riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Sops kirjoitti:On kyllä perseestä nää jarrut meikäläisellä..
Kävin hakemassa uudet jarrupalat ja oisin samalla ostanu jousenki, mutta ne oli loppu...
No kuitenkin, aukasin sit jarrusatulan ja otin palat pois ja alkoin laittamaan uusia sisälle ja huomasin että ei mahdu, eli pitää siis puristaa niitä mäntiä sisäänpäin. Toinen meni ihan mallikkaasti, mutta toinen ei mene millään.. Kellään mitään neuvoja millä sais puristettua sen sisään että palat mahtuu menemään sinne?
Mä pistin palat paikoilleen ja sitten kun rupesin jarrusatulaa laittamaan takasin, otin meisselin ja kampesin sen verran, että palat mahtui ja sitten otin meisselin pois välistä ja työnsin satulan paikalleen.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Ruuvipuristimella, jos ei mee niin pura satula, putsaa männät ym. ja kokeile uuelleen.
varpaat_suussa
Nyt olis kiikarissa tommone roxin takajarrusetti josta olis käppäriä tarkotus väsäillä. Myyjä on ottanu jarrun irti toimivana mutta sen jälkeen vuoden verran säilyttäny sitä jossain, niin voiko se siinä ajassa mennä jotenkin toimintakyvyttömäksi?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kyllä voi mennä, tiivisteet haurastua yms.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Jos kuitenki sisätiloissa ollu, niin kyllähän ne useimmiten ihan kunnossa on. Ja tiivisteiden vaihto ei paljoa maksa
Sops
- Rieju MRX -07
Mikä helvetti noissa riejun jarruissa vois olla, ku vaihdoin tänään takajarrupalat ja sit laitoin satulan kiinni, ja olin lähdössä ajamaan ja polkaisin muutaman kerran jarrupoljinta joka tuntui aika löysältä. No lähdin sit ajelemaan hiljaa samalla jarrupoljinta pumpaten ja yhtäkkiä jarrut alkoivat laahaamaan ja poljin meni kovaksi. Kerkesin koko matkalla ajaa ehkä 100 metriä ja jarrulevy ja satula oli ihan hemmetin kuumia molemmat. Palojen vaihdossa meni ilmeisesti joku pieleen mutta mikä?
Valtssuu
- Rieju MRX -08, Aprilia SX 125
- 13.12.2012 1:37
Terve! Mulla on tällänen Rieju MRX 08, niin mulla on mennyt noi jarrusatulan männät jumiin, niin tiedättekö miten ne lähtee liikkeelle?
Vegemon
Ilmaruuvi auki ja esim ruuvipuristimella puristat männät kasaan.
(Ilmaruuvista roiskuu jarrunestettä mäntiä puristettaessa aika paineella)
aprilia-kimmoke
- 27.3.2012 19:51
derbiin vaihdettu takajarruksi samurain takajarru, passaa suoraan paikolleen.. laitoin vaan jarrusatulaan kiinni letkun banjopulteilla ja pumppasin polinta, nii rupes palat läheneen toisiaan. letku oli suorana. nyt paikollaan, ilmauslaitteellakaan ei saanu ilmattua vaikka mitä konsteja kokeili, tuli vaan semmosta puuroa sieltä pois ja polkimeen ei edes tullut tuntoa. etujarrukaan ei toimi, kummatkaan ei vuoda nesteitä eikä kumpaakaan saa ilmattua edes ilmauslaitteella.. apuja?
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
Terve! tässä kävi nyt tälleen, että ne männät on niin jumissa että toi ilmauskaan ei auttanut. Oisko mtn keinoja? vai yritänkö uudelleen, vai suositteletteko ostamaan uuden jarrun?
Vegemon
Yksi vaihtoehto on tietysti purkaa tai ns "halkaista" jarrusatula jolloin ainakin pitäisi onnistua.
niiksu
- CH Racing WSM
- Kuopio
Joo eli tuli tää topicci kahlattua kokonaan läpi ja wikiäkin kahtelin, mutta enpä oikee saanu vastausta mitä etin. Elikkäs mopo on CH Racing vuosimallia -05 ja ajp:n jarruthan siinä on. Ja nyt rupesin taakse jarrupaloja vaihtamaan, mutta eihän ne uudet tietenkään menny paikalleen kun ne männät oli niin ulkona. Yritin niitä käsin ja papukaijapiheillä saaha sisään mut jumissahan ne on. Sit yritin tossa aikasemmalla sivulla ollutta juttua että avaan sen ilmaruuvin ja sit puristasin mäntiä mutta on se ilmaruuvi nii tiukassa että lähtee nylppääntymään vaan kun yrittää avata. Eli mitenkäs sen sais auki? Ja jos se ei auta ja pitää purkaa noi jarrut kokonaan et saa männät liikkumaan ja putsattua niin mitenkäs se sit menikään?
Viime keväänä tehtiin tuo kyseinen juttu isän kanssa mutta hän on nyt reissussa nii pitää ite pärjätä
Eli jos joku ystävällinen vois kertoo vaikka sellaset step by step ohjeet niin olisin hyvin kiitollinen.
Edit: nyt sain tuon ilmaruuvin auki, mut ei lähteny männät liikkumaa ja jarrunestettä tuli ihan van tippoina. Eli kai se on sit ruvettava purkamaan.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Juu, purkamaan vaan. Itellä oli muistaakseni torx kantaset ne ruuvit millä purkeentuu satulat, otat kaikki osat ja putsaat esimerkiks bensalla. Kokeileppa jollain oikeella puristimella tasasella väännöllä vielä puristaa mäntää/mäntiä sisään, voi olla että pihit väännättää sitä jolloin se ei mene sisälle.
niiksu
- CH Racing WSM
- Kuopio
Männät on ihan jumissa, ei lähe liikkumaan vaikka paineilmaa työnnättää ilmaruuvista sisään. Mikä neuvoksi?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Kylpyhetki
Laita yöks lillumaan bensaan/diisseliin/öljyyn, pitäs lähtee sit vaikka ruuvipuristimella tai muulla.Pura siis satula toki ensin.
