Sigman ja muiden digitaalimittareiden kalibrointi
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Sigman ja muiden digitaalimittareiden kalibrointi
ViestiKirjoittanut Gogge » 14.7.2012 3:57
Onhan se.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 14.7.2012 13:55
aattelin että ostan nyt sitten Sigma Mc8. Miten se anturi/magneetti mikälie asennetaan vanteeseen?
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
nevssons
Espoo
ViestiKirjoittanut nevssons » 14.7.2012 14:00
Se on semmonen pinnaan iskettävä malli. Joutuu vähän suurentamaan pinnan koloa jotta menee mopoon
E: jos ei ole pinnoja, niin mukana tulee myös nippusiteellä kiinnitettävä magneetti.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 14.7.2012 14:03
Vanteeseen.. Roxi kyseessä.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 17.7.2012 18:07
En saa MC8 sigmaa toimimaan roxissa.. Anturi ja magneetti on ihan kohdakkain muttamutta.. Voisko jengi laittaa kuvaa että miten on omat anturinsa laittanut vanteeseen..?
4D3
ViestiKirjoittanut 4D3 » 18.7.2012 12:21
Elzux kirjoitti:En saa MC8 sigmaa toimimaan roxissa.. Anturi ja magneetti on ihan kohdakkain muttamutta.. Voisko jengi laittaa kuvaa että miten on omat anturinsa laittanut vanteeseen..?
Sama juttu.. Eli voisko joku laittaa kuvan miten anturi on pumpussa kiinni ja miten vanteessa? =))
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 21.7.2012 9:48
4D3 kirjoitti:
Teillä on liian iso rako sen anturin ja magneetin välillä. Sen välin pitäs olla n.puolisenttiä.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 21.7.2012 14:42
pari milliä on sopiva välys, ite teippasin ilmastointiteipillä mutterin anturin alle kun oli liikaa välystä ja hyvin pelittää
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 21.7.2012 15:25
Kannattaa laittaa , metallilankaa ( Mitä jäykempää sen parempaa) Muokata siitä sopiva niin että se metallilanka tulee venttiilinhatun alle vanteeseen kiinni. Ja se väli sigmassa anturin ja magneetin välillä ei saa olla juurikaan milliä enempää.
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 21.7.2012 23:23
Ja ne kannattaa kalibroida sillä tavalla että:
Renkaaseen ja maahan (mieluiten asfaltti/laatta) viiva. sen jälkeen lähet työntämään mopoa/skootteria etiäkäsin ja kun se viiva on uuestaan pystysuorassa niin sille kohille viiva ja mittaat sen viivojen välin. Sitten se cm määrä minkä siitä saat niin syötät sinne sigmaan tai mikä tahansa se onkaan joko sentteinä tai millimetreinä.
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 29.7.2012 16:15
IceTrollKing kirjoitti:Onkos sigma / sigman johdot rikki koska pistin kovalevyn magneetin kiinni pinnoihin + sitten sen anturin siihen lähelle jne.. eikä lukemaa tai mitään tule?
Se ei yleensä toimi ku sillä alkuperäsellä magneetilla(jotku tosin toimii muullaki), yleensä liian iso rako sen magneetin ja anturin välillä. Kuuluis olla sellanen puolsenttiä
Yrskä_
Derbi GPR 125 Racing, Tunturi City, Tunturi Start
Muutama metri alle Rovaniemen
ViestiKirjoittanut Yrskä_ » 30.7.2012 3:59
Ei sillä magneetilla taia olla pahemmin mitään väliä mimmonen on. Mersuunki saa ihan tiimarista ostettua nopeusmittarin magneetin, jääkaappi magneetti :D
Sako600
ViestiKirjoittanut Sako600 » 29.9.2012 19:22
Miten tuon sigma mc8 saa edes näyttämään jotain lukuja??? Mangeetit ovat just hyvin ja lähekkäin siellä ja olen laittanut renkaan kehän pituuden siihen mittariin. MUTTA ei tuo silti ala näyttämään mitään. Kello ja nämä kyllä toimii mutta missä nopeus?!? :lol:
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 29.9.2012 19:37
Ootko katsonu, että se sigma on oikein siinä telineessään ? Nimittäin jos se on väärin päin niin se ei näytä mitään.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
