sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Olet toki sulakkeen tarkistanut?
RRRX
Olen tarkistanu
Voisko olla jännitteensäädin, kondensaattori, tai cdi menny rikki ?
Miten sen sais selville?
sarvinen
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Mm,.jännitteensäädintä veikkaisin, arvuutteluahan tämä vähän on. pyydä kaverilta ehjä lainaan, ja kokeile josko toimii..
SuolakurkkuJooseppi
- Olihan noita
- 27.3.2010 22:12
Terve! Tommonen staattori löytyy mistä ei ole tietoa että toimiiko... Mutta niin, eli ducatin staattori ja käämi näyttää vähän oudolta. Kuuluuko sen olla tommonen?
Eli siis kun tuo käämilanka on katki noin... Ja tossa on joku lanka kieritetty noin? Entäs kun toi käämilanka ottaa aluslevyyn kiinni tossa alhaalla.
KarsTa
koita toimiiko se
topsu1
- Derbi
- Pori
- 14.5.2012 14:36
Mulla tossa Derbissä digitaalimittari sekoilee. Kuljen 40km/h ja näyttää +100? Osaisko joku kertoa että missä on ongelma?
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Jos se on samanlainen mitä uusissa Riejuissa, niin kannattaa kattoa ne magneettipinnat josta se ottaa sen vauhdin sitten.
deseiner
- Tunturi Supersport -82 Tunturi raaseripappa -?? Yamaha TZR 125 -90
- Imatra
- 18.7.2011 20:36
jos laitan perus vilkunreleen ledi vilkuille tuleeko ne toimimaan ihan normaalisti silti?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
ledivilkuille led vilkkurele, muuten saattaa palaa samanaikasesti oikee/vasen vilkku tai välkkyä liian nopeesti tai jotain muuta sellaista.
Liha_Mikko
- Yamaha wr, Helkama ässä, helkama raisu ja kawasaki kmx
- 23.7.2009 19:04
Jahas mikäköhän iski kun laitan vilkun vasemmalle mopon käydessä niin mopo rupeaa pätkimään ikään kuin siinä olisi rajoitin? Ja kun ottaa vilkun pois niin kiertää taas normaalisti. Myös kun laittaa vilkun vasemmalle kun mopo on sammuksissa se ei enään lähde käyntiin ja kyseessä on yamaha dt 07. Noh tulipahan rajotin mopoon ihan itsestään
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Sulla ottaa joku johto vaan maihin, tarkista kaikki liitokset ja johot ja suojaa tarvittaessa.
jimboree
- 14.2.2010 13:25
Saako dopplerin kisasähköillä valoja toimimaan jos saa nii pistäskö joku kytkentä kaavioo tai jotain ??
No onko siinä valopuolaa? Jos on, niin siittä saat virrat.
jimboree
- 14.2.2010 13:25
nokun kaikki väittää että on mutta mistään ei oo itelle selvinny että onko siellä valopuola ja koitin jokaisesta piuhasta ryöstää virran mutta aina kävi niin että sammu tai sit rupes rajotin menee päälle ku laitto virrat päälle ja sitku virrat pois nii kiers normaalisti :''D
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
pitäs peussiin laittaa akku ja tarttis saada tasasuuntaaja. mistä mahtais halvalla saada?
