arsori
- KTM EXC300
- JKL
Tossa kilometrimäärässä itse ostaisin 40.5mm männän, veisin sen koneistamolle sylinterin kanssa ja sanoisin että porauttakaa sopivaksi.
Toki myös pelkkä hoonaus ja vakiokoon mäntä menevät vielä.
etelänvetelä
- samurai 150
kysyisin seuraavia asioita, eli mopona keeway xray jossa Kopio minrarelli am6 jolla ajettu kohta 12tkm, kysyisin seuraavia:
-Mikä on vakio männän koko? 40.30mm?
- mikä on männäntapin koko? 10 vai 12mm?
-mikä neulalaakerin koko?
meneekö sylinteri viellä hoonauttamalla? Vai onko pakko hoonata ylipäätään? tarviiko laakereita vaihtaa viellä näissä kilometreissä?
ja sopiiko tämä mäntäsarja siihen?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2498
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Hei muistaisko joku et mihinkä kohti tuli semmonen kuula ja jousi? kun nyt on isompi ja pienempi kuula ja sitten se jousi
et mikä niistä meni minnekkin.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jousi ja kuula tulee vaihderummun alle, löytyy kolo niille. Toinen kuula tulee kytkin akselin sisälle.
DanteEe
- Yamaha DT 50X -06
- 26.2.2012 12:17
Morjens ajattelin tehdä jompinkumpin koneremppa detsissä kun on 23tkm ajettu ja kaikki vakio osat vielä koneessa
Onko teillä joku ehdotuksia, paras kampura(max 200e) paras 50cc sylinteri(max 250e) ja sitten vielä paras kytkinlevut ja jouset
varpaat_suussa
Kampuraks doppleri mut miks ostaa uutta sylinteriä? Ja muista sitten vaihtaa/vaihdatuttaa myös uudet petarit.
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Vois kyllä kysyy täältäki, ei tuo mallikohtanen puoli oo räxän kohalla nii aktiivinen
Eli missähä vois olla vika, kun ei mopo vedä vitosella eikä kutosella yhtään, kaasu pohjassa kierrokset on varmaan n.3k.
Mikään paikka ei laahaa, ja säädöistäkään ei pitäisi olla kiinni, koska vika tuli aikalailla yhden illan aikana. Uus mäntäkin on, joten ei sen väljäkään pitäs olla..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kiertääkö paikalla normaalisti?
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Kyllähän se. Ja pienemmillä vaihteilla veto riittää suhteellisen hyvin, pientä tehonpuutetta kyllä sielläkin.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
kun ajat pintakaasulla isolla vaihteella, ja käännät tupin nurin, muuttuuko ääni mooaavaksi? tuleeko yhtään lisää vetoja? Kuulostais vaan liian pieneltä suuttimelta tai kaasarissa olevan jotain häikkää.
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Tavallaan joo mooaavammaks muuttuvat, eipä vedot lisäänny oikeestaan yhtään. Suutin ei liian pieni ole ainakaan, mut pitää tuo kaasari koittaa vielä putsata todella huolellisesti uuvestaan!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mistä sen päättelit, ettei ole liian pieni?
Ville!!
- Honda
- Siuro
- 18.7.2010 13:27
Jos porautan MBK:oon vakiosylinterin n.60cc niin eikö mäntä ole silloin jotain 44mm?
Kun ei tahdo löytyä am6 mäntää niin isona ylikokona mutta derbin mäntiä kyllä löytyy noinkin isoja, että voisiko semmoinen mäntä sopia??
Haageni
- Rieju rrx -06
Joo, jotaki 44mm luokkaa se männän halkasija olis. Mutta ei maha sylinterin porausvara riittää, mikä myös selitää sen miksi et löydä noin isoa ylikoon mäntää am6 vakio sylinterille
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Miksi edes poraisit noin isoksi kun tehonlisäys on käytännössä olematon...?
