Mikä on vikana?
Skåshlär
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Skåshlär » 30.3.2013 22:16
Hei, osaisiko kukaan kertoa mikä am6:sessa vikana? Kun yläkierroksilla pätkii lämpimällä koneella ja kun konetta rasittaa ajaa esim. ylämäkeen, niin lyö takarenkaan lukkoon. Sitten pysähdyn ja käynnistän normaalisti. Jäähdytys toimii siinä ei vikaa, eikä myöskään sytytyksessä. :|
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 30.3.2013 22:50
Saattaapi olla että männänrenkaat hajonnu... Kannattaa tsekata.
Midrace Aerox projekti
k4ll3
zip -02
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut k4ll3 » 31.3.2013 4:01
juu kannattaa kattoa pytty ja manta ennen ku lahet ajamaan. saattaa paskoa samalla alakertaa jos leipasee kunnolla kone kiinni.
Skåshlär
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Skåshlär » 31.3.2013 12:44
Mäntä juuri vaihdettu, mutta voisin sen kattoa.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut XPSsm » 2.4.2013 11:54
Mikäs pösöön tul, kun ei käyntiin lähteny aamulla.. Kolmella tulpalla kokeilin, kaks niistä kasteli, ekalla lupaili vähän mut sit ei mitään. :s Ei lähteny polkemalla eikä työntämälläkään.. Kipinääkään ei näyttäny tulevan kun otti tulpan irti ja laitto pyttyyn kiinni (oli tulpanhattukin kiinni :D) ja polkas. Nii että mitäköhän pitäs tehä? Koulun jälkeen pitää tota kipinää kahella tarkemmin..
VictorH
Honda cbr f2 stunt, Yamaha dt 70 stunt, keeway matrix 50
Sv: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut VictorH » 2.4.2013 13:35
kato sähköt läpi että ois kunnossa
Tykätkää Facebookissa VictorhStuntista
Stuntti videoita tästä
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut XPSsm » 2.4.2013 14:06
Se lähtikin käyntiin. :D Jonku aikaa ku polki kaasua antaen ni rupes moottori pyörimään bensan voimalla. :D Kumma kun ei aamulla edes lupaillu ku parilla polkasulla ekan kymmenen polkasun sisällä... :s
motoxi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut motoxi » 3.4.2013 21:21
Mikä voisi olla vikana kun ajoin mopolla ja sammutin sen eikä meinannut lähteä käymään mutta sain kuitenki käyntiin ja jatkoin ajamista. Sitten kun tulin kotia sammutin mopon ja vähän ajan päästä yritin saada käymään eikä lähtenyt ollenkaan. Kipinää ei tullut ollenkaan. Sitten vähän kattelin johtoja. Virtalukossa oli joku liitin hiukan huonosti kiinni ja laitoin kunnolla paikoilleen ja muutamalla polkasulla käymään mutta en lähtenyt ajamaan. Sen jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin. Tulpan vaihdosta ei ollut hyötyä. Tulpanjohto ja hattu on kunnossa. Puolaan tulee heikko signaali.
Mopona peugeot xps 09
Aleeeh
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aleeeh » 4.4.2013 20:54
mikää vois olla vikana :D mopo rieju rrx 08 , mopo kulki vakiputkella ilman kuria suutin 100 nii kulki 60 ja nyt ku on technigas enox putki ja 110 suutin nii kulkee vaa joku 58 :D kiihtyy iha hyvi aluks mut sit jossai 4 5 6 vaihtel jo huonosti ja 6 vaihteel ei ees jaksa kiertää loppuun .. mikä vois olla vikana ? välitki vaihoin nii ei auttanu
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 5.4.2013 1:13
onko jääny putkeen kuri :D
Villeftw
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Villeftw » 6.4.2013 16:10
Terve! Mikä voisi olla yamaha dt -12 vikana kun vaihdon suuttimen isompaan (92) ja nyt kun mopon käynnistää niin kaasari tiputtaa bensaa huohotin reijästä? :|
Tomppaa_
KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
Lappeernanta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 6.4.2013 17:29
Aleeeh kirjoitti:mikää vois olla vikana :D mopo rieju rrx 08 , mopo kulki vakiputkella ilman kuria suutin 100 nii kulki 60 ja nyt ku on technigas enox putki ja 110 suutin nii kulkee vaa joku 58 :D kiihtyy iha hyvi aluks mut sit jossai 4 5 6 vaihtel jo huonosti ja 6 vaihteel ei ees jaksa kiertää loppuun .. mikä vois olla vikana ? välitki vaihoin nii ei auttanu
Miksi vaihdoit isomman suuttimen? Jos se kaverilla toimi niin ei se tarkoita että sinulla toimisi. Eli kaasuttimen säädöt on mopokohtaisia. Jos röpeltää on suutin liian suuri, ja jos booaa niin liian pieni.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
aea
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut aea » 6.4.2013 17:49
Tuli tollanen Gilera SMT -10 autosta vaihdossa. Tarkoitus oli myydä nyt keväällä pois, kun tuo mopoikäkin on jo jonkin aikaa sitten mennyt ohi.
Kävin tänään testilenkillä ja ensinmäiset 10km mopo toimi hyvin ja kulki noin 75km/h. Sitten yhtäkkiä alkoi julmettu pätkiminen. Juuri ja juuri 45km/h kulki mittariin ja heti jos kytkimen laittoi pohjaan niin sammui. Ja kun päästin sammumaan niin ei aluksi lähtenyt käyntiin. Lopulta jonkun vartin odottelun jälkeen käynnisty ja pystyin ajamaan pätkien pari kilometriä kunnes taas sammui. Tässä vaiheessa otin tulpan irti ja vähän putsailin ja laitoin takas niin toimi ihan hyvin kotiin asti (5km).
Ajattelin että tulppa vaan viallinen ja vaihdoin uuden (BR9ES). Nyt uudestaan koeajolle ja ensimmäiset 5km taas toimi hyvin kunnes pätkimis oireet palasivat. Sain mopon kotiin välillä työntäen ja välillä 20-40km/h ajellen (pätkien helvetisti).
Onko mitään ideoita mikä voisi olla vikana? Pyörässä 9 tkm mittarissa ja leovincen tehari.
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 6.4.2013 19:13
Vaikuttaisi käyvän liian rikkaalla, kun syö tulppia ja pätkii -> pienemmän suuttimen kokeilua. Kannattanee pestä myös ilmanputsari, voi olla vaikutusta myöskin.
Hurjakka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Hurjakka » 6.4.2013 20:16
Kasasin tuossa mopon ja toimii muuten kivasti, mutta pientä ongelmaa.
Täyskaasulla kulkee ja toimii kivasti, mutta osakaasu ihan pois oikeasta. Paikallaan, kun pitää kaasua 1/4:ssa mopo alkaa yskiä kovasti. Siitä sitten joutuu kaasutella jonkun aikaa niin taas alkaa kiertää normaalisti, mutta jos pelkästään tuosta suoraan laittaa kaasun pohjaan niin röpeltää vain eikä kierrä kunnolla. Jos ajaa täysiä ja siitä kytkin pohjaan ja kaasu pois niin meinaa sammua. Muutenkin tyhjäkäynti tuntuu hieman aaltoilevan.
Mistähän mahtaisi tälläinen johtua.
Pytty 50cc barikit ja kaasari dellorton kopio PHBG 21mm. Kaikki osat uusia paitsi sytytys.
