Yamaha_91
- Yamaha DT 50r -06
- 11.12.2008 15:05
Huomenna ois tarkotus ruveta purkaa sylinteriä irti DT:stä kun ei ole puristuksia
Olen ekaa kertaa pyttyä irrottamassa ja huolestuttaa vaan se ettei pääsis likaa menemään koneeseen sillä aikaa jos joutuu esim. pytyn hoonaamaan tai muuta vastaavaa
Ajakoo esim. puhdas rätti kampikammioon laitettuna asiansa?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Juu joku rätti vaan siihen kampikammion suojaks kun otat pytyn pois
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
mitäs tiiviste ainetta kannattais laittaa kun lohkon välistä tihkuu vaihteistoöljyä aina ajon jälkee ?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Uusi tiiviste lohkojen väliin.
Tyramies
- BomberFudet<3 & Jincheng Knight
- Helsinki
Omaan ongelmaani selvisi nopeasti vastaus miksi ei kiertänyt alhaalta. Olin mennyt typeränä säätämään öljypumpun vaijeria, se sama vaijeri mikä on kaasuvaijeri, niin vitusti kireämmälle
Tunki öljyä hulluna kaasariin pienilläkin kierroksilla. TVsysteemi pois käytöstä ja öljyt bensan sekaan niin hyvin kulkee taas. Silti lämpimänä hieman nihkeämpi meno kuin kylmänä niin varmasti pitää laittaa toi propelli pyörittää kokoajan.
Tarvitsetko apua mopon kanssa? Osa-asennukset, vikadiagnostiikka ja tuning onnistuu meillä helposti!
http://www.tomppa.fi <--- moposivut <---- mopohommia yli 6 vuoden kokemuksella.
Mkkode
- Dt 50x, Pv
- 16.5.2011 22:38
eikö näistä alipaineilla toimivista bensahanoista mitä on am6 koneissa pitäisi tulla bensaa jos sitä imee kun se on tankissa kiinni? tulpanreiästä kun kaataa bensaa niin hörähtää käyntiin hetkeksi, polkemalla/työntämällä ei millään, bensahanan jälkeiset letkut kaasariin ihan tyhjät. bensaa on ja hanakin putsailtu
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Niin mit sää sielt imeskelet? Imukaulaan menevä letku irti ja siitä koitat. Jos tulee ni on imuvuoto, jos ei tul ni raana vaihtoo. Ite sanon että heität vesilintua koko raanalla ja laitat vaan letkun suoraan tankista. Manuaalikraanoja saa kans letkun väliin, kannattais.
Gilerafan
- Gilera DNA
- Orimattila
- 20.6.2011 16:45
Hyvin epätodennäköistä on, jos alipaineletkussa olisi vuoto.
moporotta123
- Kajaani
Mitenkäs tämä villojen vaihto oikein tapahtuu?
Eli popparit porakoneella pois, sitten vanhat villat pois, kääritään uudet villat tilalle ja alle kerros teräsvillaa?! , sitten uudet popparit tilalle ja that's it ?
Yamaha_91
- Yamaha DT 50r -06
- 11.12.2008 15:05
Onko tämä
http://www.motot.net/galleria/kuva184547/ kansi vielä käyttökelpoinen? Voikohan tuolle itse tehdä mitään?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Simo Luoma kirjoitti:Nyt nopeaa vastaista tarvis, pitkästä aikaa derbiä rupesin korjailemaan (pitikin ruveta) ja kytkinposki ei vaan suostu antautumaan, menee yhdessä asennossa paikalleen mutta siinä asennossa kytkinvipu ei liiku sitte mihinkään. Saatanan paska tuon kans aina tuommosta saatanan taistelua, ei vaan koskaan toimi.
Kytkinkoppa ei mee melkeen koskaan ilman väkivaltaa kiinni
liikuttele niitä rattaita siellä kytkinkopan sisällä nii luulis menevän
rassi123
mihin tuommonen kulmikas rengas menee kun oman männän mukana tuli tommonen? merkki on Naraku. tarkotan tota mikä on noitten männänrenkaiden vieressä tossa kuvassa.
http://www.mc-scatter.com/images/webkuv ... 4sarja.jpg
Sähköpostiosoite
Meinaatko tuota ohuempaa rengasta joka on noitten 2 männänrenkaan kanssa samassa kasassa vai nuita kahta pientä?
Derbi DrD R/SM
rassi123
tota joka on kahen männänrenkaan alla
hyena50
- 29.8.2012 16:30
Mistäs mahtaa johtua sellainen, että mopo ei lähde polkemalla käyntiin, jos on ollut käyttämättömänä esim. yön yli. Työntämällä lähtee hyvin ja sen jälkeen polkemallakin ykösellä jonkin aikaa, mutta ei enää seuraavana päivänä.
Kun mopoa polkee se ei lupaille yhtään.
Vaihteistokin on tuntunut viime aikoina vähän kankealta, mutta tuskin liittyy nyt tähän.
