sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
löytyiskö keltään neuvoja miten saaha jarruun lisää tehoa kun on nyt vaihettu uuet palat uus jarrusatula ja ilmattu niin hyvin ettei jarrussa voi olla ilmaa ja jarrulevyn pesin tossa vielä jollain jarrunpuhdistusaineella mutta jarrussa ei oo ollenkaan tehoa.
Spargplug
- 21.10.2008 16:38
sxboy kirjoitti:löytyiskö keltään neuvoja miten saaha jarruun lisää tehoa kun on nyt vaihettu uuet palat uus jarrusatula ja ilmattu niin hyvin ettei jarrussa voi olla ilmaa ja jarrulevyn pesin tossa vielä jollain jarrunpuhdistusaineella mutta jarrussa ei oo ollenkaan tehoa.
Aika monissa jarrukahvoissa on tuollainen mutteri, josta saa säädettyä kuten vaikka
http://www.supermotocenter.fi/Webshop/images/70231_1010_bd6.jpg
mirozio
- yamaha dt 50r
- hämeenlinna
- 18.3.2009 22:22
Spargplug kirjoitti:sxboy kirjoitti:löytyiskö keltään neuvoja miten saaha jarruun lisää tehoa kun on nyt vaihettu uuet palat uus jarrusatula ja ilmattu niin hyvin ettei jarrussa voi olla ilmaa ja jarrulevyn pesin tossa vielä jollain jarrunpuhdistusaineella mutta jarrussa ei oo ollenkaan tehoa.
mistäs tiiät et tarkotti etujarrua
....mutta itelläkin oli sama onglema että ei oikeen tahotunut alkuun pysähtyä mutta autto kun paino vähän jarrua niin että laahas levyihin vähänmatkaa.
^^ostetaan käppäri-setti, lähetä yvtä jos löytyy ylimääränen!!^^
Spargplug
- 21.10.2008 16:38
mirozio kirjoitti:mistäs tiiät et tarkotti etujarrua
En tidäkkään, mutta takajarruissakin on yleensä tuollaiset säädettävät tapit, tai jos ne on sokalla kiinni niin sitäkin voi silti säätää vaikka prikoilla.
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
kyse on takajarrusta mut oon pistäny sen nii tiukalle ku sen voi laittaa mut ei silti oo minkäälaist tehoo.
OziBo_
- Ei ole
- isokyrö
- 22.2.2007 16:25
Uusilla paloilla kestää yleensä jonku aikaa ennenkuin alkavat ottaa paremmin. Mutta mulla on hieman samantapanen ongelma, paikallaan tuntuu melko tiukalta, saa kuitenkin lähes pohjaan kun vetää kunnolla, ja jarruttaessakin lähes pohjaan. Jarru on tosi raskaskäyttönen. Tehoa pitäs saada lisää. Koitin vähä hioa jarrupaloja mutta ei oikeen tunnu auttavan. Koitin ilmatakki vielä mutta ei tullut ilmaa? Jarrupalat jäävät myös hieman laahaamaan, mutta mäntä palautuu kyllä ja palan ja männän välille jää pieni rako. Mitähän kokeilis? Vaikuttaako kulunut levy paljon jarrutehoon?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Onnistuisko laittamaan kaksi jarrusylinteriä takajarrulle, molemmat samoilla nesteillä toimimaan eli samalta työsylinteriltä paineet? Antaa varmaan liian vähän painetta?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Lähes satavarmasti tarvitsee jämptimmän pääsylinterin, mutta miksi ihmeessä haluaisit kaksi erillistä satulaa?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Eteen tulee vierekkäismäntäinen satula joten jää yksi ylimääräiseksi, ajattelin sitten jos olisi saanut taakse laitettua kaksi, erilaista nääs
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Mikäs mahtaa jarrussa olla kun jarru teho on todella pieni. Poljin menee ihan alas mutta himmaa ihan vähän vaan vauhtia.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Jarrunesteet vähissä? Ilmaa jarruissa? Jokin tiiviste vuotaa? Jarrupalat kuluneet tai muutenvaan paskalaatuset tai ovat saaneet öljyä eivätkä sentakia enää pidä?
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Ilmattiin jarrut ja nyt toimii taas
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Mutta juu,pitää tehdä liitosletku ja suunnitella asennus valmiiksi,sitten vaan testaa tuolla vanhalla työsylinterillä, sitten ostaa isompaa jos tarvitsee
Haageni
- Rieju rrx -06
Etujarrun männät olis jumissa ja kuhan kerkeän nii varmaa kompressorilla käytän niitä pois paikoltaa. Vaa pitääkös ne männät sitte rasvata jollaki vai kuivanako vaa sisään ?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Öljyä jos pyöräyttää vähän tiivisteeseen niin on hyvä, vasukka pistää kumin aikamoiseksi räkäklöntiks
