joltsu
- 31.7.2011 20:18
Gogge kirjoitti:Jätä väliin.
En ole tutustunut näihin kiinahärveleiden keuloihin, mutta ei ne välttämättä niin paskoja ole, että ne pitäisi jättää väliin. Jos kerran ulkonäön kannalta laittaa sen kiinni, niin tuskin on niin vakavaa jos ei ole mikään paras keula
Eikä se kiinalaisuus automaattisesti tarkoita, että se olisi huono. Itsekkin haluaisin jonkun tälläisen usd keulallisen kiinahärvelin omistajalta kysyä, että millaisia nuo keulat ovat? Jos mahdollista niin voiko vaikka verrata näihin normi paiolin keuloihin?
_Junssi
- GasGas ec 50 sm
- nilsiä
- 16.1.2009 20:16
AGV555 kirjoitti:Onko kellään tietoa kuinka paljon laitan öljyä shown usd keulaan? Keula on siis peräisin derbistä tai gasgassista.
vasempaan pumppuun 1,75dl ja oikeaan 1,5dl. tieto peräisin gasgasin alkuperäisestä ohjekirjasta
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
joltsu kirjoitti:En ole tutustunut näihin kiinahärveleiden keuloihin, mutta ei ne välttämättä niin paskoja ole, että ne pitäisi jättää väliin. Jos kerran ulkonäön kannalta laittaa sen kiinni, niin tuskin on niin vakavaa jos ei ole mikään paras keula
No eiköhän se paioli vielä jotkut kiinakepit voita, vaikka huono se paiolikin on. Mutta ei ne hintaansa nähden mitään kovin hyviäkään voi olla. Ei sen ole pakko mikään öhlins olla, mutta en ite mitään kinukin keulaa ite kiinni laittas. Ja muutenkin, kaikki t-palat yms menee vaihtoon.. Ja imo ei jonkun orionin keula edes ole hieno
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
T-palojen vaihtohan on erittäin haastava homma. Ja omasta mielestä kiinan USD-keulat on hienompia kuin perus-Paiolit.
Got SPL?
First Gear
- Asia, jota tuskin koskaan saat tietää.
- 21.1.2012 14:53
Jos kysyjä haluaa ulkonäön kannalta USD-keulan niin ostakoot sellaisen. Ei ne ole yhtä hyviä kuin laadukkaimmat USD-keulat, esim. Marchozzi... Paiolien kanssa varmastikkin aika samoilla viivoilla. Mutta siis jos laadulla ''ei ole mitään väliä'' niin osta ihmeessä sellainen.
T-palat on kyllä vähän kinkkiset vaihtaa, mutta tekevä oppii..
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Tuomi_ kirjoitti:T-palojen vaihtohan on erittäin haastava homma.
Kuka väittänyt niin? Aattelin vaan mainita.. rahaa sitä niihinkin menee. Ja muutenkin, käytettynä voi saada marzocchiakin/showa usd johonkin alle 100€.. Showa ainakin.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Jos nyt olen oikein ymmärtänyt niin showan keula se vasta rimpula onkin. Vaikka nuo kiinahärveleiden keulat ei ehkä parhaita ole, niin ainakin ne hienompia ovat kuin joku showan riisitikku, sillä ainakin kuvissa näyttää, että niillä on paksuutta paljon enemmän. Ja totta, showan saa alle 100€, mutta miksei jostain kiinapurkumoposta saisi sitä usd:tä siihen hintaan?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ehkä, mutta eiköhän tuo laadukkaampi ole kuin joku kiinakeppi. Mutta eiköhän tää ollu tässä, ei mua kiinnosta minkä se ostaa, toin vaan oman mielipiteeni esille. Ei se usd tai paksuus tee siitä keulasta hyvää.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Gogge kirjoitti:Ehkä, mutta eiköhän tuo laadukkaampi ole kuin joku kiinakeppi. Mutta eiköhän tää ollu tässä, ei mua kiinnosta minkä se ostaa, toin vaan oman mielipiteeni esille. Ei se usd tai paksuus tee siitä keulasta hyvää.
Joo lopetetaan tää tähän, mutta pakko jatkaa
En tarkoittanut, että paksuus parantaisi keulaa, mutta ulkonäköä se ainakin minusta tuo, sillä tulee vähän isomman vehkeen luukkia. Ja jos nuo kiinalaiset ovat osanneet tehdä usd:lle ominaisen paluuvaimennuksen, eli toinen keppi hoitaa sisäänvaimennuksen ja toinen ulos-, niin keulan ei pitäisi tehdä niinkuin tuon paiolin normikeulan (tai ainakin minulla on tehnyt), että kun se painuu kunnolla se pompahtaa vauhdilla ylös(saattaa olla kyllä jotain vikaa tuossa keulassa). Itse voisin melkein kokeilla ostaa tuollaisen kiinakeulan jos halvalla saisi. Tosin niissä on yleinen tyyppivika stefojen vuotaminen niin niitä ei jaksais vaihdella joka välissä
Joo se oli minunkin osalta nyt tässä
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Mistä saisi Showan usd keulaan pumpunsuojat ja miksi USD-keulaa pidetään normaalia parempana?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Ainakin se, että toinen pumppu hoitaa paluuvaimennusta ja toinen sisäänvaimennusta, niin keulan ei pitäisi periaatteessa pompata niin voimalla ylös jos se on painunut syvälle. Normikeulassahan ilmeisesti on vain jouset ja öljyt siellä sisällä, niin itsellä ainakin on käynyt tuon Paiolin kanssa siten, että kun ajoin joskus isoon kuoppaan metsässä ja keula meni melkein pohjaan, niin se tuli kyllä vauhdilla ylös sieltä ja melkein pompautti koko mopon ilmaan
Tosin nää mopokeulat (oli ne sitten normaaleja tai USD:tä) ovat aika paskoja, sillä varmaan missään ole mitään säätöjä, joten ei nää kovin kummoisia ole. Muutenkin tuollainen normikeula riittää mopokäyttöön ihan hyvin, mutta onhan se USD hienompi. Jos haluat hyvän keulan, niin osta jostain Krossista joko normikeula tai USD, niin saat säädettävän ja varmasti kestävän ja laadukkaan keulan
Tosin jos jotain krossia aiot ajaa niin osta suosiolla siihen tarkoitettu vehje, sillä ei nää mopot pitkään kestä kunnon hyppimistä. Vaikka se keula oiskin krossista niin ei se tarkoita sitä, että runko tai takajousi kestäis...
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Kiitos!
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
mites ku ostin tolla showan usd keulan, niin mitä kaikkea pitää hommata että sais sopimaan rieju mrx:ää ???
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Ostit keulan ja et tiedä mitä tarvii jotta sen saa kiinni
? No otat vanhan keulan irti ja kokeilet sopiiko laakereille ja jos sopii niin keula kiinni (jos menee) ja jos ei niin sitten laakerit vaihtoon, mutta siitä en ala satuilemaan, kun ei ole omaa kokemusta hommasta.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Showan USD-keulaan olisin stefoja tilaamassa ja pitäisi varmistua mitoista, eli onko 35x48x11 oikea koko? En mielelläni lähtisi keulaa aukomaan kuin vasta sitten, kun on uudet stefat valmiina. Sen tiedän ainakin, että liukuputken paksuus on 35mm.
