Mikä on vikana?
Palezu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Palezu » 2.9.2020 21:50
Kannattaa se pienempi suutin ainakin jättää sinne jos ei eroa ollut. Tuo on aika kummallista että tasaisella toimii. Liekö ylämäessä kuormaa saadessa alkaa rötäämään kun käy liian rikkaalla? Yleensä se on toisinpäin, että rikkaalla käydessä rötää kevyellä kuormalla. Kaukaa haettu vaihtoehto on että kaasarin bensanpinta on liian ylhäällä ja sit ylämäessä alkaa tulvia mut tohon en oikein uskoisi, saa olla aika jyrkkä ylämäki.. Kokeilisin vieläkin pienempää suutinta.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Aksus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aksus » 3.10.2020 18:40
Mopo ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin ja jos lähtee pysyy tyhjäkäynnillä todella heikosti, bensaa pitäisi ainakin saada tarpeeksi (käy jopa hieman rikkaalla mutta uusi suutin tulossa lähiaioina) mutta itse epäilisin ryypyn jumissa oloa, joskus korjaantuu kun koittaa ryyppy vipua painaa edes takaisin mutta mikä olisi paras tapa varmistaa johtuuko vika ryypystä? Mistä muusta tämä vika voisi johtua?
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 3.10.2020 20:07
Ryyppyluistin puhdistus. Se pienempi kansi kaasuttimen päällä.
Aksus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aksus » 4.10.2020 23:12
Mopon pakoputki röpöttää/paukkuu tyhjäkäynnillä ikävästi, mistä tämä yleensä johtuu? Voiko johtua liian rikkaasta seoksesta?
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 5.10.2020 8:55
Paha tuolla kuvauksella arpoa. Äänestäisin vuotavaa putkea tai huonoja villoja vaimentimessa.
Aksus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aksus » 5.10.2020 11:28
Minulla on Rieju MRT ja siinä vakio änkkä, onko siihen edes mahdollista vaihtaa villoja kun näyttää siltä että on hitsattu kinni molemmista päistä.
r0aster
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut r0aster » 5.10.2020 11:32
rälläkällä auki ja hitsaat kiinni
Riejuilija
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 5.10.2020 11:42
Katoha ettei ole se putken alimmainen kohta revennyt tai ruostunut puhki...
Pitää aika pahaa ääntä jo pienestäkin reiästä...
Ja siitä nuo riejun putket kuluu....ainakin joskus
Vihti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.10.2020 14:10
Onko se ees villaänkkä, yleensähän vakiot taitaa olla kammiovaimentimia?
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 5.10.2020 14:39
Emt osassa riejuja on mun mielestä niitattu äänenvaimennin. Kammiovaimentimistakin kyllä löytyy villaa mutta aika tekemätön paikka niitä vaihtaa :lol: .
Aksus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aksus » 5.10.2020 15:01
Putki näyttää vuotavan hieman alkukäyrästä liitoskohdan välistä. Mikä olisi helpoin tapa korjata asia?
Riejuilija
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 5.10.2020 17:14
alkuperäinen tai tarvike tiiviste joka siihen kuuluu.
Lienee otettu rajoitin pois ja toivottu että pitäisi ilman tiivistettä.
Pakoputkikorjausmassaa voi yrittää muttei kestäne kauaa.
Riejuilija
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 5.10.2020 17:16
tiiviste on halvempi kuin purkillinen massaa
esim
https://www.purkuosat24.fi/mopon-osat/p ... tken-osat/
Echo1975
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Echo1975 » 17.10.2020 20:00
PV kampikammion tiiviste vuotaa vaikka sen vaihtaa tai koittaa mitä tahansa. Olen vaihatanut tiivisteen, eikä auttanut, pistänyt tiivistemassaa, mutta edelleen kierrokset laskee ja sammuu, kun suihkuttaa tollasta carburetor cleaneria siihen.
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.10.2020 23:26
Nii mikä tiiviste? Stefat, lohkojen väli vai sylinterin alatiiviste?
