SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Kyllä.
Aprilia sx 80cc projektina!
derbinz
- 30.5.2014 17:49
Vinkkejä kiksin kiinnityksessä?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
derbinz
- 30.5.2014 17:49
Onko tietoa että miten derbin Pystykytkinakseli pistetään kiinne? Siin vaiheessa kun koppa pistetään kiinni vai vasta kun koppa on kiinni?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Itse pujotan aina kun koppa on jo kiinni. Menee yhdessä asennossa sisään, pitää vähän pyöritellä ja tipahtaa kuin itsestään.
derbinz
- 30.5.2014 17:49
Kiitos vastauksista!
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Mikä vikana kun kylmänä käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta lämpimällä koneella ei. Ilman ryyppyä siis.
SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Mikähän on kiksissä vikana, kun joskus toimii vähän aikaa ja joskus ekalla polkasulla lahoo. Vähän väliä kiksin rattaan takana oleva jousi lähtee pois paikoiltaan ja sitten taas palautusjousi. Välillä jouset ovat paikoillaan, mutta ratas on oudosti kiinni kytkinkruunussa?
Ja ON kasattu oikein.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Itel teki ihan samaa kun kiksin jousi oli mennyt huonoksi. Ei auttanut vaikka miten uudelleenkasasi sen - aina irtos uudestaan. Ostin sitten uuden kiksin mekanismin jousineen päivineen käytettynä paikallisesta purkuosafirmasta, eikä ole enää sen jälkeen ollut mitään ongelmia sen kanssa.
SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Kumpi jousi? Lukitus vai palautus?
Ja tuli huomattua, että kiksin akselista puuttui joku sokka
. En sitte tiedä millon on hukkunut. Tosiaan lukitusjousi mulla halkes nyt ja uus on tilaukses. Sa nähä auttaako.
tomppah
- 27.12.2011 14:37
Onko jollakin suoraa tietoa, käykö vanhanmallin rabasan pytty uudenmallin lohkoihin niistä istuttimista (huuhteluista ei väliä, pystyn muokkaamaan) ja onko pinnapultit samalla kohalla ja riittävän pitkät uudessa mallissa? Veden kiertokin on helposti näissä työ oloissa muokattavissa mutta lähinnä tuo lohkoon sopivuus kiinnostaa. Toivottavasti joku tietäisi!
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Nopeeta vastausta kiitos!!
Eli vaihteistoöljy muuttunut harmaaksi (kerännyt kosteutta?), kun on ollut seisonnassa viikon tai kaks. oon pessyt sen pari kertaa sen aikana ja huohotusletku on kyllä alaspäin (joku 30cm pitkä), et ei pitäisi tulla vettä sisään.. en tiiä, onks se sitte keränny kosteutta vesisateella??
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Tarkista vesipumpunkopan reikä, jos tiputtaa / märkä / kostea -> vesipumpun stefat vuotaa.
Aika jännä, että öljyt itsestään 2 viikossa muuttuisi harmaiksi. Otitko ulos ja kaikki oli varmasti harmaata? Ja oletko varma ettei ollut jo 2 viikkoa sitten?
Toki voihan sinne koneeseen kosteutta päästä, varsinkin jos ulkona säilytät.
@tomppah:
Ei käy, pinnapultit eri paikassa. Muuten hyvinkin samanlainen, ihan vain silmin arvioiden. Mittaa en nyt jaksa etsiä, mutta luulisin että uppoaa uudempaan lohkoon. Noin 2-5mm heittää pinnapulttien kohdat.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
en ole varma oliko 2vkoa sitten ollut harmaata, mut kytkin ei ainakaan luistanut.
nyt kun tänään vaihdoin uudet valvolinen durablend öljyt ja ajoin jonkun 15km, sitten valutin pihalle, öljyt oli kirkkaammat kuin edelliset.
eli tuskin vesipumpun stefa(t) vuotaa..
stefat oli uusittu n. 5h sitten ja samalla vaihdoin uuden (käytetyn) vesipumpunakselin ja kopan, kun oli päästänyt jäähdytysnestettä öljyjen sekaan (valkoiset öljyt).
eikä jäähdytysnestettä ole hävinnyt.
kuitenki nyt toi kytkin luistelee iha mukavasti.. kyl se silti keräs huippuja järkyttävästi luistavalla kytkimellä +100km/h.. vaikka kuulostikin typerältä.
pitää käydä hakemassa uus stefasarja varmuuden vuoks, kun sellaisen eilen tilasin.
