moporotta123
- Kajaani
Mikä on vikana kun lähden ajamaan täydellä tankilla ja pääsen vain vähän matkaan ja sitten alkaa buuaamaan ja sammuu vaikka bensaa on paljon jäljellä, ja sitten kun kääntää bensahanan varatankille toimii taas normaalisti?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Kokeile putsata hana.
EXC 525 ||
geeco
Mikä on mopossa vikana kun ei käy tyhjäkäyntiä? Gilera smt kyseessä.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
koetappa ruuvailla tyhjäkäyntii kovemmallee. Ruuvi löytyy kaasarin vasemmalta puolelta.
_Dr. Sykerö_
- 2.10.2012 19:48
Vielä kerran (ainakin) kysyn, sillä nyt tarvis oikeasti jonkun viisaamman apua...
Tänään taas koetin saada tuon lämpöleikkaamisen loppumaan, tuloksetta. Viikko sitten vaihettu pytty ja tänään lämppäs neljästi, ei helvetti kuin on hauskaa
. Imuvuotoja ei ole 99% varmasti, ilmaruuvi pohjassa ja käy niin rikkaalla ettei kierrä varmaan ku vähän yli puolenvälin. Seokset n. 3,5-4%, koska sisäänajo. Ei kestä ajaa kun pari kilometriä maantieajoa ja siinäkin oli jo useampi risteys eli ei ihan tasakaasulla.
Pari ekaa kertaa tuntui, että heitti ihan yhtäkkiä laihalle ja samantien jumiin. Viimesellä kerralla puolkaasulla ajosta ja kävi vielä tosi rikkaalla...Ja joka kerran jälkeen laakista käyntiin.
Eihän nuo pyttysarjat paljoa maksa, mutta en nyt siitä mitään viikkorutiinia halua prkl.
Viimenen kerta toden sanoo!
Dettsoni.
- 17.6.2013 22:57
Mikäs on Yamaha DT:ssä(2011) vikana kun 5 kilometrin ajon jälkeen sammutan mopon niin kuuluu pari pientä tussahdusta ja savua tulee vielä n. puoli minuuttia sekä haisee pahalle? Kuri otettu pois ja isompaa suutinta vaihdettu. Palaisiko siellä karsta ja jos palaa niin loppuuko jossain vaiheessa?
Öljy on muuten niinkin paskaa kuin 2T mix
nyt on kuitenkin öljysäiliössä kaadettu 2t mixin päälle 2t bikeä jos auttaisi, mutta vielä tuo 2t bike ei ole moottorin "käyttöön" tullut.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Mullaki käy riejun kanssa silloin tällöin tollee jos käytän vaa hetken paikallaa ja sammutan vielä kylmänä, ja sitte on hauskaa vähän kiksiä polkemalla puhallella putkesta savurinkuloita
ja onkos se haju ihan vaan perus 2-tahdin hajua, mutta tosi voimakasta? Jos on nii se johtuu melko varmasti vaan tosta öljystä. 2t mixi on meinaa niitä kaikista paskimpia 2-tahtiöljyjä, ite käytin sitä pari purkkia ja joka ajokerran jälkee kaikki vaatteet haisee niin 2t:lle kun olla ja voi
nyt tosiaan käytän kans tota bike öljyä ja on kyllä jo paljon parempaa. Niin ja kaverin dt kanssa joskus ajon jälkeen "tuhisee" käsittääkseni ihan normaalia, eli ei tarvii pelätä.
Dettsoni.
- 17.6.2013 22:57
Joo kyllä se taitaa olla ihan vaan voimakas 2-tahdin haju. Ketuttaa vaan ku on tota Mixiä varmaa muutamia desejä jäljellä, ni ei tuskin lähiaikoina lopu toi jälkisavutus
Pikkusen oon miettiny et pitäiskö imee jollain pitkällä letkulla niitä vanhoja säiliön pohjalta pois
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Voithan sä niin tehä jos haluut, mutta veikkaan että siinä menee sitte vaan kaikki öljyt hukkaa kun ne on mitä luultavimmin jo sekottunu keskenään siellä säiliössä. Eli joutusit vetää sieltä kaikki pois ja sitte biket tilalle, ite en niin paljoa öljyä viittis hukkaa heittää, mutta tee miten haluut
tonttu97
- Gilera SMT -07
- Rauma
- 16.6.2013 17:58
eli siis kaverin polini xp4 50 kyseessä vuosimallia 2009. vikana on se että kun käynnistää, ei pysy tyhjäkäynnillä ellei kaasuta jatkuvasti ja silloinkin joskus sammuu... ryyppy ei auta asiaa ja tyhjäkäynti ruuvia on yritetty säätää tuloksetta. kone kiertää kaasutuksen jälkeen muutaman kerran ja sammuu siihen. mopo tuli juuri huollosta jossa vaihdettiin mäntä ja venttiilitkin on melkein tuliteriä. mopoa on viritetty kurittomalla alkukäyrällä ja db killer pois, sekä kurittomalla imukaulalla. itse epäilisin että tk-suuttimen vaihto auttaisi asiaa?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Kyseessä derbi x-treme -05. Vakio kunto. Ongelma on että vaikea saada käynnistymään -> saattaa hörähtää käyntiin -> parin sekunnin päästä sammuu taas eikä lähde enää käyntiin. Tuntuu pätkivän -> tukehtuu
Kaikki perus jutut kokeiltu -> ei vaikutusta.
Voisiko vika mahdollisesti olla sytytys ennakossa. Missä kohtaa magneeton aluslevy on vakio asennossa, jos on liikahtanut jostain syystä? Eli helpointen varmaan voi selittää niitten ruuvien asennosta.
Entä mikä muu voi olla syynä? Kannesta ei tietoa, voisiko päästä vettä läpi pienissä määrin?
Kiitos etukäteen
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Sytytys voisi olla hiukan liian myöhässä. Tulppa ja kipinä on koitettu?
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
tonttu97 kirjoitti:eli siis kaverin polini xp4 50 kyseessä vuosimallia 2009. vikana on se että kun käynnistää, ei pysy tyhjäkäynnillä ellei kaasuta jatkuvasti ja silloinkin joskus sammuu... ryyppy ei auta asiaa ja tyhjäkäynti ruuvia on yritetty säätää tuloksetta. kone kiertää kaasutuksen jälkeen muutaman kerran ja sammuu siihen. mopo tuli juuri huollosta jossa vaihdettiin mäntä ja venttiilitkin on melkein tuliteriä. mopoa on viritetty kurittomalla alkukäyrällä ja db killer pois, sekä kurittomalla imukaulalla. itse epäilisin että tk-suuttimen vaihto auttaisi asiaa?
Saako korvausilmaa tankkiin, eli hengittääkö tankinkorkki ? Tyhjäkäyntisuutin on toinen vaihtoehto. Ja tuolla ilmansaannilla tarkoitan, että jos ei saa ilmaa, niin voi päästää ihan vähän bensaa läpi ja sitten ei enää päästä.
jormakone
- 21.10.2010 21:03
ajelin tossa vähän gileralla, kun alko yhtäkkiä koneesta kuuluun pientä tasasta kolinaa.. ihan niinku joku ratas ottais toiseen kiinni? oon vähän aikaa sitte avannu vesipumpun ja vaihtanu kytkinkopan tiivistee.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kun kaverin gilerasta alko kuulumaan kolinaa, siitä oli jostain rattaasta katkennu hammas ja se kolis siellä. Eli chekkaa sekin samalla
