Virityssylinterit (Rabasa ja AM6)
Wiltunik
KTM250exc ,Yamaha DT 125, Suzuki PV, Yamaha yz50,Solifer Speed,Sach DirtyDevil
Re: Virityssylinterit (Rabasa ja AM6)
ViestiKirjoittanut Wiltunik » 3.6.2012 15:22
Mutta miten myyjä on varma että se ei ole tullut männästä :nörtti: 8)
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
ViestiKirjoittanut vizu » 3.6.2012 17:23
Wiltunik kirjoitti:Mutta miten myyjä on varma että se ei ole tullut männästä :nörtti: 8)
Koska sen kuluman näkee ja tuntee sormella. Kuluma tuntuu paljon karheammalta, ku se pinnote :roll:
a-ku
Suzuki S, Kawasaki KDX
ViestiKirjoittanut a-ku » 3.6.2012 20:48
Tostahan näkee ihan selkeesti, että alumiini paistaa jo alta pakoaukon yläpuolella ja ylempänä.
krissee_
kokkola
ViestiKirjoittanut krissee_ » 4.6.2012 1:16
Mitkä laakerit kannatais hankkia, onko nuo barikitin c3 laakerit mistään kotosin. Kaveriksi tulossa metrakit sp pyttyä ja varmaan tuo barikit competition kampiakseli.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 4.6.2012 1:24
SKF laakerit on kanssa hyvät, niitä saa ihan jostain laakereita myyvästä liikkeestä, kun tietää vaan millanen pitää olla.
miksuhh
ViestiKirjoittanut miksuhh » 4.6.2012 1:25
Jep noi ns jonkun osien valmistajan merkissä olevat laakerit (barikit, metrakit jne) vaan rahastusta, verrattun SKF:än laakereihin mitkä ovat yhtä laadukkaita.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.6.2012 0:22
Mites, jos noista on sitte oikeesti lähteny pinnotetta, niin miten ne mahtaa ajossa toimia? Toisessa ilmotuksessahan ainakin luki että kävi uuden männän kanssa, mutta miten mahtaa pitkäaikasessa käytössä toimia.
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 5.6.2012 18:22
Vois kuvitella että paineet karkaa siitä mistä pinnotus puuttuu. Ja varmaankin se pinnotus lähtee kulumaan nopeemmin siitä rosojen reunoilta, ja sit on sylkkä pilalla.
J__L
Niitä on liikaa...
ViestiKirjoittanut J__L » 5.6.2012 19:57
Noihin laakereihin sen verran elikkäs kun esim tilaa barikitin laakeri setin niin ne yleensä sisältää skf:fän tai NTN:nän laakerit. Itsellä tuli barikitin laakeri setissä NTN:nät.
Noitahan saa siis ostettua yksittäin laakereita myyvistä liikkeistä ja kummatkin laatu tavaraa.
NTN japanilainen valmistaja
SKF ruotsalainen
bentley
ViestiKirjoittanut bentley » 6.6.2012 16:34
Mikä ois halvin 70cc pytty mbk x-limittiin?
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 6.6.2012 16:50
Varmaan airsal. Mutta tehokkainta jos etitään niin airsal aika loppupäässä.
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 6.6.2012 16:59
= ei kovin paljo tehua ;)
Simo Luoma
Derbi Senda R extreme 2004
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 6.6.2012 17:47
Kyllä tuosta Airsalista ihan puhtia löytyy, ei todellakaan ole laiska ja teharimopot jää aika ketterästi. Hyvä jokapäiväiseen ajeluun, muut pytyt joissa enemmän ruutia alkaa menemään jo vähän turhan kalliiksi jos niistä haluaa saada enemmän niitä tehoja kuin Airsalista kun pitää ne kunnon viriputket (100-300e), isot kaasarit (toki sen voi Airsaliinkin laittaa mutta ei pakko), joissakin tapauksissa kisasähköt (100-300?), joissain pitää avartaa lohkoja, lyhyet huoltovälit ja pirun kalliit männät ( ei sillä että ne olisivat airsaliinkaan halvat), vahvistettu alakerta+kytkin (200-300e) ja muuta tilpehööriä. Mutta jos rahaa on niin sitten jotain kunnon kiuasta ja tarvittavat osat niin jätetään meidät Airsali kuskit sitten haistelemaan pakokaasuja :) Airsal 50cc ei tosin kannata ostaa ainakaan yhdellä männänrenkaalla, aivan perseestä, lussumpi kuin vakiopytty ja puristuksia niin vähän että oikeen hävettää :|
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 6.6.2012 18:08
noo.. kun meet selittämään jotta joskus mulla oli 70cc airsali, turpokitti ja 20 mm lortto, nii se herättää tietynlaista hilpeyttä kuulijassa :D ja sitte kun selität mitä on nykyysenä settinä niin hiljennytään kuuntelemaan ;)
M-65
Kick Ten Minutes
Kokemäki
ViestiKirjoittanut M-65 » 9.6.2012 14:26
Polini 80cc guss vai Tpr 80cc?
Eli siis:
http://www.opvoeren.nl/merk/rieju/rrx/t ... g-cilinder
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... _Iron.html
Ja sellaista että tuoko esim. malossi vl15 läpät sitä alavääntöö ja kierrosherkkyyttä niin paljon että kannattaa se 70€ pulittaa?
