Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Mikäs vittu tohon Riejuun mahto tulla? Aluksi teki sellasta että että kun kierrätti sitä niin se kiersi sen 9000 kierrosta paikallaan. Tuntu siltä että siellä olis joku toinen rajoitin kun ei tuo riejun rajoitin ainakaan mulla ota noin aikasin kiinni. No aattelin että se on tulppa kun ei oo mun aikana vaihdettu kertaakaan joten tulpalla oli ajettu sellaset 3500km. Tänään hain uuden tulpan mutta vika ei lähtenyt mihinkään. Olin tuossa äsken ajelemassa niin yhtäkkiä Rieju sammuu pätkien. Noh lähti vielä työntämällä käymään joten tulin heti kotiin.
Kotona pihalla se sammu taas mutta tällä kertaa ei lähteny enää käymään. Otin tulpan irti ja poljin sitä sylkkää vasten ja aluksi ei tullut kipinää ollenkaan mutta alko sitä sieltä kipinää tulla. Sit iskin tulpan kiinni ja lähti käymään mutta ei käyny taas kuin sen 15sec ja sammu pätkien.
E: Kipinää tulee mutta jos sen tulpan pistää sylkkään kiinni ja polkee niin kipinän se antaa mutta osa siitä kipinästä menee siihen sylkkään. Normaalia?
Viimeksi muokannut Zuppox päivämäärä 28.4.2013 13:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Alluoskari
Koita vaikka putsata kaasari ja jos sekään ei auta ni voit koittaa vaikka vaihtaa tulpanhattua ja johtoa. Noi ny on ainakin helppo ja halpa koittaa.
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
mikähä tossa mopossa on ku pistin vapaavirtaus ilpaputsarin ja putki on kuriton niini ku röpöttää jonki verra mutta tulppa on iha vaalea ja putki ajon jälkee kohtuullisen kuuma suutin 80 ja vakio oli 65 . koitan kyl vielå tänää aineki 82
edit. nyt tuli uus ongelma, en saa kohokammioa auki ku etummaine ruuvi nysvääntyny nii paljo ......
varpaat_suussa
Eli keulin tossa eilen ympäri ja sen jälkeen on ruvennut pitämään ihme rohinaa, kuuluu ilmeisesti eturattaan kohilta koviten. Ketjut tiukkasin ja rasvasin mutta ei auttanut. Ei kuulu kuitenkaan koneesta koska pyörittelin vetaria ja silloin ei pitänyt ääntä. Pyörittelin myös takarengasta kun ei ollu ketjut paikallaan eikä siintäkään kuulunut mitään.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Kuuluuko kaikilla vaihteilla vai jollain tietyllä ajaessa?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ketjurulla?
varpaat_suussa
Kuuluu tietystä vauhdista alkaen eli ykkösellä ei kuulu mutta kakkosella ja siitä eteenpäin kuuluu.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Onko ketjulaahari kulunu puhki eli se, joka on haarukan päällä?
varpaat_suussa
Ei, uusittu helmikuussa joten pintaa on siinäkin. Tosin iskä kävi tänää kokeilemassa ja ei huomannu mitään sivuääniä, mutta ite kyllä erotan sen sieltä koska sitä ei ole ennen kuulunu. Ja siitä äänestä vielä, nyt kun tarkemmin kuuntelee niin se ääni kuulostaa enemmän hankaukselta kuin rohinalta. Tai oikeestaan ajossa se kuulostaa hankaukselta mutta työntäessä enemmän rohinalta.
varpaat_suussa
Sori tuplat mutta tuli tossa mieleen että siinä samalla pumput käänty t-paloissa ja väänsin sitte renkaan saman tien suoraks niin oiskohan eturengas voinu ottaa jotai osumaa siinä ku vedin ympäri?
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Siis mikä vittu tossa Riejussa on. Kipinää antaa 2 tulpalla ja antaa pelkästä tulpanjohdosta myöskin kipinää. Kastelee tulpan myös. Putsasin kaasarin äsken eikä mitään vaikutusta. Voisko vika olla magneeton puolella? Tai sytytys ennakossa vai voiko näissä sitä edes säätää?
Gooby
- Husqvarna SMS4 -10
Viimeksi muokannut Gooby päivämäärä 6.5.2013 21:47, muokattu yhteensä 1 kerran
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Laatikkoöljyjen vaihto ja rattaat/ketjut kun vaihtaa niin luulis toimivan. Tietenki voi olla vaan niin löysällä ketjut että vähä paukkuu
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
voiskoha tuoho ainaiseen röpötykseen suuttimella kun suuttimella löytyä vika läpistä ?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
No jos ne läpät raottaa, niin tietenkin vaikuttaa pyörän toimintaan. Myöskin tulppa kannattaa koittaa vaihtaa, sekä neulan säätöä harkita. Milläs kierrosalueella toi rötääminen tapahtuu?
