_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
-keulii- kirjoitti:Lista minkälainen pitää olla :
-Tuning valo
-tosi kirkas
-vähän virtaa kuluttava
-Itse väsättävä (jos ei ole valmiina)
-helppo kiinni laittaa
Osta noita-->
http://www.motot.net/talli/osat/id7221/ Punanen ei ole niin kirkas kuin nuo muut. Kokemuksella voin aika hyväksi noita haukkua
-keulii-
- derbi 50cc
Jotenki en luota tuommosiin että ei postiennakkoa myyjiin vaan että se postiennakolla tekis.
ja vielä siihen listaan että vihreet mielummin mutta sinisetkin käy.
Vai miten se meni
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
-keulii- kirjoitti:Jotenki en luota tuommosiin että ei postiennakkoa myyjiin vaan että se postiennakolla tekis.
Tuskin tuokaan mikään kusettaja ole kun aika moni ostanu eikä ole mustalla listalla. Mutta jos postiennakolla haluat niin mulla tulis noita samoja n.2vk päästä myyntiin muutama sinisenä
Yonas___
Terveppä taas, ratkasin tuon lisävalo-ongelman..
Mutta! Nyt mietiskelin, että, laitan mopoon underin turkkipellistä ja siihen päälle paikallisesta kaupasta kaks lediputkea sinne alle + Maskiin ledit (KTM EXC numeromaski, valoton).. Ryöstänkö virrat ledeihin etuvalosta? (eli niistä lisävaloista) Ja millä saan lediputket underin alle loistamaan?.. Ja miten? Oisko jotain ohjetta jossakin? Kiitos jo etukäteen!
Juhou's
- Piaggio Fly, KTM 125 exc -09
- Kärsämäki
Toimisko ollenkaan jos laittaa tommosta lednauhaa jarruvalon tilalle eli, kun jarruttaa se lednauha syttyy. Mopohan on vaihtovirta ja lednauhalle pitäisi olla tasavirta? Joten toimiiko ollenkaan, ja jos ei niin mites sais toimimaan?
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Juhou's kirjoitti:Toimisko ollenkaan jos laittaa tommosta lednauhaa jarruvalon tilalle eli, kun jarruttaa se lednauha syttyy. Mopohan on vaihtovirta ja lednauhalle pitäisi olla tasavirta? Joten toimiiko ollenkaan, ja jos ei niin mites sais toimimaan?
Toimiihan se. Yhtälailla kuin ledilipat yms.
atte1000
- Peugeot Trekker 70cc '03
- Kauhajoki
- 28.5.2009 14:16
Moro.
Oon täs suunnitellu että jos laittaisin jonkin laiset ledit/neonit mopoon johonkin jotka toimisivat
tämän laisella kytkimellä
http://www.mc-scatter.com/katkaisija-onoff-p-10891.html Mutta myös haluaisin että ne eivät palaisi ellei olisi avain käännettynä virta asentoon
Neuvoja siis kaipaan että mitenkä onnistuis tekeminen.
EDIT: Ja onnistuisiko myös sellainen liitos että liittäisi rajoittimen samaan kytkimeen. Eli kun neonit olis pois päältä niin rajoitin rajoittaisi. Ja kun kääntäisi neonit päälle niin lähtis mopoki liikenteesee ;D
Tarvitaan Etu ja takakatteet trekkeriin! Jos löytyy ehjät ylimääräiset niin ota yhteyttä! Värillä ei väliä!
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
atte1000 kirjoitti:Moro.
Tuo ensimmäinen toimii niin että kytket ledin toisen johdon miinukseen ja toinen sitten virtalukon piuhaan tai muuhun paikkaan, johon tulee +12V virtojen ollessa päällä. Sitten vain kytkin sen johdon väliin.
Toinen toimii niin että laitat ledin
miinus johdon samaan kytkimeen kuin rajoitin. Ja plussa taas akun plussaan. Näin kuitenkin sen saa palamaan ilman virtoja
Ja jos taas haluat että toi rajoitinhommakin toimii vain virrat päällä niin laitat + piuhan tonne virtalukkoon ja miinuksen rajoittimen piuhaan.
