Mukke
- Turku
- 24.6.2008 14:36
Sompi kirjoitti:Miten paljon poliisit välittää itsetehdyistä änkistä? Nehän ovat laittomia, mutta vakioänkkä piti niin kovaa mekkalaa, ettei korvat kestäneet ja muusta liikenteestäkään ei kuullut oikein mitään. Itse tehdyn änkän kanssa muuta liikennettäkin voi havainnoida näköaistin lisäksi myös kuulolla, joten se on myös turvallisempi.
Kuha on nätit äänet ni tuskimpa mitään. Ja tee vaikka kammio ja reikälevy vaimennettu, pitäis vaimentaa parhaite
Koneremontteja halvalla! Työt n.100e + osat
Maley
- kempele
Onko niissä turbokitin e-hyväksytyn ja ei e-hyväksytyn kiinnitysruuvien kohdissa jotain eroa?, koska mulla ei mee gileran vakioputkeen semmonen e-hyväksytty suoraan, Reiät on liian leviät siinä tk:ssa.
Pampula
- Aerox
- Rauma
Maley kirjoitti:Onko niissä turbokitin e-hyväksytyn ja ei e-hyväksytyn kiinnitysruuvien kohdissa jotain eroa?, koska mulla ei mee gileran vakioputkeen semmonen e-hyväksytty suoraan, Reiät on liian leviät siinä tk:ssa.
On, koska kaikilla kavereilla ja itelläkin on menny se ei hyväksytty suoraan kiinni. Ja oli mulla joskus e-hyväksytty tk myös ja sen änkkä ei mennyt vakioputkeen suoraan kiinni ja oli samanlainen kun sullakin näyttää olevan.
Alska93
- 16.8.2008 16:07
Meneekö gianellin conti vaimennin suoraan derbin vakioputkeen?
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/tehop ... -6337.html
hassukka
- Ei ole
- Helsinki, Etelä-Haaga
- 30.7.2009 17:19
En ole täysin varma mutta ei tietääkseni , tosin voithan tehdä sellaisen sovitteen että menee.
Ale-ksi
- 30.3.2009 15:07
Tonz@
- Nissan 200sx
- Lappeenranta
http://www.mc-scatter.com/aanenvaimenni ... 38196.html Millane homma on modata tuo jousikiinnityksellä oleva änkkä kolmen pultin kiinnitykseen?
Ja onks tuo kovi paksuu tavaraa ku näyttäs et tuo takapää on tollast mustaa paksuu (mitä onkaan) materiaalia?
Onks kellää tommosta?
_mönkey_
- Husqvarna SMS 125 -09, Suzuki Address
- Rauma
- 16.11.2006 17:35
Jos kattoo tarkkaan niin tossa änkän päässä nälyy olevan pultit, saattaa olla toi pääty vaan joku adapteri, että saa jousilla kiinni? Jos välineet löytyy niin teet semmosen kolmireikäsen levyn ja hitsaat siihe mutut toiselle puolelle, ja sitten hitsaat sen tohon änkän päädyssä olevaan pilliin niin saat pulteilla kiinni vakiokiinnikkeeseen.
Käykää kurkkaa galleriaa :)
h3gu
Kummast lähtee kovemmat äänet TK:st vai MK:st jos laittaa vakio gileraa?
topppsu
- eioo
- Rauma
h3gu kirjoitti:Kummast lähtee kovemmat äänet TK:st vai MK:st jos laittaa vakio gileraa?
Metrasta.
Virheilmoitus
- Mikkeli
- 19.3.2008 21:16
Toi orkkisänkkä ruikkii öljyä vähän pitkin katteita ja takahaarukkaa niin pitäis vaihtaa tuo ääneenvaimennin, niin kannattaisko tommone gianellin kiilotettu änkkä ostaa?
420
topppsu
- eioo
- Rauma
Virheilmoitus kirjoitti:Toi orkkisänkkä ruikkii öljyä vähän pitkin katteita ja takahaarukkaa niin pitäis vaihtaa tuo ääneenvaimennin, niin kannattaisko tommone gianellin kiilotettu änkkä ostaa?
Siis öäää.. Ei se änkkä siihe vaikuta.
N_iko
- Nykyään Nelipyöräinen.
- Seinäjoki.
- 15.3.2007 17:19
Kyllä se vaikuttaa. itelläki metran änkkä ruikkii öljyä mutta vakioänkkä ja tk:n änkkä ei ruiki koska niissä on loppupilli.
Pampula
- Aerox
- Rauma
N_iko kirjoitti:Kyllä se vaikuttaa. itelläki metran änkkä ruikkii öljyä mutta vakioänkkä ja tk:n änkkä ei ruiki koska niissä on loppupilli.
Itellä ruikki Metran änkkä paljo, Turbo kitin ja vakion taas vähemmän, mutta ruikki silti.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Tee itse änkkä, niin ei ole tätäkään ongelmaa.
