Sähköviat
Perunakala25
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Perunakala25 » 8.5.2023 21:46
Peruna22 kirjoitti:Tietääkö joku että missä on vika kun mopossa ei toimi etuvalo takavalo tai jarruvalo
Voitko kertoa mikä vikana, itellä rieju mrt 2018 sama vika
Perunakala25
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Perunakala25 » 10.5.2023 17:20
Tosiaan mulla on Rieju mrt vm2018. Etuvalo(pitkät ja lyhyet) ei toimi jostain syystä ollenkaan ja mittariin ei syty pitkien valojen merkkivaloa kun yrittää laittaa pitkät päälle. Tutkin etuvalojen johtoja ja löysin yhden rikkinäisen liittimen joka tulee etuvalosta. Kuitenkin johdot yhdistäessä ei valo siltikään toimi. Missä mahtais olla vika??
Matti Mattinen
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Matti Mattinen » 21.5.2023 2:25
Tietäiskö joku missä vois olla vika kun mopon akku tyhjenee alle 2 päivässä ja ajaessa vika ilmenee siten että mopo sammuu ja mittaristosta häviää numerot ,valot ei pelaa eikä töötti toimi. Mopo ei lähde käyntiin sammumisen jälkeen kun vasta n. 20min päästä ja sammuu (usein) hetken kuluttua. Selville olen saanut sen ettei vika ole akussa eikä tulpassa. Staattori vaihdoin uuteen eikä ongelma siltikään hävinnyt (staattorista en silti ole varma ,sillä vaihdoin sen aika nopeasti).
anonyymi9999
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut anonyymi9999 » 8.7.2023 13:23
Tietääkö ketään mikä aiheuttaa sen, että molemmat etu- ja takavalo palaa kokoajan kun käynnistää mopon? Eli etuvalo palaa täydellä kirkkaudella, ja takavalo on kirkkaan punainen vaikka ei jarrua koske. Kyseessä on yleinen kiinalainen ruisku manki.
apinaracing
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut apinaracing » 28.7.2023 17:51
Tietääkö kukaan, että mihin mvt premium cdi:n ruskea johto menee? Se on tosiaan sellanen malli missä on cdi ja puola yhdessä.
https://drive.google.com/file/d/19YsKK1 ... p=drivesdk
Peetu XD
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Peetu XD » 9.8.2023 19:31
Moi. Mikä voi olla vikana kun Derbi Senda Xtreme (-18) polttaa sulaketta (7,5A) jatkuvasti. Kylmänä toimii moitteetta jonkun aikaa, mutta ~15min ajon jälkeen alkaa polttamaan sulaketta, ja sen jälkeen polttaa tosi nopeasti kun uuden laittaa.
Kiitos jos saa neuvoja.
Apriliamän
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Apriliamän » 10.8.2023 23:17
Vuoden 2018 aprilia sx ei anna enää kipinää. Ensin palo sulake ja sen jälkeen ei anna enää kipinää. Tulpan jo kerkesin vaihtaa, mutta itse veikkaisin oikosulkua tai jotain häikkää maadoituksessa. Maadotukset näytti olevan kyllä ihan ok ja tutkin johtoja ja liittimiä aika perusteellisesti, toisaalta jotain myös saattoi jäädä huomaamatta. Puolan tulpanjohtokaan ei antanut kipinää.
PeugeotMopo
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut PeugeotMopo » 6.3.2024 14:29
Pojan Peugeot XPS on korjauksessa ja sähköjen kanssa ongelmaa. Sähköt toimii muuten, mutta etu-, taka- ja jarruvalot ei toimi. Olen mittaillut ja tutkinut eri vaihtoehtoja, mutta ideat alkaa loppumaan. Tänään huomasin, että jos sähköjen yksinäinen keltainen johto on kytketty, niin valojen +-napaan tulee maadoitus, mutta sinne ei tule sähköä missään tilanteessa. Onko ideaa mikä voisi olla vikana?
Räkki
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Räkki » 24.3.2024 14:37
Moro! Tietääkö kukaan mikä vikana kun oikea takavilkku palaa jatkunaisesti kun mopon käynnistää, ei tarvitse edes erikseen vilkkua laittaa päälle että palaa,muut vilkut palaa normaalisti,kyseiseen vilkkuun laitettu juuri uusi liitin jossa ei ole mitään välissä( kuten ei ollut aikaisemmasakaan).
Eetu.korhone
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Eetu.korhone » 9.5.2024 0:26
Tietääkö kukaan mikä on ongelma. Derbissä mittari palaa vaikka virrat ei ole päällä.
Minäolensuora
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Minäolensuora » 28.8.2024 20:36
Ensimmäisenä arvaisin että liitin tai johto voisi olla rikki.
Badman99
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Badman99 » 28.9.2024 16:29
Beta rr 50 2014, ajosta hävisi sähköt. Ei kipinää. Vaihdettu:
Tulppa
Tulpanjohto
Puola
Jännitteensäädin
Staattori
Tarkastettu maapisteet ja johtosarja läpi, ei näkyviä vikoja.
Kahdella eri cdi llä kokeiltu, kumpikin toimi ennen.
Mistä voisi vielä vikaa katsoa?
