Äänenvaimentimen teko
Sawo
Projektit Magnum X ja Tiger Aqua, ja Suzuki TS125 Sm
Iden
ViestiKirjoittanut Sawo » 7.9.2006 16:36
Mul on semmonen rojekti menos et yritän HUOM. yritän rakentaa gianellin yleismalliseen teharii vaimenninta asetooni tölkistä... mistä sais ostettuu jotain villaa sinne sisälle ja mikä villa kestäis pisimpään??? ja kuinka moni millistä sen reikäputken pitäis olla?
ntt
ViestiKirjoittanut ntt » 7.9.2006 21:58
Sawolaenen#12 kirjoitti:Mul on semmonen rojekti menos et yritän HUOM. yritän rakentaa gianellin yleismalliseen teharii vaimenninta asetooni tölkistä... mistä sais ostettuu jotain villaa sinne sisälle ja mikä villa kestäis pisimpään??? ja kuinka moni millistä sen reikäputken pitäis olla?
Tietenkin kannatta ostaa vaimenninvillaa mutta mulla on toiminut ihan hyvin myös tavallinen rakennusvilla.
Ja sen reikiäputken kannattaa olla sen paksuista että se sopii hyvin siihen muuhun putkeen.
Putkimiehen poika
ViestiKirjoittanut Putkimiehen poika » 7.9.2006 22:04
Katsokaas galleriastani itsetehty änäri
Jones^
east side underground of Vantaa
ViestiKirjoittanut Jones^ » 8.9.2006 13:39
vois tehä ite tehdyn änärin ihan huvin vuoks :)
ei se nyt niin justiinsa ;)
<---- kommenttii.
Jones^
ViestiKirjoittanut Jones^ » 8.9.2006 15:30
sanooko poliisit mitään ite tehdystä änäristä jos se vaimentaa hyvin ?
<---- kommenttii.
VesaL
Husqvarna TC 610
Salo (Kiikala)
ViestiKirjoittanut VesaL » 8.9.2006 16:05
Tehkää nelari peleihin kartio vaimentimet niin saatte lisää tehoakin.
mopojen kuvia käykääs kattoo
http://www.bikepics.com/members/zeta112/
Mopomies7
ViestiKirjoittanut Mopomies7 » 8.9.2006 17:04
ajattelin tehdä jonkinlaisen äänenvaimentimen..
Kuinka tiuhaan siihen sisempään putkeen täytyy tehdä niitä reikiä?
Ja pitääkö sitä teräsvillaa tunkea ihan kunnolla sinne ja sitten painella niitä kasaan että mahtuu vieläkin enemmän sitä villaa? vai riittääkö että laittaa sitä villaa sinne silleen ihan hepposesti että sinne jää vähän ilmaakin?
Ja siis ajattelin tehdä vaan semmosen (miten se mun käsittääkseni menee) että laitan jonkun pikkuputken täyteen reikiä, sitten laitan sen pikkuputken isomman putken sisään ja sinne sisään tietty teräsvillaa ja sitten päät umpeen. Eikös se niin mene? Ja kuinka iso siitä kannattaa tehdä yms.?
Putkimiehen poika
ViestiKirjoittanut Putkimiehen poika » 8.9.2006 18:12
Kannattaa kokeilla aluksi pienemmällä reikä määrällä ja jos äänet on liian kovat niin tee lisää reikiä.
Mopomies7
ViestiKirjoittanut Mopomies7 » 8.9.2006 18:37
Putkimiehen poika kirjoitti:Kannattaa kokeilla aluksi pienemmällä reikä määrällä ja jos äänet on liian kovat niin tee lisää reikiä.
Eli kuinka tiuhaan mä niitä reikiä näin aluks poraan? 1cm vai 5cm välein? ei ole mitään kokemusta äänenvaimentimen tekemisestä..
supi
Kannus
ViestiKirjoittanut supi » 8.9.2006 18:45
Mopomies7 kirjoitti:
miks koittaa pienemmällä määrällä kun niitä voi samantien tehdä tarpeeksi..Kaikista helpoin tapa on reikäpellistä taivuttaa siihen sopiva.
Järkee vai ei
M: Suzuki pv50 -97, Suzuki pvts125, 19-20mm lortot...
Masqutti
än.villa
ViestiKirjoittanut Masqutti » 8.9.2006 20:27
no vaimenninvilla kestää hetken pitempään siellä vähemmillä reijillä.. Itse olen käyttänyt lasivillaa ja ihan hyvin se kestää/pysyy sisässä.. Vaimenninvilla varmasti parempaa mutta myös reilusti kalliimpaa..
kyllä sillä polkupyörälläkin pääsee...
tuzma
610,250,125,72,50,50,50.
sotkamo
ViestiKirjoittanut tuzma » 8.9.2006 21:31
Mopomies7 kirjoitti:ajattelin tehdä jonkinlaisen äänenvaimentimen..
teräsvilla ei kuulu pakoputkeen laitettavaksi..
Putkimiehen poika
ViestiKirjoittanut Putkimiehen poika » 8.9.2006 22:47
Joskus minulla oli äänenvaimentajan sisempänä putkena kanaverkkoa ja sen ympärillä lasivilla. Lasivilla sitten lenteli pieninä kappaleina ulos sieltä kun kaasutteli, eli reijät eivät saa olla niin isoja että villa pullistuu sieltä paljonkin pakokaasunvirtauksen eteen
Masqutti
villat
ViestiKirjoittanut Masqutti » 9.9.2006 2:06
Putkimiehen poika kirjoitti:Joskus minulla oli äänenvaimentajan sisempänä putkena kanaverkkoa ja sen ympärillä lasivilla. Lasivilla sitten lenteli pieninä kappaleina ulos sieltä kun kaasutteli, eli reijät eivät saa olla niin isoja että villa pullistuu sieltä paljonkin pakokaasunvirtauksen eteen
juu tuo varmasti ihan faktaa.. lasivilla on senverran hötöstä että helposti lähtee omille teilleen.. itse olen käyttänyt tiheäsilmäistä rautaverkkoa, silmät salmiakkimuotosia, n. 5mmx5mm.. siinä pitää lasivilla vielä hyvin, ja tehokas on vaimentamaan..
FrisCo
Yamaha ja Suzuki
Anjalankoski
asdf
ViestiKirjoittanut FrisCo » 9.9.2006 10:34
mitäs oon kuullu juduu että jos laittaa liian "reilun" vaimentimen mopoo kiinni nii alkaa teho vähenee? onko totta ja jos on niin miten on mahollista?
