joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Lähtiskö se magneeton pultti ihan vaan jos räikällä ja isolla jatkovarrella kääntäis ja tunkis kengännauhaa kampikammioon ettei pyöri? Vai joutuuko näyttään pulttipyssyy?
Vegemon
Lähtee tolleenki, mut varo ettet katkase sitä nauhaa sinne
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Kyllähän siihen kaikenlaisia keinoja on. Yksi tapa olisi vaikka lyödä vaihde päälle ja kietoa ketjut eturattaalle ja jumittaa ne ettei kone pyöri. Ainakin omaan korvaan kuulostaa väkivallattomammalta kuin änkeä kengännauhaa palotilaan
EDIT: Helppo tehdä jo mopon ollessa vielä kasassa kun kaveri painaa takajarrua
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
Helpoiten ja omasta mielestä varmiten saat lukittua kun laitat talttapään magneeton reiästä , Ja pyörität magneettoa niin että magneeton reiät tulee siihen kello 10-11 välille jos katsoo magneettoa samallail ku kelloa , ja sitten kokeilet sitä talttapäätä niihin reikiin ja sit ku tunnet että se menee syvemmälle niin pidät siinä ja löystät mutterin . (selitin vähä epäselvästi toivottavasti tajuut
Katso galleriani!
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eikös se meisseli silloin tukeudu staattorin käämeihin? Pulttipyssyllä aukeaa aina. Myös takajarru ja pitkä varsi auttaa, kuten Tientuk3 jo kertoikin.
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Kiitos neuvoista! Lähti kun laitoin ketjut eturattaan ympärille ja näytin pyssyä.
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
Ledinauha kirjoitti:Eikös se meisseli silloin tukeudu staattorin käämeihin? Pulttipyssyllä aukeaa aina. Myös takajarru ja pitkä varsi auttaa, kuten Tientuk3 jo kertoikin.
Ei tukeudu , Katsoin kerran mihin se ottaa kiinni ja siinä kohtaa ei ole staattorin käämejä , se osuu siihen lohkon ''rivaan''
Katso galleriani!
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Miten saan ensiörattaan irti kampiakselista? Mutteri otettu irti ja kokeiltu messeleillä ja muilla kammeta sitä ulos mutta on aivan saatanan tiukassa... apuja nopeasti!!
kadfe
- 27.3.2014 19:01
Moro! Mistähän johtuu, kun derbini leipoi ja vaihdoin pytyn, männän ja neulaakerin niin nytten derbistä kuuluu sirinää/nakutusta? Voisko johtua kampurasta?
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Laitoitko männän oikein päin, eli nuoli pakoaukkoon päin? Myös männänrenkaat voivat olla väärin asennettu... Ota yläkerta auki ja tutkit tarkemmin, sillä väärin päin oleva mäntä tai männänrenkaat johtavat hyvin nopeasti leipomiseen. (nimim. kokemusta on)
SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Ensiörattaan saat helpoiten irti kunnon ulosvetäjällä.
Aprilia sx 80cc projektina!
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Lähes ainoa tapa on ulosvetäjä. Perus 2- tai 3-haarainenkin toimii kyllä, mutta siihen voi muistaakseni myös itse jonkunlaisen rakentaa, lohkosta löytyy m8 tai m10 jengat heti rattaan vierestä. Jos edellinen omistaja on ollut tietämätön ja laittanut kiilan rattaan puolelle, voi olla melkoinen urakka edessä... Itse lämmitin n. 30 minuuttia kaasulla ja 2 ulosvetäjää sain käyräksi, kolmannella pamahti nätisti irti.
apikkapoika001
Kun rupesin kasaamaan moottoria joka on uuden mallin Rabasa niin kun lohkot olivat kiinni ei kampiakseli pyörinyt kunnolla. Siihen joutui käyttämään voimaa et se pyöri. Paine ilma vinkulla lohkoja hion niistä ei lähtenyt kuin ehkä 1mm molemmista, voiko tämä johtua siitä. Kampura on ihan uusi. Kiitos vastauksista!
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Kai vaihdoit laakerit? Ei pitäisi johtua viilailusta, ellei metallipölyä ole joutunut laakereihin. Kampura pitää myös päästää asennusjännityksistä, eli kunnon napautus vasaralla kumpaankin päähän akselia, mutterin kanssa tietty. Jos tämä vaihe unohtuu on seurauksena uusi remppa hyvin pian.
apikkapoika001
Kiitos kokeilen tätä. Ja vaihdoin laakerit.
