Jarrutopic
kasarotta
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut kasarotta » 30.5.2016 22:21
Yamahan jarrusatula vuotaa edelleen vaikka tiivisteet ja männät vaihdettu. Mietin että voisiko olla että joku osa ei nyt kuitenkaan olisi täysin paikallaan. Mites yleistä on että jarrusatulan yläosassa oleva tiiviste voisi fuskata?
makee666
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut makee666 » 22.6.2016 5:00
Ajp:n jarrusylinteri vuotaa kuvassa näkyvästä kohdasta eli voiko tätä korjata jollain esim kotikonstein tai saada ostettua uutta tiivistettä vai pitääkö se vaan ostaa uusi?
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 1.7.2016 14:47
Mistäs johtuu, että derbin etujarru laahaa? Ottaa tietydsä kohdassa kiinni levyyn.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 1.7.2016 23:42
Levyjarruissa minimaalinen laahaus, joka ei saa levyä kuumenemaan, ei ole mitenkään vaarallista. Jos jarrut kuitenkin nappaavat jossain tietyssä kohtaa kiinni levyyn, on levy todennäköisesti kiero.
Keskustelufoorumin säännöt
Tomi-50
Derbi Senda X-Treme
Espoo
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Tomi-50 » 4.7.2016 0:04
Ei tuo ainakaan normaalia ole, katon eka auttaako jarrupalojen ja nesteen vaihto mitään.
xRiksa
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut xRiksa » 7.7.2016 18:01
Mikä vois tos yamaha dt 07 vai 08 vikana ku jarrut ei toimi. Aluksi ei tapahtunu mitää ku koitti ilmata, mutta korjaantu ku putsas ilmausnipan. Nyt ongelmana kun rupeat ilmaamaan niin että männät aivan pohjassa, niin jossain kohdassa ne ei tule pitemmälle, jarrun mäntä otettu pois ja putsattu. Jarrut toimivat vielä vanhoilla loppuunajetuilla paloilla ja nyt kun vaihoin niin ei ole saanut ilmattua. Rupea motivaatio meneen aika pahasti että ideoita otetaan vastaan. Ja on koitettu myös ilmata sillä työkalulla joka imee nestettä... :s
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 11.7.2016 23:25
Mikä ois derpin takajarrussa kun vinkuu vieläki perkeleesti vaikka vaihdettu uudet jarrupalat ja ne vinkumisen esto levyt (on oikein päin :p)
Kanalauma
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Kanalauma » 21.7.2016 19:46
Mikäs mahtaa olla vikana kun pösön (xps 07) etujarru laahaa? voisiko johtua siitä että jarrumännät ovat kuluneet liikaa?
Gallet
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Gallet » 1.2.2017 15:13
Onko tietoa täällä, mistä vehkeestä mahtaa olla lähtösin AJP jarrusatula, messingin värinen, 2 mäntää, stanssattu numerosarja 5012501 ???
_ale_
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut _ale_ » 17.3.2017 14:21
Moro!
Oliskohan joku vähän fiksumpi näiden Ajp:n jarrujen kanssa?
Eli siis tiedontarve on seuraava:
-Yamaha Dt 2004, Ajp jarruilla, mitä kokoa takajarrun työsylinteri on, 11 vai 12mm? Eli minkä kokoinen korjaussarja passaa?
-Kertooko ne stanssatut numerot mitään?
-Käykö esim. just Dt:n Ajp takajr:n työsylinteri reikien puolesta uudempaan pösöön (vm -10)?
Vihti
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 21.3.2017 10:09
Kuulemma DTssä ollu 11 ja 12mm molempia, joutuu mittaa.
Kissa123
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Kissa123 » 25.3.2017 20:04
Moi, tossa vaihoinmm etujarrupalat, nyt oobn kiinni laittamassa jarrusylinteriä, mutta huomasin, että jarrulevy ei mahdu palojen väliin. Eli männät on ylhäällä. yritin sitte ruuvarilla eritellä mäntiä, mutta ne ei vaan liiku. Etujarruvivussa on melkein kokonaan veltto. Auttakaa joku nopeasti tyhmää...
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Retroilija » 25.3.2017 20:46
Papukaijapihdeillä puristat männän sisään.
Kissa123
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Kissa123 » 25.3.2017 21:49
Retroilija kirjoitti:Papukaijapihdeillä puristat männän sisään.
ei auta
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 26.3.2017 1:39
Ilmausruuvi auki niin menee kyllä pihdeillä/ruuvarilla, ellei sit oo männät jumissa tai pullahtaneet ulos? Ei pitäisi pullahtaa kyllä kun on palat paikallaan.
