Mikä on vikana?
_Larii_
Yamaha DT 50, Peugeot Speedfight 2
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _Larii_ » 17.5.2013 22:08
Mikä voisi olla vikana peugeot speedfight 2.. Syö tulppia kuin mikäkin hevonen.. Elikkäs löytyy 70cc malossi ja olen testannut eri lämpöarvolla olevia tulppia mutta ei vaikuta mitenkään. pääsen 1,5km tulpalla sitte kärähtää, 30km toimi alussa moitteettomasti mutta sitten alkoi temppuilemaan. eli ei varmaan ole seoksissa vika? Etukäteen jo kiitos vastauksista !:)
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 17.5.2013 22:22
Kyllä mä vähän veikkaan, että käy liian rikkaalla. Se on kuitenki kaikkein yleisin syy, minkä takia noi tulpat lahoaa :roll:
Midrace Aerox projekti
Raebaum
Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Raebaum » 18.5.2013 21:35
Mikäs on, kun lasken ykköselle jostai 20km/h vauhdista, niin alkaa kuulua nakutusta? Muilla vaihteilla tämä ei tapahdu. Sitten ongelmasta toiseen: Miksei kone käy tyhjäkäyntiä lämpimänä? Eli kylmänä kun isken käyntiin, käy ihan normaalisti. Kun kone lämpiää, sammuu jossain 30sec. Ei johdu kytkimestä koska tekee vapaalla samaa. Vituttaa kun pitää kaasutella valoissakin et kestää käynnissä. Onko kaasari vaan huonoissa säädöissä? Pitäskö tyhjäkäyntiä säätää kovemmalleen? Ja toisekseen, miksi helvetissä kaasari tulvii, kirjaimellisesti TULVII bensaa, jos jätän bensahanan auki pariksi tunniksi kun pyörä on parkissa? Ajossa ei kuitenkaan vuoda yhtään. Vai onks toi ihan normaalia ja johtuu siitä et sinne pääsee liikaa bensaa? Mut onhan siel kaasarissa bensaa vaikka hana oiskin kiinni, ja sillo ei vuoda? :roll:
riksu26
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut riksu26 » 18.5.2013 23:31
Ootko kattonu ettei olis kaasarissa koho jumissa?
Raebaum
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Raebaum » 18.5.2013 23:34
riksu26 kirjoitti:Ootko kattonu ettei olis kaasarissa koho jumissa?
Voiko se johtua siitä, kun kuitenkin ajossa bensahana on auki ja sillon ei vuoda? On kokeiltu ajamalla pari tuntia putkeen. Kokeilenko vaan liikkuuko toi koho tossa? :nolo:
riksu26
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut riksu26 » 18.5.2013 23:40
Jep. Jos ei koho liiku, eli on jumissa, sillon kaasari saattaa tulvia.
Raebaum
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Raebaum » 19.5.2013 0:10
Tai sit on vaan ominaisuus kun kiinankaasari taitaa olla.. :lol:
kalz17
Rieju MRX 08
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut kalz17 » 19.5.2013 10:54
Mikäköhä riejun äänissä vikana kun lähtee ajamaan niin äänet pysyy alussa "hiljasena" mutta hetken ajon jälkeen äänet vaan voimistuu ja alkaa kuulua erikoisen kuulosta "korinaa". Mopossa änkän pää on yleensä märkä ajon jälkeen.
VacuumCleaner
mh furia max
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 19.5.2013 14:08
Mikähän helvetti tossa mopossa nyt on ku ei toimi yhtään .... kaikki alko siitä ku otin kurin pois, testailin paljon eri suuttimia kunnes löyty oikee (aineki vissii oikee) 75 ja vakio suutin oli 65 .. siitä lähtien hävinny tehoja vaa enemmä ja enemmä ja röpöttää ihan pirusti joka vaihteen läpi ja kulkee ehkä jotai 15km/h - reilu 20/km/h :paha: mutta silti tulppa on ihan vaalee ja siinä on aina semmone musta roiske (eli jos pyyhin sen pois, laitan tulpan takasi, pistän käyntii ja vähä testailen, katon uuestaa tulppaa ni tullu uus roiske) :s kaasarin neula on keskimmäisessä lovessa ja ilmaruuvi 2½ kierosta auki . Sitten aina kun otan putken pois ni sieltä saa kaataa aineki semmosen desin verran öljyy pois ja putki muutenki ihan karstanen ja änkkä hiton tukkonen. Ei ota kunnolla kierroksia sammuu aina jos päästää kaasun ym. :x Ei savuta mitenkää älyttömän paljon mutta kummiski jonki verra .. Mopolla ajettu vasta vajaa 4000 :eek: Lisäksi siinä on tuo rajottamaton CDI .. Eli nyt olisin ERITTÄIN PALJON avun tarpeessa ja olisin tosi kiitollinen jos joku viisampi laittais tähän vaikka jonkun listan, että mitä osia kannattaa vaihtaa, säätää, puhistaa, tarkistaa jne. niin kirjotan itelleni vaikka paperille ja rupeen työstämään .. mopo on -10 mh furia max
Iso Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille ja yksityis viestiäkin saa laittaa !
riksu26
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut riksu26 » 19.5.2013 15:22
Kato tuolta Siinä on se otsikko missä lukee "mopo röpöttää, käy huonosti..." : http://www.motot.net/wiki/Mik%C3%A4_on_vikana%3F
VacuumCleaner
mh furia max
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 19.5.2013 15:48
juu no tuossa Tehojen ja vääntöhen häviämis kohassa luki tosta katalysaattorista kun sitähän mulla ei nyt enää ole kun en oikee ymmärtäny että miten voi saaha kurin siitä pois ottamatta kattiakin pois :s ja paisarihan mulla on ihan helvetin tukossa ja oikeestaa koko putki.. tossa eilen täytin koko putken liuotin pesu -liuottimella ja annoin olla jonku 4-5tuntia mutta ei lähteny mitään, eli lähtiskö polttamalla ? Onkoha tehareissa mitään kattia ku aattelin ostaa muutenki ehkä metrakitin :s (pajalla suosittelivat jonku teharin ostoa)
riksu26
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut riksu26 » 19.5.2013 18:43
Eikös siinä sanottu jotain karstojen polttamisesta, jos putki on tukossa? Tuskin niissä tehareissa mitään kattia on?
VacuumCleaner
mh furia max
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 19.5.2013 18:58
taino en kyllä itteasiassa tiiä että kyllä mulla sittenki taitaa olla se katti jos se on jossai paisarissa :s ja eikös e-hyväksytyissä oo joku katti ?
riksu26
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut riksu26 » 19.5.2013 20:01
En mä katista tiiä, mut alkukäyrässä on aineki vissiin kuri, minkä saa revittyä helposti irti :)
VacuumCleaner
mh furia max
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 19.5.2013 22:15
juu, metrakittiä oisin hommaamassa ,
joo ja poltan nyt tossa huomenna ne karstat oikee kunnolla ja kattoo jos sit vaikka rupeiski toimimaa ..
