Minarelli AM6
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 29.3.2015 22:19
Ja taas mennää... :lol: Nyt sitte sellasta ongelmaa, että ei hörähä tuo roju käyntii enää.
Elikkäs bensaa on tankissa arviolta 0.5 litraa ni eikös tuon pitäs riittää mainiosti(?)
Mutta ku laitan tankin paikallee ja avaan hanan ni ei bensaletkuun ilmesty mitää. No, vähän ku heiluttelee ni imasee sinnekkin bensaa, mutta letkuun jää edelleen ilmakuplia. Voiko tuo vaikuttaa käynnistymiseen?
Pari päivä sitten lähti käyntii ekalla polkasulla, mutta huus niin perkeleesti. Ja kipinää antaa vallan mainiosti, että siitäkään ei oo kiinni tuo käynnistyminen. Tulpan kastelee myöskin kun aikansa polkee.
Eli mikähän nyt mahtaa olla? Rupee pikkuhiljaa vithuttaa tää ku aina tulee uus ongelma ku saa edellisen korjattua :D
Sori tää hiukan tönkkö teksti ku on hieman väsy...
tientuk3
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.3.2015 22:21
Tuttu tunne... :D
Tuo huutaminen pisti silmään, oisko imuvuotoa? Ja mitä sanoo työntämällä?
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 29.3.2015 23:04
Sitä imuvuotoa oon miettiny mut en keksi mitään mistä vois ottaa kun kaikki on just laitettu ajan kanssa... Voisko huuto johtua pelkästään siitä et ryyppy taitaa hirttää kiinni ku liikkuu vaijeri kuorinee päivinee ku sitä vääntelee. Ja sepä se ku ei tuo työntäminen onnistu ku ei oo takarengasta kii kun jarrussa jotain häikkää...
E. Tai siis eipä tuo ryypyn vaijeri taida liikkua kun pelkkä kuori vaa :s
Viimeksi muokannut XxXwilluXxX päivämäärä 29.3.2015 23:10, muokattu yhteensä 1 kerran
tientuk3
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.3.2015 23:09
Ei kyllä huutaminen siitä ryypystä johdu. Eihän kaasuvaijeri hirtä? Mulla on käyny tollee, se kastelee tulpan, ei käynnisty ja jos käynnistyy niin huutaa (koska on kaasu pohjassa) :D
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 29.3.2015 23:14
Sitä kaasuvaijeriakin oon koittanu tutkia mut empä siitä mitään vikaa oo löytäny.
tientuk3
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.3.2015 23:52
Sanooko mitään jos laitat starttipilottia/bräkleeniä/jotain suoraan imukurkkuun? Entäs jos pistää männänpäälle ryypyt?
kinnunenjoni
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut kinnunenjoni » 30.3.2015 12:53
hölmö kysymys mutta jos ottaa magneeton kopan irti niin jysähtääkö sieltä jousi ja käynnistysratas silmille? räjäytyskuvassa näyttäis ettei ole kiinni millään..
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut kossusukka » 30.3.2015 14:10
Ei räjähdä mitään, kaikki on paketeissaan nätisti.
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 30.3.2015 22:15
Nonni, taas kerran...
Sori jos ei kuulu ihan tähän alueesee, mutta kysyn kuitenkin kun tulee jatkoa eiliselle :x Eli eilen illalla kun tallista lähin poies ni ainut ongelma oli tuo ettei käynnistynyt. No tänää koulun jälkee ku tulin kotiin ja rupesin tutkaileen ni kipinä olikin maagisesti kadonnut eikä löytäny enää tietään takas vaikka koko päivän tutkailin...
Kaikki piuhat menee just eikä melkee niinku pitääkin eikä mistään ota maihin mistä ei pitäis. Eli joku konkari jos osais sanoa et mistä kannattaa lähtee kipinää metsästää.
Vihti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 31.3.2015 0:14
Mittaa staattorilta lähtien missä sähkö menee, ja mihin se jää.
XxXwilluXxX
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 31.3.2015 9:13
Sen tein ja mittari piippaili aina tulpanhatulle asti. Eli oisko vika siinä vai eiks toi laite vaa ota sen läpi?
Vihti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 31.3.2015 11:25
Niin, tuleeko sinne virtaa? Voihan piippari yhdistää, mutta virtaa ei välttämättä tuu oikeestaan yhtään. Ykskin ehjä karva johdossa riittää piipparille, mutta virtahan tarvii paljon enemmän.
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 31.3.2015 14:34
Aika tyhmä kysymys tähän väliin, mut haittaako jos kytkinpuolen stefa on väärinpäin ja kampiakselissa olevat rattaat ovat alempana kuin tasapainoakselin?
kinnunenjoni
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut kinnunenjoni » 31.3.2015 15:43
nakutuksen perusteella kampiakselin laakeri taikka kiertokangen alapäänlaakeri antautunu..seuraava kysymys kun kattelin tota öljypumppua..siinä on kaksi viivaa. tyhjäkäynnille ja täysikaasulle. se oli laihalla tyhjäkäynnillä..säädin sen tasan mutta nyt menee yli reippaasti taasen täyskaasulla..? eli kumpaa viivaa katellaan vai kompromissi säätö.
rikui
Yamaha dt 70cc
Lappeenranta
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut rikui » 31.3.2015 20:54
Mikä on ku detsi savuttaa aivan saatanasti? Kannentiiviste on paskana mut ei oo vesiä sisällä, öljyä on 2%. Voiko olla et ei sais tarpeeks ilmaa ku antaa kaasua ni tukehtuu vaa ja sammuu. Kytkinpuolen stefan ainakin pitäs olla kunnossa koska vaihettu äskettäin.
