___NIKSI___
No ei ne hinnat nyt niin pahoja oo
Esim. malossin läppärunkoo saa jo 30e ja v-force näky olevan 49e dam sportissa
KarsTa
ja viälä kun laitat siihen v-forceen tai malossiin hiilariläpät niin sitte voit niistä jotaki irti saara
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
KarsTa kirjoitti:ja viälä kun laitat siihen v-forceen tai malossiin hiilariläpät niin sitte voit niistä jotaki irti saara
Miks niihin pitäs vaihtaa uudet läpät vaihtaa jos ne vanhat ei raota. Käsittääkseni ton hintasissa lappärungoissa on hiilarit jo valmiina, ei ne ainakaa miltä pelti läpiltä näytä enkä usko et on karboniittia.
juusoboi
- Yamaha DT 50X -06, Airsal 73cc
- Kirkkonummi
Mikä olisi sopiva suutin 21mm dellorto phbg:seen? Vireinä 70cc airsal. Mopo on dt 06, ja kuriton vakioputki kiinni. Vakioputsari on kiinni, olisiko suutin n.10 numeroa isompi jos olisi vapaavirtaus-suodatin? Siis suuntaa antava suutin, että mistä lähteä hakemaan oikeaa kokoa?
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/imuka ... p-970.htmlMäärääkö imukaula sen että voiko olla tuorevoitelua vai ei'? :o Eikö se ole kaasarista kiinni?
Öljynsyöttönippa voi olla joko kaasuttimessa tai imukaulassa. Kumpaakaan ei toki tarvitse käyttää jos tykkää ajella seosbensoilla.
juusoboi
- Kirkkonummi
Okke, mitä veikkaat minkä kokoinen suutin olisi sopiva, kyseisillä vireillä? Tai että mistä koosta lähteä kokeilemaan?
Jeba_96
- Peugeot Vivacity Silversport, Beta RR 50 Motard 70cc
- Paimio
75-85
Rakkaudessa, kartingissa ja mopon virittämisessä ovat kaikki keinot sallittuja.
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Onko vika kaasarissa vai bensahanassa kun avasin kaasarin, niin bensaa valuu koko ajan, kun koho "alhaalla"?
Ja miten saan kuntoon?
Palezu
Niin sen kuuluukin valua kun koho on alhaalla.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Ei ole ainakaan ennen valunut.
Kyseessä siis 17.5mm phva. Ja alipainehana.
Bensahana rikki, ei sulkeudu enää. Eipä mikään hirveä vika, ajossa ei haittaa, ja suutinta vaihtaessa lukkopihdit bensaletkuun.
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Kiitoksia! Jossain vastattiin, että neulaventtiili jumissa, oliko paskapuhetta?
Ei se oo jumissa, tottakai valuu bensaa jos kohokammio on poissa, niin koho ei pääse nousee ylös eikä neulaventtiili sulje bensantuloa. Kun alipainehana on rikki niin bensahan on kokoajan auki niin sekään ei sulje bensan tuloa. Voit vielä koittaa että otat kohokammion pois, ja nostat kohoa. Jos bensantulo loppuu, kaikki toimii. Paitsi se alipainehana. Voit vaihtaa sen jos haluut, että se toimii.
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Okei, kiitti! Kokeilin jo sillon kun huomasin tuon, niin ei valu bensaa kun nostaa kohoa. Varmaankin vaihdan sen hanan jossain vaiheessa,kun ei ollu kun jotain 12e kaasalaisella
pbt
- Takaa työntävä kahenlitranDohc
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
missähän mahtais olla vika kun ylivuoto letkusta tulee pensaa pihalle aina kun käyttää täydellä kaasulla kaasari on siis dellorton phbg 16 as.
