Äänenvaimentimen teko
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 30.8.2009 0:16
Titozor kirjoitti:Mitenkäs siitä päästä voi tehä kartion muotosen? Ei oo mitää sorvia käytös. Saako vaan vääntelemällä? Ajattelin että vois ruveta änkkää väsäämään, ja se loppupilli jäis sen kartion sisälle. 8)
Sorvilla varmaankin helpoin mutta kai pellistä siihen jonkinnäköisen kartionmallisen kuoren saisi taiteltua, tai tottakai saa.
OziBo_
Ei ole
isokyrö
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 30.8.2009 10:03
Mut jos tekee spray purkist nii miten sen reikäputken muka saa kiinni siihe? :D
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 30.8.2009 11:04
Hitsaamalla?
Jeejee
Tomppaa_
KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 30.8.2009 11:28
kossusukka kirjoitti:
Näyttävän päädyn saa ihan LVI liikkeestä. Ostaa sellaisen suihkun kromikartion, mikä ruuvataan siihen seinään kiinni ja se sitten peittää noin 10cm haljasijalta olevan alueen.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 30.8.2009 16:29
BTW krominen 60mm koristekartio maksaa Motonetissä 2,80€. Oikeasti halkaisija on 59mm. :)
Jeejee
Tomppaa_
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 30.8.2009 19:36
Ei oo kallis ja tulee pirun hyvän näkönen.
OziBo_
Ei ole
isokyrö
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 30.8.2009 21:49
Veli-Vihannes kirjoitti:Hitsaamalla?
Nii mut kestääkö se? :|
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 30.8.2009 22:18
No enpä nopeasti keksi hitsisaumaa kestävämpää kiinnitysratkaisua rautakappaleiden liittämiseen.. :roll:
Jeejee
4bba
Änäri
ViestiKirjoittanut 4bba » 2.9.2009 19:27
Oon tehny jo yhden änäri ja pikkase liian hiljaset äänet tuli. Teen tässä uuden ja koitan saada mahdollisimman matalat äänet. Pitäs saada sellane "avattava" malli.
Onko ideoita miten? Pakoputken päässä on jo hitsattu pyöreä laippa ja siihen pitäs suunnitella sopiva änäri...
Miten ääni muuttuu jos reikäputki on halkasijaltaan suurempi?
http://s886.photobucket.com/albums/ac61 ... nt=nri.jpg
Teen pari protoa ja testaan tuota reikäputken kokoa, jos en saa kunnon vastausta :D
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 3.9.2009 15:11
Suuremmalla reikäputkella tulee kovemmat äänet, mielellään samanpaksuista kuin peräpili.
Avattavuudesta: Toiseen päätylevyyn hitsaa pellistä leveä kehä siihen johon hitsaat mutterit kiinni. Änkän kuoreen sitten reijät pulteille ja kiinni.
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 3.9.2009 20:41
Pop-niitit ovat vaimentimen päädyssä aina siistimpi viritys. ;)
Jeejee
Jonzü
Suzuki PV EX, Yamaha DT50 EX, Honda CRM 125
ViestiKirjoittanut Jonzü » 4.9.2009 18:11
Veli-Vihannes kirjoitti:Pop-niitit ovat vaimentimen päädyssä aina siistimpi viritys. ;)
Niin pop-niiteillä saa paljon nätimmän siitä päästä ;) kannattaako laittaa lasikuituvillaa vai pitääkö olla äänäri villaa. karstaantuuko se lasikuituvilla miten nopeesti ja tarvijaako sitä vaihtaa useammin kuin äänärivillaa?
Tomppaa_
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 5.9.2009 9:49
Se on "lasivillaa" ;) Itsellä ainakin toimii oikein loistavasti.
Virheilmoitus
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Virheilmoitus » 5.9.2009 22:03
Itsellä tulenkestävää valkoista villaa.. Käytetään tulisioissa yms. Ei muuten pala villat pois :)
420
Pappis79
-tön
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Pappis79 » 6.9.2009 15:23
Ak^ kirjoitti:Itsellä tulenkestävää valkoista villaa.. Käytetään tulisioissa yms. Ei muuten pala villat pois :)
En nyt halua rakastella välimerkkiä, mutta ehkä kuitenkin tulisija eikä tulisika? ;)
