derbis€nda
- 13.4.2013 18:44
Kävin tossa kokeilemassa ja huomasin että jarrun männät oli ihan jumissa eli mites ne sais liikkumaan? Paineilmaa siitä banjopultin reiästä? Ja pitääkö sinne laittaa jotain öljyä/rasvaa jos/kun saan ne liikkumaan?
VictorH
- 1.10.2010 14:51
vaseliiniä väliin, ohjekirjan mukaan ei saisi laittaa mitään mutta ite aina laittanu vaseliiniä
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Varmaan pelkäävät et joku laittaa sitä paloillekkin.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Vaselinia mäntiin, just. Vaselini yhdistettynä ulkona pyörivään hiekka/tiepölyyn sun muuhun epäpuhtauksiin muodostaa aika hyvän hiomatahnan. Varmasti olette huomannut kuinka ne satulat on aina kammottavan paskakerroksen peitossa sisältä, yhdistetään se paska vaseliniin niin ettei se pääse edes irtoamaan sieltä kunnolla ja tämä sopiva hiomatahna laitetaan taas mäntään joka liikkuu edestakaisin satulassa.
Männät kun on mopoissa valitettavasti ilman pölysuojia, se vaselinikerros törröttää männän kyljessä ihan avonaisena levyn vieressä. Jarrulla on keskimäärin tapana lämmetä kun jarrua käyttää, normaalilla vaselinilla on tapana muuttua löysäksi nesteeksi lämmetessään. Eli jarrusi alka valuttamaan rasvaa kun sitä jarrua käyttää.
Voidelkaa satulan tiiviste ja mäntä jarrunesteellä, sillä menee helposti sisään eikä aiheuta mitään epämääräisiä sivuvaikutuksia.
Jarrujen läheisyydessä ei käytetä mitään muuta voiteluainetta kuin korkeintaan kuparitahnaa. Sitäkään ei tietty kitkapinnoille laiteta, vaan esimerkiksi palan taustalle estämään vinkumista.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Tiedä sitten mitä ne pilteemassa myy "jarrurasvana" joka tuskin on kuparitahnaa koska siitä tulee mieleen lähinnä oranssi tahna, tuo on siis lähes läpinäkyvää ja on toiminut omassa käytössä vuodesta toiseen jarruämäntien rasvana erinomaisesti.
Zippo88
- 20.3.2012 23:48
Mites ku en saa jarrujani ilmattua! vuotoja ei ole nesteet kyllä valuu läpi mutta jarru ei jäykkene ollenkaan! neuvoja? kyseessä aprilia rs!
rami.lehtinen
Onko kellään tietoo meneeko derbiin (drd pro) muita takajarrusylintereitä kuin alkuperäinen? onko esim. kiinnitys erilainen muissa?
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
Tänään tuli taisteltua takajarrun kanssa, kun huomasin, ettei oikein takapyörä rullannut. Yllätyksekseni huomasin, että vanteen puoleinen jarrumäntä ei ollut liikkunut yhtään, eli oli siis ihan pohjassa. Toinen sen sijaan toimi moitteettomasti. Mitäköhän tässä keksisi, että saisi tuon toisenkin männän liikkeelle?
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Jarrulevy kiero, pultit löysällä tai pyörän laakeri väljä.
rami.lehtinen
Zippo88 kirjoitti:Mites ku en saa jarrujani ilmattua! vuotoja ei ole nesteet kyllä valuu läpi mutta jarru ei jäykkene ollenkaan! neuvoja? kyseessä aprilia rs!
Itellä sama ongelma. Onko kellään tietoo mikä ois vikana? Derbi drd pro
rami.lehtinen
rami.lehtinen kirjoitti:Zippo88 kirjoitti:Mites ku en saa jarrujani ilmattua! vuotoja ei ole nesteet kyllä valuu läpi mutta jarru ei jäykkene ollenkaan! neuvoja? kyseessä aprilia rs!
Eikö kukaan osaa auttaa?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ilmakupla jossain, heiluttele ja kääntele sitä jarruletkua samalla kun koitat ilmailla, että se kupla lähtee liikkeelle.
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Hommaa lääkeruisku, iso. Liitä se jollakin tavalla ilmausnippaan, taipuisa ja joustava letku on hyvä. Avaa nippa, ala imeä nestettä ruiskuun. Pidän huoli että säiliössä on nestettä. Jatka tätä jonkin aikaa kunnes ei ainakaan tule enää ilmakuplia
Tällä tavalla itse joskus ilmailin, hyvä tuppasi tulemaan. Normaalilla pumppaus-avaus-sulku-pumppaus -tavalla meni itselläni joskus hermo
