rami.lehtinen
Kaikkea noita koitettu. Ei ole auttanut. Liikkeessäkin käytin eivätkä saaneet ilmattua. Sanoivat että jarrusylinterissä vika joten ostin uuden mutta ei ole auttanut. Missä vois olla vikaa? Jarru meni hajalle kun käytin paikallisessa rengasliikkeessä vaihattamassa kesärenkaat ja kun derbi tuli sieltä niin jarru ei toiminut.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Siellä on ilmaa jossain lyön vaikka vetoa. Jos se kerta on rengasliikkeessä menny, niin tottahan rengasliikkeen pitää se korjata. Itsellä meni myös jarru tunnottomaksi ja kokonaan pohjaan kun vaihdoin renkaat, mutta ilmasin ja toimii taas. Jälleen kerran, ei tehä viasta pahempaa kuin se oikeasti on.
Sops
- Rieju MRX -07
Tuli tossa kadotettua riejun ajp - jarrusatulasta toinen semmonen sokka joka pitää jarrupaloja paikallaan, aattelin kehitellä siihen jonku väliaikaisen patenttipidikkeen, oisko kellään mitä hyviä ideoita?
Vegemon
Jos kävisit vaikka perus rautakaupasta hakemassa uuden sokan niin säästyt turhilta patenteilta mitkä koituvat kohtaloksesi myöhemmin...
Sops
- Rieju MRX -07
Siis oon menossa hakemaan uutta mutta ei ole oikeastaan muuta kyytiä kuin mopo niin oisin voinut laittaa tohon jonku väliaikaisen pidikkeen että pääsee hakemaan uutta
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Jotain rautalankaa tai sähköjohtoa, mutta tosiaan ihan vaan väliaikaiseksi patentiksi.
EXC 525 ||
Sops
- Rieju MRX -07
Kiitos, juu ei tosiaan tule kuin siksi ajaksi että pääsee kaupunkiin hakemaan uuden
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Tai sitte otat siks aikaa palat pois
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
No pistä pultti läpi ja mutteri toiseen päähän?
Sops
- Rieju MRX -07
On kyllä perseestä nää jarrut meikäläisellä..
Kävin hakemassa uudet jarrupalat ja oisin samalla ostanu jousenki, mutta ne oli loppu...
No kuitenkin, aukasin sit jarrusatulan ja otin palat pois ja alkoin laittamaan uusia sisälle ja huomasin että ei mahdu, eli pitää siis puristaa niitä mäntiä sisäänpäin. Toinen meni ihan mallikkaasti, mutta toinen ei mene millään.. Kellään mitään neuvoja millä sais puristettua sen sisään että palat mahtuu menemään sinne?
Sähköpostiosoite
Mitäs tuolle mankin rumpujarrulle pitäis tehä että sillä tekiski jotain? Nyt ottaa ihan vähän kiinni. Kyseessä siis etujarru
Derbi DrD R/SM
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Ilmata? Vaihtaa palat?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Rumpujarrua ei voi ilmata
Rumpujarrua voi ja kannattaa koittaa kiristää hieman niistä säätöpalikoista. Voi olla ettei ota nyt kunnolla kiinni...
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Juunish kirjoitti:Rumpujarrua ei voi ilmata
No emmä nyt voi tietää mitä niille aataminaikasille jarruille voi tehdä
sasumeil
Sit sä varmaa et sano asiasta jos et tiedä tomintaperiaatetta ?
Kannattaa vähä karhentaa sitä rumpua ja karhentaa/vaihtaa palat ja jouset. Sit vaa vaijerista kireälle.
