TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Itsellä Bel Rayn ilmansuodatin öljyä ja eroaa kyllä tavallisesta 2-t öljystä. On paljon tahmaisempaa, eli pitää kosteuden/veden vielä paremmin loitolla. Öljy myöskään ei varsinaisesti imeydy vaahtomuoviin vaan jää sen pinnalle toiseksi kerrokseksi.
"Taivas on paikka, jossa yhdistyvät saksalainen tekniikka, brittiläinen huumori ja ranskalainen keittiö..helvetti taas, jossa yhdistyvät ranskalainen tekniikka, brittiläinen keittiö ja saksalainen huumori.."
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
No entäs mitä haittaa on jos ei öljyä putsaria, vaan laittaa sen ilma öljyä kiinni?
Ungreat
- Tunturi Break
- 14.2.2008 19:53
Ei suodata niin hyvin. Ja imee helpommin kosteutta. = Ei hyvä, eikä kiva juttu.
Ilmansuodatinöljyä saa juuri esim. Biltemasta, moottoripyörä-, mopokaupoista jne.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
okei. kiitos neuvoista.
Niitä todella tarvitsinkin.
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
Kaverin kanssa väittelimme tänään asiasta, että onko ilmanpuhdistimen vaihto erilaiseen laillista. (esim pipercross) Omasta mielestähän sen ei pitäisi olla laitonta. sanokaa omat mielipiteenne.
Import
- 29.8.2006 17:25
En tiiä kannattaako tässä mielipiteitä laukoa, mutta tyyppihyväksytyn moottorin osan vaihtaminen niin että se ei vastaa papereissa olevaa on kiellettyä.
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Paperille on präntätty niin, mutta harvempi poliisi tuskin huomauttaa siitä jos muuten mopo on lain mukainen. Perustelee paremmalla suodattavuudella ja moottorin pidemmälle iällä yms..
PSS
- Tuusula
- 25.10.2008 22:08
joop. Harvemminhan nuo putsarit mitenkään lisää tehoa/nopeutta tuo.
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
onko olemassa mitään erityistä ilmanpuhdistajaa joka olis kaikissa mopoissa laillinen? muu kuin vakio tietty. jonkinlainen malossi/stage6 vaahtomuovi?
kebabbos
mitä ilmansuodatinöljyä suosittelette? voihan twinairin vaahtosuodattimen pestä ihan vedellä ja fairylla ja sen kuivuttua öljytä? kuinka usein suodatin kannattaa pestä? Eikö suodatin öljytä niin että se melkein kastetaan öljyyn ja sitten puristetaan, mutta sitä ei saa repiä tai vääntä?
plymouth
- savonlinna
- 22.7.2008 18:54
voiko piperin öljytä ihan tavallissella 4tahti öljyl
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
plymouth kirjoitti:voiko piperin öljytä ihan tavallissella 4tahti öljyl
Voi voi.
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
kossusukka kirjoitti:plymouth kirjoitti:voiko piperin öljytä ihan tavallissella 4tahti öljyl
Voi voi.
Menee lahjakkaasti tukkoon jos laittaa liikaa.
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
noen
- kajaani
- 27.12.2004 21:17
Nicsu kirjoitti:kossusukka kirjoitti:plymouth kirjoitti:voiko piperin öljytä ihan tavallissella 4tahti öljyl
Voi voi.
ei mene... talvella ei välttämättä kannata ollenkaan öljytä tai jos öljyää niin TODELLA vähän, ei pölise niinkuin kesällä ja lumipöly ottaa aika mukavasti öljyttyyn putsariin ja sitten röpöttää....
mutta haittaako se menoa ??
[antti92]
- Nelipyöränen :(
- Turku
- 23.11.2007 17:00
Nicsu kirjoitti: Menee lahjakkaasti tukkoon jos laittaa liikaa.
Aika vaikeeta siihen on laittaa liikaa öljyä, koska se kuitenkin puristellaan sopivan kuivaksi
