Mikä on vikana?
yoyota
Peugeot XP7
Porvoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut yoyota » 15.3.2013 17:29
Hauskinta asiassa on, että mopolla ajettu tällähetkellä 296kilometriä. Illalla vaihdoin 9->7 lämpöarvon, Amulla käyntiin ja töihin, tosin pakkasta ei ollut kuin -19. Saa nyt päivän seistä ja katsotaan huomen aamulla lähteekö käyntiin.
_rieska_
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 16.3.2013 11:27
Mitäpä jos vaihat kokoa tai kahta isomman tk-suuttimen (vai onko erillinen ryyppysuutin?). Itellä teki mopo aikoinaan samantyyppistä, siis kovalla pakkasella pasko tulpan jos ajo niinku vanha mummo hetken ajan ja samoin käyntiin lähti kylmänä ihan helvetin huonosti (sai polkea kevyet 30 kertaa ennenko heräs). Ja tällä elämänkokemuksella lähtisin ekana suurentamaan tk-suutinta sekä mahdollista ryyppysuutinta talvikelejä varten.
Maiskale
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Maiskale » 17.3.2013 12:33
miksi mopo ei lähde käymään ilman akkua ollenkaan ? mutta akun kanssa hyvin ? .. auttakaa !
yoyota
Peugeot XP7
Porvoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut yoyota » 17.3.2013 13:12
Huollostsa kun kysyin, niin ehdottivat tulpan vaihtamista...... Toistaiseksi on toiminut, näillä pakkasilla moottoiri ei edes lämpiä 5km matkalla tarpeeksi, kun termostaatti ei aukea.
jebbebbee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 24.3.2013 17:21
noni jeesatkaas vähäsen, mul olis piaggio tein kokonaan koneremontin siihen ja ajelin sitä joku 600km sisää ja tota toimi iha normaalisti, no sit se rupes temppuilee... kylmällä koneel toimii suht ok.. mut hetikun lämmin kone ja lähtee ajamaan niin toppaa siihen 30km/h vauhtiin ja mooaa vaan tuntuu et haluja ois mennä mut ei vaan mee joskus sihauttaa putkesta käynnistäessä. virinä on dopplerin kampura dopplerin putsari ja joku multivari... 92 suutin no joo ei siit sen enempää mut kyselisin mikä tuon aiheuttaa en usko et kone ainakaan olis hajoomassa et oisko säädöt viturallaa? neuvoi mitä teen..? :) ainii ja juu syö tulppia aika vit****
äsken tos käynnistelin sitä ei meinannu lähtee millään käyntiin no sit se hörähti iha yhtäkkiä eli aika huono lähtee käyntiin tyhjäkäynnillä ei pysy, pysyy ryyppy päällä käynnissä
Vellu^
Nyk. Yamaha DT 50R -09 | EX. Rieju MRX -07 Suzuki TS 50 XK -99
Iitti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vellu^ » 25.3.2013 18:09
Mikähän riejussa on vikana, kun muutama päivä sitten sylki ajossa kaikki syylärin nesteet pois? Syylärin korkin tiivisteessä on ollut pieni lohkeama jo kauan aikaa ja siitä se on aina välillä sylkenyt ajon päätteeksi muutaman tipan pois. Mutta tuskimpa se tuosta korkista nyt johtuu kun samantien kun antaa kaasua niin sylkee kaikki pois.
Jos joku fiksu osaisi kertoa mikä vikana.
E: tosiaan siis korkista sylkee kaikki pois, syyläri otettu irti ja katsottu, että mistään ei vuoda.
supermoto33
Rieju RRX -07, Peugeot XPS -06
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut supermoto33 » 25.3.2013 18:24
Riejussa CDI paskana ? Ei anna kipinää kokeiltu vaihtaa tulppa ja skootterin puolalla joka kävi ja mankin puolalla.
Veikka114
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Veikka114 » 25.3.2013 21:43
Palezu kirjoitti:Laita 2 tai 5 numeroa pienempi suutin nii ei pitäis enää syödä.
mulla sama ongelma ja 95 suutin mietin jos pistän kuumempi kestosen tulpan
k4ll3
zip -02
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut k4ll3 » 29.3.2013 0:57
Kellään ideaa mikä vois olla Piaggio Typhoonissa vikana kun imee alipainehanan siihen ilmaletkuun bensaa. Letkut on oikein päin. Vaihdettu uus hana ja kaasarikin mutta silti puskee kaasarista bensaa sinne ilmaletkuun ja alkaa röpöttämään eikä ota täysiä kierroksia. Säätöihin ei saa kun ilmaletku täyttyy lähes kokonaan bensasta. Alkaa keinot loppumaan itellä. Mikä vois olla vikana??
jebbebbee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 29.3.2013 11:04
ootkos putsannu kaasarin? käy läpi kaikki suuttimet, kato myös läpät
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 29.3.2013 19:03
ite kyllä kattoisin sen hanan :D
k4ll3
zip -02
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut k4ll3 » 30.3.2013 3:43
Juu lapat on vaihettu mut kaasarista en oo putsannu muuta ku paasuuttimen. taytyy huomenna puhistaa kaikki suuttimet ja kattoo mita se sitte tekee.
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 30.3.2013 11:42
Mistä päättelit, että kaasari puskee bensaa sinne letkuun? Sinuna kokeilisin ilman alipaineletkua ensiksi. Aika varmasti bensahana paskana.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 30.3.2013 14:18
niiimpä, tuskimpa ainakaa suuttimissa ois vika, neulaventtiilissä ehkä mutta empä usko sitäkää... Hanan kimppuun vaan
k4ll3
zip -02
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut k4ll3 » 30.3.2013 18:19
IllaSiitä päättelin että puskee kaasarista bensaa koska kun laittaa käyntiin niin selvästi näkee kun alkaa letkua ylöspäin tulemaan bensaa. Ja uusi hana on vaihdettu eikä ollut vaikutusta asiaan. Voisiko johtua jostain tankin ongelmasta? Tai jos saa liikaa bensaa niin puskee ylimääräset sinne letkuun? Pitää kyllä kokei vielä kattoa että johtusko se siitä hanasta sitten jotenkin...
