Sähköviat
riejumoto12
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut riejumoto12 » 9.8.2013 19:04
Mikähän mahtaa derbissä olla vikana, kun etuvalon polttimo palaa muutamassa viikossa ja sittekun laittaa uude polttimo nii hehkulanka jne. tummuu heti ekan käyttökerrajälkee. Jännitteensäädin ei ainakaa ole rikki (testattu volttimittarilla) kaikki liittimet on ainakin silmämääräisesti kunnossa.
Bassopaja
Derbi GP1 Open
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Bassopaja » 10.8.2013 11:03
Tässä iltojen hämärtyessä huomasin että mun derbissä etuvalot hieman himmenee kun pysähtyy ja voimistuu kaasua painettaessa. huomasin myös että mittariston taustavalo himmenee kun painaa jarrua ja palautuu päästettäessä jarrusta. Aluksi epäilin akkua, mutta akku on uusi ja testasin toisellakin uudella akulla ja sama homma. Löytyykö täältä saman kokeneita asiaan vihkiytyneitä vastaajia? Eli akku ja sulakkeet on ok, kaikki sähköllä toimivat systeemit toimii ja johdoissa ei näy päälisinpuolin mitään kulumiseen viittaavaa.
Kiitos
Vegemon
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Vegemon » 13.8.2013 0:31
Ihan normaalia toimia noin kun virta tulee staattorilta valopuolalle joka antaa virran valoille.
mharju
Yamaha DT -07
Uusikaarlepyy
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut mharju » 21.8.2013 18:34
Mikä vikana kun laitoin mopoon ledit ja polkoasin käyntiin niin sammu melkee heti ja tulppa ei enää sytytä. onkohan vika tullut siitä kun laitoin ledit, vaikka kaikki sähköt, valot ym. toimivat moitteettomasti, vai auttaako jos ostan vain uuden tulpan? Ja toinen ongelma on, että vapaan valo palaa koko ajan vaikka olisi 3-vaihde. Miten saisin korjattua?
Kyseessä siis DT -07
mallorca
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut mallorca » 22.8.2013 14:05
-07 dt50r ja yllätys etuvalo on järjettömän himmeä! : )
Virtaa tulee polttimolle kokonaiset 6 V kun kiekat on tapissa eli siinä vika mutta missä laastaria?!? Akulta lähtee 12 V. Tökin sitä jännitteensäädintä yleismittarilla. En tiedä mitä pitäisi olla mutta kolme johtoa siihen menee; musta on mykkä, keltainen n 6 V ja kelta/ruskea n. 1 V.
Kun ei missään ole enempää virtasta niin onko vika jossain muualla?!?!?!?!
Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Zuppox » 3.9.2013 14:57
Mitäs toi Rieju nyt teki? Ajeltiin kavereitten kanssa yhellä mettäpolulla ja yhtäkkiä sammus. Eli kun polkee kipinää ei tule ja mittaristossa ei syty valot mutta ajovalot syttyy. Eli onko puola mennyt vai mikä vittu siinä on? Virtalukon johdot oli ehjät kun kävin ne läpi.
TunturiDT
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 5.9.2013 19:58
mintenkäs on ku detsin jarruvalo palaa vaikkei painais jarruu? johdot on varmuudella oikein asennettu vakio takavaloon (katsastuksen takia)
Ja varma olen myös siitä että en sekoita takavaloa ja jarruvaloa keskenään, onhan niissä eri hehkulanka (vai miksi sitä kutsutaan) :D
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 5.9.2013 21:46
Jarruvalokatkaisija jumittunut?
Keskustelufoorumin säännöt
hellyeah2013
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut hellyeah2013 » 8.9.2013 22:13
mikähä masai db 2008 mallissa o ku taka vilkut välkkyy samaa aikaa ku joulu valot ja oon testaillu kaike mailma piuha yhistyksii mut se vaa palaa tai ei pala... :s oon paska sähköjen kaa x)
etelänvetelä
samurai 150
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 18.9.2013 14:08
oisko kellää ideoita että miksi keeway xray sammuu kun vilkun laittaa oikealle, samaa ei tee vasemmalle
Raaaai
gilera smt 2008 (50cc)
espoo
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Raaaai » 27.9.2013 17:45
Joku viisampi sais auttaa nyt ! :3
Elikkä mulla on gilera smt -08 ja siinä ei toimi pitkät valot, bensa ja öljyvalo palaa vaikka olisi tankki täynnä(joskus ei pala mutta jos sammutan ja käynnistän nii rupee taas palaamaan). Takavalo ei myöskään toimi ja jarruvalo palaa vain kun jarruttaa takajarrulla eli jos painan etujarrukahvaa niin jarruvalo ei pala. Eli mitä kannattaa nyt alkuun tarkistaa?
Kiitos kaikista vastauksista! :roll:
Sako600
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Sako600 » 27.9.2013 21:20
Pitkien valojen toimimattomuus voi johtua siittä, että polttimon kantaan on hapettunut massaa joka estää virran tulon johdosta polttimoon. Itselläni käy useasti näin. Otan vaan polttimon pois ja raavin puukon terällä sitä polttimon metallia puhtaaksi ja takaisin paikalleen.
Itsellänäkin paloi öljy- ja bensavalo ostohetkellä, mutta entinen omistaja laittoi jonkin uuden osan sinne sähköihin jotta toimii. En muista yhtään mikä se palikka oli, koska eihän sillon tieny mopoista mitään :nolo:
Tarkista takavalon johdot, että onko joku poikki tms.
Tarkista, että etujarrun johdot ovat ehjät.
Kannattaa katsoa sähköt läpi koko moposta ja tarkistaa, että johdot ovat hyvässä kunnossa ja ettei johdoista näy metalli läpi ettei osu runkoon ja että sulake on oikean kokoinen mopoon
Näissä sähköhommissa kannattaa olla aina tarkka ja ei kannata tinkiä mistään asiasta :)
etelänvetelä
samurai 150
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 30.9.2013 19:32
kellää tietoa mikä vois mopoa keeway xrayta vaivata kun lyhyet valot ei toimi, pitkät toimii, hehku vaihdettu uuteen.
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 30.9.2013 21:43
Lyhyiden johto poikki.
Gilsuboe
gilera smt -05
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Gilsuboe » 11.10.2013 16:12
Mikähä vois olla vikana ku takavalo ja etuvalo ei toimi ? Pitkät toimii, jarruvalo toimii ja vilkut toimii ja mittarin valot toimii. Ja mopo on gilera smt -05
