H00P33
- 2.10.2008 18:02
Kuinka paljo isompi suutin taytyy vaihtaa kun laitoin kiinni power filterin?
Nyt on kuri pois putkesta ja 90 suutin.
mopohan oli siis aprilia sx.
khor
Eläkeläinen
- GSX-R 1000 K8
- 13.7.2008 20:22
H00P33 kirjoitti:Kuinka paljo isompi suutin taytyy vaihtaa kun laitoin kiinni power filterin?
Oravanimurille 5-10 numeroo isompi.
You can live more in five minutes going flat out on a motorcycle than a lot of people do in a lifetime.
lepsi
- tön
- Lahti
- 6.11.2007 22:45
ota hyvä mies se power "filtteri" pois, ei tee muuta ku kuluttaa koneen loppuu tosi nopeesti. Jos vapaavirtaussuodattimen haluut nii ostaa vaikka pipercross
KonZa^^
- Tunturi Rider, Cube Acid Comp 29
- Mikkeli&Suur-Kuusaa
- 21.10.2006 19:39
JA vakioputsarin voi avartaa ihan nätisti, kuvaa gallerias
dtdt
- Turku
- 26.10.2005 17:43
KonZa^^ kirjoitti:JA vakioputsarin voi avartaa ihan nätisti, kuvaa gallerias
Ja jos ei haluu omaa vakioputsarii tuhota ni
http://www.motot.net/talli/79639
gold flavor
- paskakasa
- Naantali
- 21.8.2007 17:49
Kuinka yleistä on, että vakioputsari (Rieju) päästää paskaa läpi, paska ois menny läppiin ja päässyt jotenki niitä vahingoittamaan?
Tehovajetta tullut mopediin, ja epäilen että läpissä ois vikaa, niin kuinka todennäköistä toi on vakioputsarin kanssa? Ja läppiin en oo päässyt vielä käsiks kun pitäis saada ensin imukaulan supervittumaiset pultit auki =)
M:-am6 imukaula 19-21mm kaasarille-
M:-Derbin hyväkuntonen iskari ja toinen isop. suomimopoihin-
Tomppaa_
- KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
blackster kirjoitti:Kuinka yleistä on, että vakioputsari (Rieju) päästää paskaa läpi, paska ois menny läppiin ja päässyt jotenki niitä vahingoittamaan?
Anna ne läät olla, ja tarkista putki. Jos ei ole tukossa, kannattaa tarkistaa, alkaako mäntä olemaan vaihtokunnossa.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
Morgoth
- Jincheng Knight
- 11.4.2008 23:06
Onkos nuo UNI filtterit laadukkaita? Ainakin hinnan perusteella voisin arvella niiden olevan parhaimmasta päästä...
Pappis79
- -tön
- Äänekoski
- 22.8.2008 16:24
Morgoth kirjoitti:Onkos nuo UNI filtterit laadukkaita? Ainakin hinnan perusteella voisin arvella niiden olevan parhaimmasta päästä...
Todellakin ovat, suosittelen!
Morgoth
- Jincheng Knight
- 11.4.2008 23:06
Pappis79 kirjoitti:Morgoth kirjoitti:Onkos nuo UNI filtterit laadukkaita? Ainakin hinnan perusteella voisin arvella niiden olevan parhaimmasta päästä...
Ok, kiitos.
Hommaankin sitten sellasen 90cc koneen ja 24mm mikunin kaveriksi...
gold flavor
- paskakasa
- Naantali
- 21.8.2007 17:49
Tomppaa_ kirjoitti:blackster kirjoitti:Kuinka yleistä on, että vakioputsari (Rieju) päästää paskaa läpi, paska ois menny läppiin ja päässyt jotenki niitä vahingoittamaan?
Putki on grillattu kaasuhitsillä ja puristukset paremmat kuin monessa uudessa mopossa.
Kyllä kait kaikki ensin tollaset jutut tarkistaa ennen kuin tulee läpistä tms. puhumaan.
lepsi
- tön
- Lahti
- 6.11.2007 22:45
kyl vakioputsari suodattaa lian yleensä tosi hyvin, ellet sitte oo ajellu sen vakioputsarin kans öljyämättä sitä...
Huttu
- 12.10.2008 20:16
Onkos tällaisesta putsarista mihinkään 21mm Lorton kanssa?
http://www.mc-scatter.com/catalog/product_info.php?products_id=23112 Kannattaakos tuota ruveta öljyämään?
Tzkek
- 8.10.2006 19:26
Joo itelläkin ois kohtapuolin remppa valmis ja uus piperi paketissa.. Eli se pitää siis ymmärtääkseni öljytä ennen käyttöä, millä öljyllä se kannattaisi, voisiko vaikka 2 tahti öljyllä paremman puutteessa käyttää?
E: joo ja en jaksa ehtiä vastauksia topicista..
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Tzkek kirjoitti:Joo itelläkin ois kohtapuolin remppa valmis ja uus piperi paketissa.. Eli se pitää siis ymmärtääkseni öljytä ennen käyttöä, millä öljyllä se kannattaisi, voisiko vaikka 2 tahti öljyllä paremman puutteessa käyttää?
Kyllähän tuo 2t öljykin kelpaa. Itse vetäsin sillä, kun ei ollu ilmanputsariöljyä.