Resispulla
Mites sais pevukkaa neonit sillai ettei oo akkuu vaa pelkästää 12v sähkösydeemi?
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Artsi25 kirjoitti:Mites sais pevukkaa neonit sillai ettei oo akkuu vaa pelkästää 12v sähkösydeemi?
Et tule onnistumaan sillä kun jännite tippuu alle 12V niin neonit eivät pala kunnolla. Luulen että alkaa se valo räpsyttämään ja tuskin tekee hyvää sille. Tietysti jos ledit ostat niin se ei sano mitään muuta kun sammuu vain kun menee alle 12V esim tyhjäkäynnillä. Eli ajossa toimisi.
E: Kaverilla nyt ledit PV:ssä ja hyvin toimii tyhjäkäynnilläkin!
Viimeksi muokannut _Sylin_teri_ päivämäärä 30.8.2011 20:57, muokattu yhteensä 1 kerran
metrakitty
- Derbi XTreme SM 09
- Etelä-Karjala
Jos haluat lailliset tuningvalot esim. johonkin tapahtumaan, osta valotikkuja. Minulla on muutama punainen valotikku, ja käytän niitä vaikka jossain miiteissä tai jos menee juomaan niin loistaa kivasti siinä pihalla. Teipillää tai nippusiteillä vaan haluamaansa paikkaan ja avot! Omat tikut palaa n.20h -Kun en jaksa pilata mopoa joillain ''turhilla'' ledi/neon virityksillä
Olkaa mitä mieltä ootte, mutta tämä järjestely on täydellinen minulle!
________
Käyhän kurkkaamassa blogini ja galleriani! =)
Blogi:___
http://www.motot.net/blog/114691 _____________
Galleria:_
http://www.motot.net/galleria/kayttaja114691 ____
pirtelö
- Derbi DRD limitedi ja matrixi
- kokkola
- 18.4.2010 14:35
Loistaako nuo tikut muka hyvin?
prum prum
-unknown
- Aprillia rx125,2xhopper,papiska & ex Gilera
- Kerimäki
metrakitty kirjoitti:Jos haluat lailliset tuningvalot esim. johonkin tapahtumaan, osta valotikkuja. Minulla on muutama punainen valotikku, ja käytän niitä vaikka jossain miiteissä tai jos menee juomaan niin loistaa kivasti siinä pihalla. Teipillää tai nippusiteillä vaan haluamaansa paikkaan ja avot! Omat tikut palaa n.20h -Kun en jaksa pilata mopoa joillain ''turhilla'' ledi/neon virityksillä
Ahhahah, master! Lieneekö viellä noita armeijan 'nuotion merkkaus tikkuja' jotka taivuttamalla aktivoi sen aineen ja ne syttyy ja palaa noin 14h ? =D
No ei niillä nuotioita merkata, jotain yksittäisiä kohteita ehkä tai käytetään yleisvalaistukseen pimeässä. Toimivat juurikin taittamalla, jolloin tikun sisällä oleva lasiputki rikkoutuu ja päästää aineet reagoimaan keskenään. Laadukkaat valotikut hohtavat 12-20 tuntia, mitä kirkkaampi valo, sen lyhyempi paloaika. Maksavat joitakin euroja kappaleelta ja niitä voi kuka tahansa ostaa esimerkiksi erilaista militariatavaraa kauppaavista yrityksistä. Googlea käyttämällä löytyy useitakin jälleenmyyjiä. Kirkkaus on sitä luokkaa että esimerkiksi kirjan lukeminen onnistuu pimeässä.
särä06
- Aprilia SR 50 R Factory -06
- 30.7.2010 20:58
ajattelin tehdä skootteriin parkkivalot ledeistä, yhteensä joku 10 kpl jos laittaisin niin miten ne pitäis kytkeä että jotenkuten erottuis mihinkään?
