Mikä on vikana?
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 23.4.2020 12:30
Mutta joku kiinanpaska vai ihan kunnon mäntä? Katkosvälys tsekattu kohdalleen?
Kato se tulppa nyt kuitenki ensin, ihan perusjuttuja... Voi se pimentyä jo tuon köröttelyn takia.
Änzi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Änzi » 23.4.2020 12:37
On kunnon mäntä ja m-renkaat ovat oikeilla kohdilla
DtOnHyvä
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut DtOnHyvä » 24.4.2020 23:47
Mikäköhän vois olla vikana ku detsissä ei kytkin ota vaikka kaikki näyttäisi olevan ihan ehjää
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 25.4.2020 13:11
Hä?
Ei pidä vai ei irrota?
fanthicc
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut fanthicc » 26.4.2020 19:59
Mikä mahtaisi olla vikana fanassa kun ei tahdo käynnistyä. Saa työntämällä käyntiin ja käy ihan normaalisti. Ainoa ongelma on, että pyörä ei käynnisty sähköstartista. Startti pyörittää kyllä konetta ja tulppa on vaihdettu. Pyörä on siis Fantic Casa 125 4t.
Arska1337
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Arska1337 » 26.4.2020 21:51
kertokaas mitä pitää tehä ku kytkinakselista pulppuaa vaihteistoöljyä ja esim painaminenkaan ei auta ja alkaa vuotamaan kun kierrokset nousee? miten saan korjattua.
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 27.4.2020 8:56
Uusi stefa, akseli ja jousi.
juupajuuuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut juupajuuuu » 29.4.2020 17:58
Mikäs detsissä (am6) vois olla vikana , juuri laitettu 70cc airsal ja 21pwk, lähtee huonosti käyntiin pystyy noin 1min ajaa sitte sammuu,ei päästä piikille asti
Viimeksi muokannut juupajuuuu päivämäärä 6.5.2020 13:14, muokattu yhteensä 1 kerran
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut vetko » 30.4.2020 12:25
Kuulostaa bensa ongelmalta mikä paasuutin?
PösöXps50cc
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut PösöXps50cc » 30.4.2020 13:55
Mikä voi olla kun vaihdoin uuden sylinterisarjan mopoon mutta nytten kun mopon käynnistää kierroksen nousee tosi korkeelle tyhjäkäynnillä ja muutenkin vaikka ois vaihde päällä kytkin pohjassa kierrokset huutaa kauheesti.
juupajuuuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut juupajuuuu » 6.5.2020 13:13
vetko kirjoitti:Kuulostaa bensa ongelmalta mikä paasuutin?
Pääsuutin on 105 ja lisäksi mopo paukkuu ja tulee aika reippaasti öljyä pakoaukosta neulaa koitettu säätää laihemmalle ei auttanu
Arska1337
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Arska1337 » 14.5.2020 8:51
mopo toimi ongelmitta ennen kun asensin nappirajoittimen ei tahtonut oikein toimia niin otin pois. mopo toimi muutaman kilometrin tämän jälkeen ja sit ei enään käynnistyny. voiko takarengas mennä lukkoon jos ei itse jarrua paina:D
mitä lähtisin selvittämään ja kipinää tulee
kyseessä rieju
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.5.2020 8:56
Voi, kiinnileikkaamisen seurauksena.
kincov
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut kincov » 14.5.2020 19:38
Moi, tarttisin äkkiä apua ku on tollanen Rieju mrx 2009 ja välillä kun ajan niin kierroksen nousee vaikka ei anna kaasua, jotkut sanoivat että voi olla imuvuoto eli tarviin apua. Ja katoin tota imukaulaa ja siinä on sellanen pieni viilto eli voisko olla että pitää uusia imukaula?
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.5.2020 20:17
Jep. Siitä on hyvä aloittaa.
