Shape
On normaalia, koska tällöin sylinteriin muodostuu painetta ja se hankaloittaa pyörittämistä. Ne vaihteet pitäs löytyä, kun pyörität vetoakselia samalla kun kokeilet vaihteet läpi.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
apikkapoika001
juhooq
- 30.11.2014 23:49
Paljonko rabasaan menee öljyä ? Ja mitä suosittelette ja onko siinä pelkästään se vaihteisto öljy ?
ko siinä on vaan yksi öljykorkki
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
6,5-7,0dl ja Motul Transoil öljynä vaikka.
Katso galleriani!
bordias
- 10.1.2015 14:11
Käykös apikka liian rikkaalla kun on karstaa kertynyt männänpäälle? Pillikuri otettu kokonaan pois ja ilmanputsarin reikälevy. Kaasarissa 104 suutin. Puristuksia on eikä muuta vikaa ole. Mäntä ja sylinteri hyvässäkunnossa. Ajettu 6000km.
Ja sitten vielä viitsiikö joku kertoa miten jäähdytysjärjestelmä ilmataan?
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
Ei kai se välttämättä rikkaalla käy jos ei oo semmosia oireita muuten, sitä karstaa tulee normaalistikkin mut jos käytät jotain huonompaa öljyä niin tulee enemmän.
Ja jäähdytysjärjestelmän ensin tyhjennät kokonaan ottamalla vesipumpulle menevän letkun irti ja annat valua. Sen jälkeen letku takas ja otat kannesta syylärille menevän letkun irti syyläristä ja kaadat siitä uutta jäähdytysnesttä kunnes tulee siitä syylärin reiästä sitä ulos , sen jälkeen letku kiinni ja paisuntasäiliö täyteen ja käyntiin ja vähän puristelee letkuja. Ei valu kovin nopeesti sitten se neste ku kaadat sitä sinne letkuun.
Katso galleriani!
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Juuri näin, ja täyttäessä kannattaa sitten änkeä jonkinlainen suppilo tmv. siihen letkuun, helpottaa hommaa aikalailla koska siinä täyttymisessä kestää
Ja jäähärijärjestelmä kannattaa myös huuhdella vedellä.
Suitsa799
- Suzuki
@boardias - Ei se karstan määrä kerro siitä polttoaine-ilmaseoksesta juuri mitään..
etenkään noilla ajokilometreillä.
Kaasun käyttö, ajotavat, 2-T öljy ja polttoaine-ilmaseos vaikuttaa karstan määrään ja miten nopeasti sitä tulee mm. männänpäälle.
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus menee kuten jcloo kertoi viestissään.
Kuitenkin olisi hyvä ajaa järjestelmän täytön jälkeen pieni lenkki, jotta mopo lämpenee kuumaksi (jäähdytysnesteen lämpötila n. 60°C).
Sen jälkeen tarkistat jäähdytysnesteen määrän katsomalla paisuntasäiliötä, jossa näkyy "MAX" ja "MIN" viivat. Jos on alle maksimin, sitten voit halutessasi lisätä siihen maksimi rajaan asti.
"Suzuki: way of life"
Fin_JalmiZ
- Yamaha DT 170 RE -06
- Pori, Finland
- 27.11.2013 21:28
Miten ootte irrottanut uudenmallin rabasan ensiörattaan?
SX_Henkka
- Aprilia SX 09
- Nakkila
- 30.9.2012 21:38
Tätä kysytään jatkuvasti. Kunnon ulosvetäjällä.
Aprilia sx 80cc projektina!
bordias
- 10.1.2015 14:11
Viitsisikö joku linkata mistä saisi halvimmalla mk thowerin tai e-noxsin aprilia sx 50
ketjuveto
- Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Kato vaikka easyparts, vsmotorparts yms ...
On se semmosta....
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Käytettynä Metrakit Thrower kokoputkiston saa n. 50-70€:lla.
Enoxin saa sitten 65-90€:lla.. toki niitä riittää, jotka pyytää järjettömiä noista noxeista (>120€).
bordias
- 10.1.2015 14:11
Sitten vielä. Minkä kokoinen suutin kurittoman mkn tai enoxsin kanssa? nyt 104 kiinni ja 17.5mm kaasari.
Edit. Onko ylipäätänsä järkeä ostaa tehoputkea jos haluaa vain kiihtyvyyttä lisää muttei nopeus menisi yli 65?
mooi
ei ole koska pitäs laittaa niin lyhkäset välit .
