jt-87
- Suzukeja:S1, PV, DS80
- Polvijärvi
Ittellä on juurikin semmoinen kammio/reikäputki yhdistelmä, eikä ole ollenkaan huono! Eli siis tuommonen on kyseessä:
http://www.motot.net/galleria/showphoto.php/photo/482994/cat/56785
Blairexhaust putken profiililla:
http://www.mediafire.com/view/?ttd6lvvggt84v75Myytävänä Pako- ja imulaippoja PV:seen!
[TEIKKU]
Osaatteko sanoa jotain hyviä mittoja et mikä olis hyvä ulkoputken sisähalkasija ja mikä sisäputken halkasija? Ja minkä kokosiä reikiä sisäputkee? Ja miten saa vakutettua äänen kovuuteen. Ja mikä hyvä ulostulon reiän koko?
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
[TEIKKU] kirjoitti:Osaatteko sanoa jotain hyviä mittoja et mikä olis hyvä ulkoputken sisähalkasija ja mikä sisäputken halkasija? Ja minkä kokosiä reikiä sisäputkee? Ja miten saa vakutettua äänen kovuuteen. Ja mikä hyvä ulostulon reiän koko?
Oletko lukenut YHTÄÄN tämän topicin viestiä?
Jeejee
janne84
- Cpi sx 70cc
- Hollola
Tuollasta vois kyllä vaikka noihin vanhempiin hyyllyn jääneisiin modailla ja koeilla
Itse ajattelin vähän toisenlaista, jossa reikäputki menee reikälevyjen läpi ja villat näiden reikälevyjen väliin, ei hajuakaan hiljentääkö yhtään normi reikäputki viritystä enemmän, mutta kaipa sitäkin passaa kokeilla
Ilmoitukset Erilaisia änkkiä ja helmiäismaaleja
Galleria Projekteja ja työpajan tuotosta
[TEIKKU]
Veli-Vihannes kirjoitti:[TEIKKU] kirjoitti:Osaatteko sanoa jotain hyviä mittoja et mikä olis hyvä ulkoputken sisähalkasija ja mikä sisäputken halkasija? Ja minkä kokosiä reikiä sisäputkee? Ja miten saa vakutettua äänen kovuuteen. Ja mikä hyvä ulostulon reiän koko?
Suoraan sanoen en.
No katotaas....
jt-87
- Polvijärvi
janne84 kirjoitti:Tuollasta vois kyllä vaikka noihin vanhempiin hyyllyn jääneisiin modailla ja koeilla
Eipä kyllä ole enää tarvetta saada hiljaisemmaksi kuin tuolla tulee... imuäänet alkavat powerfiltterillä olla kovemmat kuin pakopörinät... tosin itsellä on lisänä sisäänvedetty loppupilli, jonka kanssa voi ajella jopa ilman änkkää...
Supi Koira
- Tunturi Super Sport -77
- 24.5.2004 15:12
itellä tehny jo mieli kysyä tosta kuvasta jo jonkin aikaa.. tuossa kuvassa ei näy reikää tuossa reikä putken alussa, onko se vaa jääny pois, vai onko se pointti että nuo villat imee vaan osan ääni aalloista poies?
jt-87
- Polvijärvi
Ihan on tarkoituksella ummessa se isomman putken pää, kun ei ne villat muuten pysy siellä sisällä, vaan valuvat tuonne kammioon. Vaimmenustehosta en osaa sanoa muuta kuin että kyllä ne villat nytkin vaimentavat koko tehollaan... Villan läpi ei tarvitse eikä saa virrata pakokaasuja ettei se pakkaannu kasaan. Villa on vain "hidastamassa" värähtelyä, ei suodattamassa pakokaasuista pois öljyä tms.
Supi Koira
- 24.5.2004 15:12
jt-87 kirjoitti:Ihan on tarkoituksella ummessa se isomman putken pää, kun ei ne villat muuten pysy siellä sisällä, vaan valuvat tuonne kammioon. Vaimmenustehosta en osaa sanoa muuta kuin että kyllä ne villat nytkin vaimentavat koko tehollaan... Villan läpi ei tarvitse eikä saa virrata pakokaasuja ettei se pakkaannu kasaan. Villa on vain "hidastamassa" värähtelyä, ei suodattamassa pakokaasuista pois öljyä tms.
asia selvä, olin siis alunperin jo ymmärtänyt jotain väärin, noh ei oo eka kerta, eikä viiminen ko oon jotain väärin ymmärtäny
Hartsaee
- Cpi sx -07
- Viitasaari
Onko kellään tietoa miten vaihtaa turbokitin änkän villat?
voisiko joku kertoa mitenkä , ku tällanen evokki olen.
proppu
- HVA WRE
- Joensuu
Hartsaee kirjoitti:Onko kellään tietoa miten vaihtaa turbokitin änkän villat?
Poraat popparit irti, kiskot ne osat erilleen, vaihat villat, kasaat sen ja uudet popniitit.
Hartsaee
- Cpi sx -07
- Viitasaari
proppu kirjoitti:Hartsaee kirjoitti:Onko kellään tietoa miten vaihtaa turbokitin änkän villat?
missä ne popparit on :OO
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Siin änkän kuoren päädys semmoset 4mm halkasijaltaa olevat pyörylät, mis on kolo keskel, poraa siihe koloo.
Hei camoon, kyl ny pitäs tietää mikä on popniitti
Hartsaee
- Cpi sx -07
- Viitasaari
LaneKit kirjoitti:Siin änkän kuoren päädys semmoset 4mm halkasijaltaa olevat pyörylät, mis on kolo keskel, poraa siihe koloo.
Kyllä tiedänn mitä popniitit on. en nyt ihan niin tyhmä ole
mut en tajunnu tota turbokitin änkkää. en kyl oo vielä eis tutkinukkaa sitä.
mixxer
- 10.9.2008 17:21
Hartsaee kirjoitti:LaneKit kirjoitti:Siin änkän kuoren päädys semmoset 4mm halkasijaltaa olevat pyörylät, mis on kolo keskel, poraa siihe koloo.
Mistäköhän mahdat löytää turbokitin änkästä popparit... se lähtee auki ihan vaan ku oot ne kiinnitysmutterit avannut ja vedät sen kuoren siitä auki.
