maalia ei toki kannata sohia paloille tai levylle ja satulan puhdistaminen on suotavaa ennen maalausta.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Ideana siis irrottaa jarrusatula kokonaan. Ilmaus jälkeenpäi?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tottakai ilmaus sitten viimeisenä. Siinä saa olla sitten tarkkana sen jarrunesteen kanssa, koska liuottaa tehokkaasti maalit poijes.
Jos nestejarrujen ilmaus ei ole ennalta tuttua, vinkkejä toimenpiteeseen löytyy Tietopankin jarrujen huoltoa käsittelevästä
artikkelista.
Dfpyo
Mikä on vialla kun ottaa pääjarrusylinterin(?)(siis missä kahva on kiinni) irti ja pistää nestettä sisälle ja pumppaa niin yhttään ei tule nestettä ulos, vaan kaikki jää säiliöön.Kyseessä siis AJP etujarru
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Kato että jarrukahvassa itsessään oleva säätöruuvi on tarpeeksi auki, muuten ei nappaa yhtään nestettä pääsylinteristä.
Eli löysytät kahvan säätöruuvia, ja koitat uudestaan.
Dfpyo
arsori kirjoitti:Kato että jarrukahvassa itsessään oleva säätöruuvi on tarpeeksi auki, muuten ei nappaa yhtään nestettä pääsylinteristä.
Entä jos on kahva ja mäntä pois eli pelkkä säiliö, eikä siltikäön valu nestettä niin nikä on? Reikä on auki.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
arsori
- KTM EXC300
- JKL
En usko että se jarruneste itestään sieltä pääsylinteristä sinne jarruletkuun valuu. Laita jarrut kasaan ja koita sitten uudestaan.
derbis€nda
- 13.4.2013 18:44
Joo elikkä olis semmone ongelma ton derbin etujarrun kanssa, kun ei mitään tuntoa ole kahvassa, vaan se painuu ihan pohjaa saakka. On yritetty ilmata tyylillä kahvapohjaan-> nippa auki-> nippa kiinni-> kahva vapaaks. Ilman tuloksia. Alakautta myös koitettu, mutta en tiedä oliko tyyli oikea. Myös vaihettu ne prikat siihen banjopulttiin, niin ei pitäis niistä ainakaan vuotaa. Jos jollain olisi jotain vinkkiä niin mielellään kuuntelen.. Ja siis jarrut oli kuivat, eli ihan täynnä ilmaa kunnes laitettii nesteet sisälle.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Se ei vaa oo ilmaantunu. Kandee pyöritellä sitä vaijeria samalla ku yrittää ilmata, jossain kohtaa se ilmakupla kyllä lähtee liikkeelle. Itelläki oli samanmoinen ongelma ton ilmauksen kanssa, varmaan tuli tunti tapeltua, mutta kyl se siitä sitte.
derbis€nda
- 13.4.2013 18:44
Joo kiitos vinkistä. Pitää kokeilla
