VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
ehkä jollain pinta kaasulla ykkösellä ei röpötä johokki muutamaan sekuntiin ja sitte jatkuu .. neula keskimmäisessä lovessa
Pondeyo
- 13.12.2011 17:51
Eli etupyörästä tulee kummallisia ääniä ku ajaa kovempaa (25-30+ km/h) ja laittaa kytkimen pohjaan, voiko olla pyörän laakerit loppu? Aattelin et vois vaihtaa ne, sais halvalla (4e) mc-scatterista...
Onks pyörän laakerit vaikeita vaihtaa ite?
eetzku
- 27.5.2010 20:49
mikä vois olla vikana derbi black editionissa virit: tecnigas tehari, metrakiti pytty, 90 suutin. ilman ryyppyä pätkii ja röpöttää aivan saatanasti ryyppy päällä toimii ja sit viel ei oo alavääntöö yhtää joutuu huudattamaan vaihteet ihan loppuun et jaksaa vetää seuraaval vaihteel????
auttakaaa!!
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Liian pieni suutin. Isompaa kehiin.
Samppalainen
- Yamaha DT -04
- Imatra
- 25.4.2011 20:36
Kellään hyvää väliaikaista "patentti" ideaa öljypropun paikkaamiseen/tukkimiseen?
Kierteet on menny sisältä ja tästä syystä pultti ei tahdo pysyä paikallaan.
Kierteet on vähän vaikeampi rueta tekemään, koska proppu on sivussa eikä pohjassa ja pitäis koko kone irroittaa.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Pondeyo kirjoitti:Eli etupyörästä tulee kummallisia ääniä ku ajaa kovempaa (25-30+ km/h) ja laittaa kytkimen pohjaan, voiko olla pyörän laakerit loppu? Aattelin et vois vaihtaa ne, sais halvalla (4e) mc-scatterista...
Juu ne laakerit kannattaa vaihtaa ajoissa, voi tulla yllättävän kalliiks jos/kun ne leikkaa kiinni, ei ihan pelkällä laakerinvaihdolla siinä vaiheessa välttämättä enää selviä.
Hakkaat vanhan laakerin jollain metallipuikolla ja vasaralla ulos laakeripesästä tasaisesti eri puolille naputtelemalla, uus laakeri aluilleen laakeripesään ja vanhaa laakeria apuna käyttäen hakkaat uuden paikalleen. Ja tosiaan kannattaa varoa lyömästä sitä tuoretta laakeria sisäkehään, ettei mene rikki.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Kysyn nyt kaverin puolesta, mikä mahtais olla vikana, kun ei jaksa mopo kulkea. Viime kesänä/syksynä toimi täydellisesti, kulki sen 80, mutta kun otti keväällä taas käyttöön, ei enää jaksanu vääntää 6-vaihteella loppuun, muuten toimii normaalisti.
LeKe96
- Wanha CZ, FZR600
Mikäs on solifer sm 82, mopossa, kun männän vaihdoin eikä lähe käyntiin.
Tulee kipinää, laitettu bensaa suoraan tulpanreiästä, kaasuttimen säätöjä muutettu vaikka miten mutta ei.
Kuulostaisi kuin kävisi koko polkaisun ajan, mutta kun polkaisu loppuu niin ei käynnisty.
Mikähän tossa on?
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Riksulla vanhat bensat?
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Mikäs mulla on tossa Riejun keulassa vikana? Elikkäs se tekee välillä sitä että kun kääntää aina välillä niin se naksuu ja on tahmea. Välillä ei taas mitään. Ohjauslaakeriko sieltä on menossa?
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
jukke96 kirjoitti:Riksulla vanhat bensat?
Oli sillä ollu "säilöntäaineet" tankissa.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Laskekaa pois ja uudet tilalle.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
No eihän sen bensan pitäis vanhentua, kun on sitä ihme litkua tankissa?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Laskekaa nyt se bensa sieltä pois, niin saatte ainakin eliminoitua yhden muuttujan. Itse en hirveästi luottais noihin säilöntäaineisiin. Muutenkaan ette menetä/kärsi taloudellisia tappioita, kun sen bensan voi käyttää myöhemmin kun on saanut vian selvitettyä.
Helpot asiat kannattaa tarkistaa ensin
EXC 525 ||
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Kyllähän siitä tulee taloudellisia tappioita, kun pitää käydä hakemassa bensaa
Ok. Kattellaan tota bensojen vaihtamista. Ei sen varmaan pitäs vaikuttaa, kun pumpattiin bensat pois pumpulla, mitä oli käytetty dieseliin, koska ei jaksettu valuttaa?
Tosin on se sillä mopolla ajanu tankin melkeen tyhjäks ja sitten tankannu tankin täyteen, joten eihän siellä pitäis hirveemmin enää niitä bensoja olla.?. Onko mitään muuta mistä vois johtua, jos katottais siinä samalla.
