varpaat_suussa
Mitä suutinta käytät kesällä? Itellä on just toi 98 kesällä ja talvella 102.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ja peitä syyläri
thaitus
Voisiko se olla syynä siihen kun mopoa ei saa toimimaan kunnolla, että alipainehana on rikki (bensaa tulee kun ottaa letkun kaasarista irti) , mopo ei tunnu käyvän lainkaan kaasua antaessa , röpöttää ja pätkii paikallaan kierrättäessä ja ajossa kestää kauan että pääsee koville kierroksille, kun pääsee kierroksille niin toimii ihan normaalisti mutta jos kierrokset tippuu niin kaasari tuntuu hukkuvan bensaan (röpöttää niin helvetisti). Tulppa oli maitokahvin värinen eli säädöissä ei pitäisi olla vikaa?
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Tarviiko pikakaasulle ostaa oma kaasuvaijeri vai käykö vakio?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Jos vaan vaijerinippa on sopiva, ja vaijeri on tarpeeksi pitkä, niin alkuperäinen kaasuvaijeri kelpaa aivan hyvin.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
thaitus kirjoitti:Voisiko se olla syynä siihen kun mopoa ei saa toimimaan kunnolla, että alipainehana on rikki (bensaa tulee kun ottaa letkun kaasarista irti) , mopo ei tunnu käyvän lainkaan kaasua antaessa , röpöttää ja pätkii paikallaan kierrättäessä ja ajossa kestää kauan että pääsee koville kierroksille, kun pääsee kierroksille niin toimii ihan normaalisti mutta jos kierrokset tippuu niin kaasari tuntuu hukkuvan bensaan (röpöttää niin helvetisti). Tulppa oli maitokahvin värinen eli säädöissä ei pitäisi olla vikaa?
Ei, koska neulaventtiili sulkee bensanpääsyn kohokammioon bensapinnan ollessa tarpeeksi korkealla. Oletko varma ettei vika ole sytkäpuolella, esim. tulpassa? Tai vain kaasarin säädöissä.
Siltä kuulostaa että käy rikkaalla alakiekoilla, kaasari huonoissa säädöissä. PS. Kun seoksia selvitetään niin tulpan voi heittää vaikka järveen, siittä turha kattoo yhtää mitää.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Noniin, 70cc airsali laitettu kiinni, samalla vaihdettu 130 ps. Toimii muuten just bueno, mutta ei meinaa käydä tyhjäkäyntiä, ja tuntuu että tyhjäkäynnillä käy hieman laihalla. Kaasarina PHBN 16mm, putki vakio kuriton.
Mistäs tuota kadonnutta tyhjäkäyntiä kannattaisi lähteä etsimään? Mistä ruuvista säädetään tyhjäkäyntiä?
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Hankit vaa isomman kaasarin heti ja säädät sitä!
Älä pistä tohon aikaa..
Mutta jos ei nii pese kaasari ekaks
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Tyhjäkäynti ruuvi on vasemmalla oleva ruuvi kaasarissa, kun katsot mopon vasemmalta puolelta
Jossei tuolla korjaannu, ostat hieman isomman tk-suuttimen. Mikä nyt sisällä ?
Tosiaan kannattaa hommaa ainakin 19mm kaasari.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Nyt sisällä vissiin vakiona oleva, olisiko 42 tai 45. Toistaiseksi ei rahatilanne salli uutta kaasaria, mutta eikös noita vanhoina hyvinä aikoina viilattu?
Tänään vetäsen tuon kaasarin osiin ja puhdistelen. Mut tosiaan tuota kaasarin kurkkua jos koittais vähän vinguttaa paremman puutteessa, onko tuo ihan järjetön idea?
Edit: Nyt toimii, neulaa yksi lovi ylemmäs (eli sokka yhden alemmaksi), tyhjäkäyntiä sai säätää vähän isommalle, samalla kiristin tyhjäkäyntisuuttimen, joka olikin kiertynyt puoliksi irti.
Mistä saisi tuohon PHBN:ään kohokammion tiivisteen? Tällä hetkellä falskaa hieman
Viimeksi muokannut arsori päivämäärä 3.1.2013 23:33, muokattu yhteensä 1 kerran
thaitus
tulppa aivan uus, sytytyspuolakin uus, eli siis neulaa laihemmalle?niin ja täyskaasulla ajaessa välillä pätkäsee ja sanoo moo ja sitten taas kiihtyy, välillä taas täyskaasulla ei pätki eli suutin pitäis olla ainakin oikee.. eikä sen suuttimen pitäis alakierroksilla vaikuttaa
Viimeksi muokannut thaitus päivämäärä 4.1.2013 0:32, muokattu yhteensä 1 kerran
niclas-nyman
- 18.9.2012 12:31
tuli laitettuu kiinni 70cc airsal 21mm phbg lortto ja vapaavirtaus sukka. nyt kun käynnistää pysyy käynnissä kun antaa kaasua mutta tyhjäkäynnillä ei pysy sitten millään päällä
. millä suuttimilla toimisi?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ootko tk ja seosruuvia säädelly? käykö rikkalla vai laihalla? Kukaan ei voi sana sulle kun suuntaa antavat suuttimet
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Osaako kukaan sanoa, että minkälain kaasuvaijeri pitäs olla, jos toi nykyin ei sattuis käymää toho pikakaasuu? Esim. käykö vaikka DRD Pron kaasuvaijeri tohon suoraa, ku siinä vissii pikakaasu vakioon?
Mopo on tutulla talvisäilytyksessä, enkä oo päässy viel testaa, että käykö se vakiovaijeri.
