Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Ei niiden kuulukkaan mennä paikoillaan päälle.
Jos ajossa toimii niin ehjä se on.
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Noni, kiitoksia..
Enpä ole näihin vaihteellisiin perehtynyt
nosejamppa
Nyt tarviis pikaista apua kun vaihoin kaikki Laakerit konneesta ja nyt laitoin kassaan mutta kun polkee käynnistyspoljinta niin kampiakseli ei pyöri mutta ainakin veto akseli pyörii.
En ole vielä kokeillut työntämään laittaa käyntiin koska kone vielä pöydällä
Mikä mahtaa olla vikana kun kumminkin en ole irroittanut vaihe rattaita akselistaan niin ei pitäisi niissä olla vikaa..
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Frostis kirjoitti:Ei niiden kuulukkaan mennä paikoillaan päälle.
Kyllä vaan mulla menee/on menny kaikki vaihteet päälle paikallaan jokaisessa mopossa.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
nosejamppa kirjoitti:Nyt tarviis pikaista apua kun vaihoin kaikki Laakerit konneesta ja nyt laitoin kassaan mutta kun polkee käynnistyspoljinta niin kampiakseli ei pyöri mutta ainakin veto akseli pyörii.
Kytkinvaijeri liian tiukalla? Kuulostaas siltä, että kytkin ei ota kiinni niin siksi ei pyöri kampiakseli eikä saa käyntiin. Jos ei kytkinvaijeria löysyttämällä auta niin täytyy aukasta kytkinposki ja sieltä säätää painelevyssä olevaa säätö ruuvia. Onhan painelevy varmasti oikein? Se menee vaan yhdessä asennossa oikein.
nosejamppa
Yam4ha kirjoitti:nosejamppa kirjoitti:Nyt tarviis pikaista apua kun vaihoin kaikki Laakerit konneesta ja nyt laitoin kassaan mutta kun polkee käynnistyspoljinta niin kampiakseli ei pyöri mutta ainakin veto akseli pyörii.
painelevy oikeassa asennossa? missä asennossa se on oikein siellä?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Painelevyssä on nuoli. kytkinkruunussa (vai mikä nyt onkaan) on kolo. Nuolen pitää osoittaa koloa kohti niin oikein.
Se painelevy menee tiiviisti levyjä vasten kun se on oikein, jos ei ole oikein niin painelevy ei paina kytkinlevyjä ollenkaan eli ei toimi.
nosejamppa
Yam4ha kirjoitti:Painelevyssä on nuoli. kytkinkruunussa (vai mikä nyt onkaan) on kolo. Nuolen pitää osoittaa koloa kohti niin oikein.
Ookkei, kiitos tästä nyt toimii tuo mitenkä pitääkin. Seuraava kysymys onkin että ku käynnistin mopon niin tuntuu että ei pyöri ihan vapaasti eli ainakin Ei jaksa pyöriä tyhjäkäynnillä... Ja mopo tärisee aika paljon ku antaa kaasua. Nyt ei taida ihan kaikki olla kohdillaan?
Aloitusviestiin lisätty linkit esimerkkikuviin painelevyn ja tasapainotusakselien oikeista ajoituksista, kiitokset siimo-. Todennäköisesti jälkimmäisestä löytyy myös ratkaisu yllä esitettyyn ongelmaan.
nosejamppa
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Aloitusviestiin lisätty linkit esimerkkikuviin painelevyn ja tasapainotusakselien oikeista ajoituksista, kiitokset siimo-. Todennäköisesti jälkimmäisestä löytyy myös ratkaisu yllä esitettyyn ongelmaan.
No niinpä Tietysti se tasa paino akselillallakin on merkitys missä asennossa se on siellä. Suuret kiitokset sullekin(: mutta tuo pieni mopon pieni vedätys että ei jaksa just sillä tyhjäkäynnillä pyöriä niin johtuuko se tuosta tasa painottajasta?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ja kone uutuuden jäykkä aluksi niin ei jaksa pysyä käynnissä normaali tyhjäkäynnillä.
janne1997
- HM crm derapage competition
- 18.3.2013 13:22
riksu26 kirjoitti:Frostis kirjoitti:Ei niiden kuulukkaan mennä paikoillaan päälle.
Mulla ei oo mennyt missään ei uudessa eikä käytetyssä mopossa ja piikki enskassa
putro
- kirkkonummi
Mitä kampiakselin tasapainoitus tarkoittaa ja milloin se täytyy tehdä kun olen avaamassa lohkoja niin mietin täytyykö se tasapainottaa tai jotn
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ei ole tarpeellista jos et kiertokankea vaihda.
Rikzaah
- Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
- Varsinais-Suomi
Miten nostetaan kaasarin bensapintaa?
