Aosod
- 13.8.2012 22:05
Vanhanmallin metrassaha on aika normaalit äänet jos ei just sitä paisarista lähtevää kilkatusta oteta huomioon ja sitä et saa kyllä änkänvaihollakaan pois koska se paisari on vaa nii ohut että kilkattaa
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Ei löydy mistään tota furiaan sopivaa välipilliä, joten mietin, että jos myyn enoxin ja turbokitin ja ostaisin Yasuni Cross ML:n. Tehoalue 6500-11000 ja vääntää kuulemma alhaalta hyvin. Välipillin kiinnitys olisi jousilla, joten ei varmasti irtoa, niinkuin esim noxissa. Eteenpäin olisi varmasti helppo myydä, jos pitää osat tallessa ja suomessa aika harvinainen. Onko kellään kokemuksia putkesta? Äänet? Miten sopisi tolle 70cc:lle?
E: Ei vissii kellää ole tätä putkea... Mitä videoita katellu, niin äänet on muuten ollu hyvän kuuloset, mutta toi paisarin kilkatus kuulostaa aika voimakkaalta.
yoyota
- Peugeot XP7
- Porvoo
Driver7 kirjoitti: Onko kellään kokemuksia putkesta? Äänet? Miten sopisi tolle 70cc:lle?
Mulla sattumoisin löytyy tuo Yasuni. Kilkattaa kyllä, mutta ei pahasti. ~6000rpm hiljaisempi kuin vakioputki ja vääntä paremmin. 70cc sylinterin kanssa parempi, mutta piikki alkaa myöhemmin ja 10000rpm jälkeen ei paljon tehoja tule.
yoyota
- Peugeot XP7
- Porvoo
Äkspee7 kirjoitti:Mikä tehari olis paras Am6 Peugeot Xp7 (sama kuin xps) Mielellää vääntäis alhaalta, kun rajotin on paikoillaa ja ei haluis sitä 65 ylittää.
Juurikin tuo Yasuni Cross ML= ei oikeastaan kierrä enempää, mutta voimaa on enemmän 6500rpm->
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Pari päivää sit laitoin tilauksee ton yasunin. Riittää tommonen putki ihan hyvin, kun tehoalueen haluun kuitenki saada suhteellisen alas. Jos sitte joskus haluun vaihtelua, niin voisi toimia tuo putki Gilerassa rajotetun CDI:n kanssa
joku12345
mietin et jos myis nykysen putken(gianelli alakauttane) ja ostas uuden nii mitä mieltä ootte onko semmone tehari parempi joka kiertää ylhäältä vai joku alavääntöne?
kiihtyvyys ja huiput tavoittelussa. katoin tota scr corse handmade 50/70 putkee mut piikki 9000-14000. tänää tuli ajettuu gianellil 11000rpm joku 2-3min putkeen ja sitten ku laitoin kytkimen pohjaa ja kaasu pois nii se sammu.
en tiiä et miks mut jos ostan uuden putken nii onko semmone parempi jossa on piikki yläkierroksil vai alhaal?
jonzasd
- 14.5.2010 19:54
Jokumopo kirjoitti:Mitenkäs toi tegnigas e-box eroaa g-boxista? Yasuni r2 tosiaan sama putki kuin g-box mutta e-box näyttää jo hieman erilaiselta, kannattaako hankkia jos haluaa korkeakiertoteharin?
Ebox on uudempi malli g-boksista ja siin on isompi kierrosalue
Tanttu1
- 25.4.2012 22:09
Osaatteko sanoa onko
tämä tieliikenteesen hyväksytty? Jotenki tuo EEC approved approx 50Db siihen viittais.
Jammu1234432
Ostin kaverilta technigas enox putken, ja sain selville että putki on alunperin tehty riejulle. No itse ajattelin laittaa sen kiinni yamaha dt:seen, mutta käyköhän se siihen kiinni o.O en pääse kokeilemaan sitä putkea kiinni kuukauteen, joten jos joku tietää niin saa toki kertoa
Jostain kuulin että paisari tulee ottamaan kiinni mgkoppaan, tosi sääli ois jos näin koska vastamaalattu mgkoppa
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
E-Noxia tehdään tietääkseni vain yhtä versiota, käy kaikkiin AM6 koneisiin ja Rabasaan/Piaggioon holkilla. Eli jos olet nähnyt jossain DT:ssä noxin, pitäisi sopia myös omaasi.
Jammu1234432
no esim kataforissa löytyy yksi enox joka on tehty riejulle ja yksi joka on tehty yamahalle?
Mulla on DT:seen Riejun Metra, eihän se mene just niinkun pitäs, on vähän oudosti jos vertaa DT:seen tarkotettuun putkeen mutta kyllä se siihen menee eikä se pitäs ottaa kiinni mihkään.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Paisari osa on vissii kaikissa noxeissa sama, mutta välipillit on eri mopoille.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Jammu1234432 kirjoitti:no esim kataforissa löytyy yksi enox joka on tehty riejulle ja yksi joka on tehty yamahalle?
Riejussa paisari menee kytkinpuolelta, detsissä magneeton
Jammu1234432
molemmissa paisari kyllä menee mgpuolella
mutta jos paisari on samanlainen riejun ja jammun putkissa niin sitten ei hätää
