Hämäläinen.
- Suzuki PV x2, Husqvarna SM
- Rantasalmi
- 30.11.2008 20:36
Tep! kirjoitti:Päästääks piperi kui paljon enemmän hiekkaa/muuta paskaa läpi verrattuna vakiputsariin?
Ja kui monta numeroo isompi suutin pitää yleensä olla ku vakioputsarin vaihtaa vapaavirtaussuodattimeen?
Eipä se paskaa päästä läpi sen enempää kuin vakioputsarikaan. N. 10 numeroa isompi suutin kannattaa vaihtaa.
Ranpo
- Lahti.
- 1.11.2007 23:06
Pipercrossihan imee ilmaa ja moskaa joka suunnasta, kun taas vakioon verrattuna vakio imee vain pienen reiän kautta. Eli piperia kannattaa pestä useammin, kuin vakioputsaria.
Juski.
- Suzuki RM -03 & Suzuki PV -97
- Varkaus
Saako ton piperin PV:n vakio 14mm kaasarin imukaulaan hyvin kiinni ilman imuvuotoja, kun tuossa lukee että sopii 50-80mm imutorviin? Ja oisko kellään myydä piperia kun myydään vaan pareittain eikä tarviis ku yhen
_A_P_
- Suz.Pv ja Suz.S-1
- Kalajoki
Juski. kirjoitti:Saako ton piperin PV:n vakio 14mm kaasarin imukaulaan hyvin kiinni ilman imuvuotoja, kun tuossa lukee että sopii 50-80mm imutorviin? Ja oisko kellään myydä piperia kun myydään vaan pareittain eikä tarviis ku yhen
Ne on pareittain paketissa mutta kyl niit saa yksittäin...
Kyl saa oikian kokoisella glemmarilla kiinni ja tiukkaan, ettei varmasti lähe kävelee!
!!!OSTETAAN PV:EN MALOSSIN PUTKI, YV:LLÄ LISÄÄ!!!
telpis
- RS 125
- Virolahti
Saa.
Itellä tuli ainaki mukana nippuside. SIllä ku vedät tiukalle niin on tiivis kaulassa ku kaulassa..
[Teeemu]
- 9.10.2008 14:20
onko pipercrossissa isot imuäänet kun derbin vakio putsarilla on tosi hiljaset ja hyvä niin mutta sitten power filsussa kauheet imuäänet ja muutenkin paska filsu. niin onko piperis isot imuäänet vakio koteloputsariin verrattuna ?? muina vireinä tk ja suutin
lepsi
- tön
- Lahti
- 6.11.2007 22:45
on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
[Teeemu]
- 9.10.2008 14:20
lepsi kirjoitti:on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
voiso piperin laittaa jonkun kotelon sisään mihin pääsee reilusti ilmaa niin äänet hiljenis
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
derbiracing PRO kirjoitti:lepsi kirjoitti:on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
voithansä laittaa siihen imukaulaan eka piperin ja sit väsäät siihen kokispullon päälle ja poraat muutaman reiän.
kai ne äänet vähäcn hiljenee
[Teeemu]
- 9.10.2008 14:20
xxn0lifexx kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:lepsi kirjoitti:on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
imukaulaan ????
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
derbiracing PRO kirjoitti:xxn0lifexx kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:lepsi kirjoitti:on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
imukaulaan ????
iha sama minne.
tyhmält näyttäiski jos siin olis joku kokispullo ja sen sisäl piperi. ja ei ainakaa kytät vähä naurais?
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
xxn0lifexx kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:xxn0lifexx kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:lepsi kirjoitti:on siin piperis melkee samanlaiset ku oravaimurissaki
imukaulaan ????
iha sama minne.
Kaverilla on piperi Mehukatti purkista leikatussa kotelossa, hyvin pelittää.
Ranpo
- Lahti.
- 1.11.2007 23:06
Rajotelkaas noita quotejanne.
kekilä
- Derbi Drd Racing
- Turun lähistö
- 18.4.2009 18:55
mistä tuon ilmanpuhdistimen koon tietää siis että se sopii? esim mulla nyt tulos toho top racingi imukurkku kii ja varmaa suuttimeks semmonen 95-90 kaasarin toimii edellee toi 17,5 phva kassu.
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
kekilä kirjoitti:mistä tuon ilmanpuhdistimen koon tietää siis että se sopii? esim mulla nyt tulos toho top racingi imukurkku kii ja varmaa suuttimeks semmonen 95-90 kaasarin toimii edellee toi 17,5 phva kassu.
osta pipercross. se toimii kaikkiin kaasuihin ja erittäin helppo laittaa sillä se kiinnitetään nippusiteellä.
