Johda mielummin öljypumpulta lähtevä letku takaisin öljytankkiin ja laita öljy kiertämään "kehää". Sitten vain tulppaat kaasarin öljynipan. Järjestelmää ei tarvitse irroittaa, osat säilyvät ehjinä ja tuorevoitelu on haluttaessa helposti palautettavissa käyttöön. Miksi muuten haluat poistaa tuorevoitelun käytöstä?
rx-nu98
aattelin sentakii kun ei noista ikiin tiiä millon tuorevoitelu lakkaa toiminnnasta
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Minkä kokonen mäntä menee aprilia sx 50 -2011 vakiosylinteriin ja mikä olis hyvän merkkinen mäntä?
rx-nu98
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Johda mielummin öljypumpulta lähtevä letku takaisin öljytankkiin ja laita öljy kiertämään "kehää". Sitten vain tulppaat kaasarin öljynipan. Järjestelmää ei tarvitse irroittaa, osat säilyvät ehjinä ja tuorevoitelu on haluttaessa helposti palautettavissa käyttöön. Miksi muuten haluat poistaa tuorevoitelun käytöstä?
Eli siis millä tavalla saan öljyn kiertämäään kehää siis otanko kaasarista pumppuu menevän letkun irti ja tulppaan kaasarin öljynipan?
Juuri näin, eli pumpulta kaasarille menevä letku kaasarin päästä irti, letkun pää öljysäiliöön ja ja kaasarin nippa tukkoon. Sinänsä tuorevoitelu on varsin luotettava ja suurimman osan ongelmista voi ehkäistä vaijerin puhtaana ja voideltuna pitämisellä. Aina on toki mahdollisuus esimerkiksi öljypumpun pettämiseen, mutta väitän että lähes kaikki tuorevoitelun pettämiset johtuvat huoltotoimien laiminlyönneistä.
rx-nu98
Ja lisää ongelmii tulee. Vaihoin sylinterisarjan ja mopo lähti käyntiin mutta pysyi vain 2-3min käynissä eikä lähtennyt enään käyntiin sen jälkeen,mikäköhän tossa vois olla?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Sitä tapahtuu sylinterisarjaa vaihtaessa. Käytäthän ryyppyä polkiessa? Tuskin mistään imuvuodosta on kyse, mutta kiristithän sylinterinkannen varmasti ristissä niin ettei se mennyt vinoon? Olen itsekin joutunut hakemaan ihan uudelleen kaasarin säätöjä sylinterin vaihdon jäljiltä, joten syy voi piileä juuri siinäkin.
rx-nu98
käytin ryyppyä ja kiristin ristiin kannen, no pitää kattoo ne kaasarin säädöt
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Minkäs kokonen kuri tossa apikan vakioputkessa on kun täytys saada mitat....?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Kampuran laakereiden mitat (ilmeisesti 6203)? Kuluneet pois omista laakereista. Ja oisko jollain vinkkejä laakerin irrotukseen akselista, ellen nyt sitten hommaa ihan kunnollista laakerin ulosvetäjää. Ovat vaan melko kalliita yhden konerempan työkaluiksi.
Pystyykö kiertarin alapään laakerin väljyyttä toteamaan tarkasti mitenkään kotikonstein, käsin ei tunnu mitään mutta epäilyttää tuo kampura silti. Motoforcen Evolution Racing taitaa siis olla kyseessä ja D50B0 koneessa, ollut kiinni 50cc Stage6 Racingin kanssa. Kampurastakaan ei ihan tarkkaa varmuutta ole kun piti olla Doppleri mutta ei kyllä vastaa mitään Dopplerin mallia. Lähin tuota muistuttava on tuo Motoforce.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
6203 c3 kytkinakselille 6204 c3 kampiakselille
jos et tunne kietarissa pystyklappia ja se tuntuu pyörivän vapaasti ilman mitään "pykäliä" niin se on vielä käyttökelpoinen. biltemasta saa iha kätsyn ja halvan ulosvetäjän, jolla saa kampiakseliin kiinni jääneet laakerit helposti irti, sitä myydään 2-osaisena ja hintaa sillä taisi olla yhteensä n.20e.
Palezu
Jostain luin semmosen kikan että kampura ruuvipenkkiin ja kahdella vasaralla kampeaa laakerin pois. Toinen on rälläköidä laakeri silpuksi kuten itse kerran tein mutta tahtoo tulla herkästi uria kampuraan ja melko työläs homma.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Kiitos nopeista vastauksista, pitää vielä etsiä jos tuolta nyt joku ulosvetäjäsarja löytyisi. Ja lähteehän nuo laakerit kun antaa lämpöä, ehkä hiukan hitsiä ja ruuvitalttaa väliin mutta tosiaan kampuraan jää yleensä ikäviä jälkiä.
L.A.M
- 20.11.2013 1:23
En keksinyt minne muuallekkaan pistää tämä niin päätin pistää tähän ketjuun.
Eli nyt ois derbissä uuden männän osto edessä mutta tuli semmoinen ongelma että en tiedä minkä kokosen pistän sinne. Vanhassa männässä ei lue mitään selvää kokoa ja sylinteristäkään en oo varma. Ohjekirjassa lukee sylinterin kooksi 39.86 x 40.00 mm mutta eihän 0.01mm välys riitä joten merkitseekö tuo että ohjekirjan mukaan oikea koko olisi b eli juurikin tuo 39.86 (nyt siis puhun proxin männistä joka olisi ihan käypä?) Mutta sitten vielä semmoinen että ohjekirjathan käsittelee monta eri mopo mallia samalla että sekään ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja sylinteriä en oikeen mittauttamaankaa pääse koska nytten viikonloppuna pitäisi tilata mäntä ja tiivisteet. Ja tosiaan koko derbi on vakio ja alkuperäiset osat (toistaiseksi
) Kyseisellä derbillä on ajettu n. 12tkm mutta eihän sylinterinkään pitäisi kulua oikeastaan mitään koska sehän on pinnoitettu (?)
Muutamat kuvat:
http://aijaa.com/p89Pvk http://aijaa.com/6M5tpM
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Sylintereitä löytyy kaikkia kokoja kaikista Derbin malleista. Männän koko on Asson alkuperäismännässä kirjoitettu männänlakeen ja myös sylinteristä pitäisi löytyä kaiverettu kirjain A/B/C/D. A = 39.85 (Vertexin 39.84) ja loput 0.01 välein isompia.
