Import
- 29.8.2006 17:25
Hitto pistät diodin välii nii toimii.
JaFe_
- Asun missä haluan.
No mites kun ei oo akkuu :FF Eipä taida pelittää mangneetolla?
Tuomo90
- Seinäjoki
No kyllä se ilman akkuakin toimii, mutta kyllä sulla nyt silti pitää olla 12v sähköjärjestelmä. Tuolla teknolla on sellanen kytkentä, jolla saa kiekkamittarin toimimaan ilman akkua.
Import
- 29.8.2006 17:25
JaFe_ kirjoitti:No mites kun ei oo akkuu :FF Eipä taida pelittää mangneetolla?
Ryöstät valopuolalta. Pistät väliin sellasen kapineen kuin tasasuuntaaja, maksaa baut 2e ja sitten rupee toimiin.
ezzko
- 21.7.2007 15:41
siinä on nyt jännitteen tasaaja ja jännite pysyy vakiona niin silti pomppaa. eli teoriassa valot säätelee sytytys jännitettä tms. ja se siitä saa jotain häikkää.
Tuomo90
- Seinäjoki
Ootko mitannut paljokon sitä jännitettä tulee sinne johtoon? Sillon ku lataa "täysillä" niin ainakin mulla tulee n. 14v ja tyhjäkäynnillä 12v
JaFe_
Atech kirjoitti:JaFe_ kirjoitti:No mites kun ei oo akkuu :FF Eipä taida pelittää mangneetolla?
Mistä näiät saa ja minkänäkösiä? Laita linkkii?
Emmä tierä.
ezzko
- 21.7.2007 15:41
jännitteen tasaaja edelleen vakioi jännitteen 10.2v (ainakin isän mukaan) joten mittarin pitäisi saada tasavirtaa mutta silti se hyppää en tiedä mikä siinä on. sytytykseltä se häikkää saa. se on aika varmaa jo.
tuskA
- RäXä
- Kotka
- 11.3.2007 11:18
No päätin nyt laitta tänne kun ei oikein löytynyt parempaa aihetta eikä uutta tälläisen asia takia viitsi tehdä. Noniin itse asiaan eli nyt olisi mielessä jos ostaisi kokonaan uuden mittariston kun ei tässä vanhassa tunnu mikään toimivan ainut mikä toimii on kierroslukumittari ja öljynmerkkivalo ! Joten minkälainen mittaristo kannattaisi ostaa. Digitaalinen vai ihan tuollainen analoginen. Sitten kun on mittariston ostanut niin onko sen asennus helppoa vai pitääkö se viedä liikkeseen laitettavaksi ?
MaRsY
- Kawasaki Kx 125cc 2006
Mitäs tarviin muuta ku kiekkamittarin ku ajattelin jos laittas mopoon? Mites noi liitännät?
-Epeli
- Mynämäki
ezzko kirjoitti:jännitteen tasaaja edelleen vakioi jännitteen 10.2v (ainakin isän mukaan) joten mittarin pitäisi saada tasavirtaa mutta silti se hyppää en tiedä mikä siinä on. sytytykseltä se häikkää saa. se on aika varmaa jo.
Jos pyörä lataa akkua, pitäisi jänniteen olla luokkaa yli 14 volttia
vesku!!
- ii salami
- 21.3.2007 22:25
joojoo
mut mites peeveesee sais tollasen mittarin
kokeilin tänää vanhaa mittari jossa oli punane,vihree ja musta johto
punasen laitoin sinne puolan(mustakeltane,tankin alla,vasemmalla puolella puolaa) ja musta maihin.mittarissa pomppas 1000rpm ja sammuu
osaisitteko sanoo mikä mihinki
Import
- 29.8.2006 17:25
Onko siinä tasasuuntaaja välissä?
ezzko
- 21.7.2007 15:41
kyllä valot saa 14v ja ylikin mutta mittarin ei pitäisi saada yli sen määrän mitä ilmoitin. atechille sitte että en tiedä ei varmaan tuo jännitteen tasaaja on ainut vempula mikä sinne on laitettu.
RamPage_
oisko mitään mahollisuutta saada 6v järjestelmään kiekkakelloo ilman akkua... menee vissiin säädöks eikä tehokaan taida riittää? tai sitte ois 12v akku mutta ei pysty lataamaan 6v järjestelmällä? ku ei sitä 4ah akkua jaksais eriksee latailla.
